Re: экструзия стрейч пленки
#961 Сообщение технолог54 » 07 фев 2017, 17:02
тем не менее 250 градусов температуру на китайце держал, нормальная пленка получалась.
suevov
#962 Сообщение suevov » 23 фев 2017, 16:50
Добрый день
подскажите пож-та
на двухслойке стретч вылазит много шишек. Чистили голову неоднократно.
температура на голове 190
валы 18-20
сырье Сабик 318+Вистамакс +Эксид и полибатч
#963 Сообщение технолог54 » 23 фев 2017, 17:31
По моему у Вас низкая температура на голове, попробуйте 230-240 и зачем Вы добавляете полибач.
zLOy_lamer
#964 Сообщение zLOy_lamer » 24 фев 2017, 15:03
У меня аналогичная ситуация была, но это было из за партии сырья. Сырьё одно и то же было, как перешли на другую партию так началось. Сгустки похожи на сшитый пэ... Увеличение/уменьшение температурных режимов не давало никаких результатов напрочь... Кое как доработали, перешли на другую партию и все норм...
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
RAMH
RAMH
#965 Сообщение RAMH » 13 мар 2017, 19:09
Всем добрый вечер!
В процессе изготовления стреч-пленки на первом охлаждающем барабане скапливается парафин. Для очистки барабана установлен вал с намотанными полотенцами. Возник вопрос, из какой ткани они? :du_ma_et:
#966 Сообщение технолог54 » 14 мар 2017, 14:24
Если не ошибаюсь это по моему называется штапельным волокном.
RAMH
RAMH
#967 Сообщение RAMH » 14 мар 2017, 20:04
Спасибо за подсказку. :-):
#968 Сообщение cs-mb » 15 мар 2017, 10:40
RAMH писал(а):на первом охлаждающем барабане скапливается парафин. Для очистки барабана установлен вал с намотанными полотенцами. Возник вопрос, из какой ткани они?
на микрофибру смахивает.
а экструзионку не используете?
RAMH
#969 Сообщение RAMH » 17 мар 2017, 18:54
cs-mb писал(а): на микрофибру смахивает.
По подробнее, что то не допонял малость про экструзионку.
RAMH
#970 Сообщение RAMH » 21 мар 2017, 05:15
Только на вторичке.
biobizz
#971 Сообщение biobizz » 05 апр 2017, 14:11
Коллеги здравствуйте!
Помогите решить проблемы.
Работаем сабик 318bj и вистамакс. НУ нет клея и все. Куда мигрирует не поймем.
значит Оборудование А-Б-А. НА мешок сырья сыпем 1 кг клея.
Итак, берем готовый ролик и начинаем расстягивать....что в итоге. На растянутом полотне клея нет, весь остается на не растянутых местах. и видно при расстяжении слои расходятся.
#972 Сообщение Maks42 » 05 апр 2017, 14:17
А какой рецепт у слоя Б?
biobizz
#973 Сообщение biobizz » 05 апр 2017, 14:25
Maks42 писал(а):А какой рецепт у слоя Б?
А вот здесь и начинается....в B получается 41 кг.
(вот с расчетами в процентах у нас проблемы.)
biobizz
#974 Сообщение biobizz » 05 апр 2017, 14:38
Суть в том, что при растяге видно как клеевой слой идет в сторону человека с роликом и в сторону человека, который ее тянет. По середине тряпочка получается. :ny_tik:
#975 Сообщение технолог54 » 05 апр 2017, 15:52
Вы клей в слой А добавляете правильно я надеюсь? Как Вы перемешивайте клей с Сабиком? Какое у Вас соотношение слоев между А и В? Какие обороты шнека АиВ?
biobizz
#976 Сообщение biobizz » 05 апр 2017, 17:01
технолог54 писал(а):Вы клей в слой А добавляете правильно я надеюсь? Как Вы перемешивайте клей с Сабиком? Какое у Вас соотношение слоев между А и В? Какие обороты шнека АиВ?
Да, клей добавляем только в А. Клей перемешиваем в миксере (5-7 мин). Соотношение приблизительно 70 проц на B, остальное на А. Обороты 31 на А. 28 на B.
Теперь по факту. Сейчас делаем 23мкм, добавляем 1600гр клея на 25кг сабика на шнек А. На В приходиться 41,25кг. Проблема: 2 человека берут ролик. Отматываем метр и тянем. Растягивается на до 3,7метра и лопается. Клей остается только возле ролика и там, где сминали концы. А на самих 3.7 метрах полотна его нет. Тряпочкой.
#977 Сообщение технолог54 » 05 апр 2017, 17:16
У Вас на шнеке В расход сырья больше и обороты на нем должны быть больше, чем на А, а у Вас наоборот, попробуйте сделать наоборот. И напишите какая у Вас температура, а то что Вы скинули мелко очень не вижу сделайте как я Вам посоветовал потом напишите может что-нибудь подскажу что-нибудь еще.
#978 Сообщение леха » 05 апр 2017, 20:22
технолог54 писал(а):У Вас на шнеке В расход сырья больше и обороты на нем должны быть больше, чем на А, а у Вас наоборот, попробуйте сделать наоборот..
Вероятно диаметр шнека В больше чем диаметр шнека А .
слой В- 60,8% ; слои А 39,2% .
Тоесть толщина кпеевого слоя = 4,5 мкм ,
содержание клея в слое А - 6% . Это правильно?
Как дилетант вижу проблемму в том что клеевые слои и средний растягиваются неравномерно ( средний слой жестче ). Извиняюсь за бред .
#979 Сообщение леха » 06 апр 2017, 09:25
Извините ,а если растягивать не вдоль ,а поперек то результат должен быть аналогичен ?
#980 Сообщение леха » 06 апр 2017, 09:45
Ещё очень интересно что может сказать о пленке подобное растяжение ? Если вытягиваем то уменьшится толщина и ширина ,а вот из соотношения этих значений можно судить о ориентации ? ( извините) .
#981 Сообщение леха » 06 апр 2017, 10:39
Трудно разобраться в том что вообще не понимаю ( помогайте) ...если пленка излишне ориентирована в продольном направление то при растяжение и будет наблюдаться описанная картина ?( рвется же ...интересно очень будет ли рватся в поперечном). А куда клей девается ? Он как то перестаёт работать из за увеличения кристаличности при растяжение ? Или реально слои смещаются ? ( но ведь это же невозможно вроде)
#982 Сообщение Maks42 » 06 апр 2017, 11:13
Все зависит от рецепта среднего слоя, если все три слоя делать по одному рецепту, то проблем не будет.
#983 Сообщение леха » 06 апр 2017, 11:26
Тоесть в средний слой к 38,77кг LL добавить 2,47кг клея ?
#984 Сообщение Maks42 » 06 апр 2017, 11:33
Проще к 25 кг сабик 318bj добавить 1 кг вистамакса, тогда сабик 318bj можно не взвешивать.
#985 Сообщение леха » 06 апр 2017, 11:40
Что то я реально затупил :-) ,а престретч зависит от количества слоёв ? На трехслойном выдувастике он будет выше чем на трехслойном плосклщелевом ? ( однин и тот же рецепт).
biobizz
#986 Сообщение biobizz » 06 апр 2017, 14:47
технолог54 писал(а):У Вас на шнеке В расход сырья больше и обороты на нем должны быть больше, чем на А, а у Вас наоборот, попробуйте сделать наоборот. И напишите какая у Вас температура, а то что Вы скинули мелко очень не вижу сделайте как я Вам посоветовал потом напишите может что-нибудь подскажу что-нибудь еще.
Поменяли обороты. результат - пленка стала мутнее и полотно теперь отдирается тяжелее, но при продольном растяжении клей все равно остается на не полотне. И визульно видно как клеевой слой расползается.
шнеки 65/90
biobizz
#987 Сообщение biobizz » 06 апр 2017, 15:21
Коллеги, есть у кого человек в Москве, который может оперативно подьехать и решить эту проблему?
#988 Сообщение технолог54 » 06 апр 2017, 16:05
Ну во первых если она помутнела подымете температуру на голове до 235 градусов на Сабике это нормально. На шнеке А сделайте температуру от 160 до 190 на фильтрах. Следующий вопрос Вы на палету пробовали пленку мо тать? Пленка держит или нет? Мне кажется проблема у Вас немного в другом.
#989 Сообщение леха » 06 апр 2017, 16:26
Поменяв значение частоты шнеков местами толщина выросла очень не на много ,а пленка помутнела почемуто .
#990 Сообщение технолог54 » 06 апр 2017, 16:38
Пленка уважаемый Леха может помутнеть от нескольких причин либо это температура, либо надо подвинуть каландр как можно ближе к голове от этого расстояния мутность тоже может меняться, но самое главное что разматываться рулон начал с трудом. А потом клей так не проверяется, единственный правильный способ это обматать палету и проверить держит пленка или нет, на остальном это все лишние заморочки.
