Re: экструзия стрейч пленки
тем не менее 250 градусов температуру на китайце держал, нормальная пленка получалась.
- suevov
Добрый день
подскажите пож-та
на двухслойке стретч вылазит много шишек. Чистили голову неоднократно.
температура на голове 190
валы 18-20
сырье Сабик 318+Вистамакс +Эксид и полибатч
подскажите пож-та
валы 18-20
По моему у Вас низкая температура на голове, попробуйте 230-240 и зачем Вы добавляете полибач.
- леха
- zLOy_lamer
У меня аналогичная ситуация была, но это было из за партии сырья. Сырьё одно и то же было, как перешли на другую партию так началось. Сгустки похожи на сшитый пэ... Увеличение/уменьшение температурных режимов не давало никаких результатов напрочь... Кое как доработали, перешли на другую партию и все норм...
- За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
- RAMH
- RAMH
Всем добрый вечер!
В процессе изготовления стреч-пленки на первом охлаждающем барабане скапливается парафин. Для очистки барабана установлен вал с намотанными полотенцами. Возник вопрос, из какой ткани они?
Если не ошибаюсь это по моему называется штапельным волокном.
- RAMH
- Страна, Регион, Область: MO
на микрофибру смахивает.RAMH писал(а):на первом охлаждающем барабане скапливается парафин. Для очистки барабана установлен вал с намотанными полотенцами. Возник вопрос, из какой ткани они?
а экструзионку не используете?
- RAMH
По подробнее, что то не допонял малость про экструзионку.cs-mb писал(а): на микрофибру смахивает.
- RAMH
Только на вторичке.cs-mb писал(а): на микрофибру смахивает.
biobizz
Коллеги здравствуйте!
Помогите решить проблемы.
Работаем сабик 318bj и вистамакс. НУ нет клея и все. Куда мигрирует не поймем.
значит Оборудование А-Б-А. НА мешок сырья сыпем 1 кг клея.
Итак, берем готовый ролик и начинаем расстягивать....что в итоге. На растянутом полотне клея нет, весь остается на не растянутых местах. и видно при расстяжении слои расходятся.
biobizz
А вот здесь и начинается....в B получается 41 кг.Maks42 писал(а):А какой рецепт у слоя Б?
(вот с расчетами в процентах у нас проблемы.)
biobizz
Суть в том, что при растяге видно как клеевой слой идет в сторону человека с роликом и в сторону человека, который ее тянет. По середине тряпочка получается.biobizz писал(а):А вот здесь и начинается....в B получается 41 кг.Maks42 писал(а):А какой рецепт у слоя Б?
Вы клей в слой А добавляете правильно я надеюсь? Как Вы перемешивайте клей с Сабиком? Какое у Вас соотношение слоев между А и В? Какие обороты шнека АиВ?
biobizz
Да, клей добавляем только в А. Клей перемешиваем в миксере (5-7 мин). Соотношение приблизительно 70 проц на B, остальное на А. Обороты 31 на А. 28 на B.технолог54 писал(а):Вы клей в слой А добавляете правильно я надеюсь? Как Вы перемешивайте клей с Сабиком? Какое у Вас соотношение слоев между А и В? Какие обороты шнека АиВ?
Теперь по факту. Сейчас делаем 23мкм, добавляем 1600гр клея на 25кг сабика на шнек А. На В приходиться 41,25кг. Проблема: 2 человека берут ролик. Отматываем метр и тянем. Растягивается на до 3,7метра и лопается. Клей остается только возле ролика и там, где сминали концы. А на самих 3.7 метрах полотна его нет. Тряпочкой.
У Вас на шнеке В расход сырья больше и обороты на нем должны быть больше, чем на А, а у Вас наоборот, попробуйте сделать наоборот. И напишите какая у Вас температура, а то что Вы скинули мелко очень не вижу сделайте как я Вам посоветовал потом напишите может что-нибудь подскажу что-нибудь еще.
- Старпом
Вероятно диаметр шнека В больше чем диаметр шнека А .технолог54 писал(а):У Вас на шнеке В расход сырья больше и обороты на нем должны быть больше, чем на А, а у Вас наоборот, попробуйте сделать наоборот..
слой В- 60,8% ; слои А 39,2% .
Тоесть толщина кпеевого слоя = 4,5 мкм ,
содержание клея в слое А - 6% . Это правильно?
Как дилетант вижу проблемму в том что клеевые слои и средний растягиваются неравномерно ( средний слой жестче ). Извиняюсь за бред .
- Старпом
Извините ,а если растягивать не вдоль ,а поперек то результат должен быть аналогичен ?
- Старпом
Ещё очень интересно что может сказать о пленке подобное растяжение ? Если вытягиваем то уменьшится толщина и ширина ,а вот из соотношения этих значений можно судить о ориентации ? ( извините) .
- Старпом
Трудно разобраться в том что вообще не понимаю ( помогайте) ...если пленка излишне ориентирована в продольном направление то при растяжение и будет наблюдаться описанная картина ?( рвется же ...интересно очень будет ли рватся в поперечном). А куда клей девается ? Он как то перестаёт работать из за увеличения кристаличности при растяжение ? Или реально слои смещаются ? ( но ведь это же невозможно вроде)
Все зависит от рецепта среднего слоя, если все три слоя делать по одному рецепту, то проблем не будет.
- Старпом
Тоесть в средний слой к 38,77кг LL добавить 2,47кг клея ?
Проще к 25 кг сабик 318bj добавить 1 кг вистамакса, тогда сабик 318bj можно не взвешивать.
- Старпом
Что то я реально затупил
,а престретч зависит от количества слоёв ? На трехслойном выдувастике он будет выше чем на трехслойном плосклщелевом ? ( однин и тот же рецепт).
biobizz
Поменяли обороты. результат - пленка стала мутнее и полотно теперь отдирается тяжелее, но при продольном растяжении клей все равно остается на не полотне. И визульно видно как клеевой слой расползается.технолог54 писал(а):У Вас на шнеке В расход сырья больше и обороты на нем должны быть больше, чем на А, а у Вас наоборот, попробуйте сделать наоборот. И напишите какая у Вас температура, а то что Вы скинули мелко очень не вижу сделайте как я Вам посоветовал потом напишите может что-нибудь подскажу что-нибудь еще.
шнеки 65/90
biobizz
Коллеги, есть у кого человек в Москве, который может оперативно подьехать и решить эту проблему?
Ну во первых если она помутнела подымете температуру на голове до 235 градусов на Сабике это нормально. На шнеке А сделайте температуру от 160 до 190 на фильтрах. Следующий вопрос Вы на палету пробовали пленку мо тать? Пленка держит или нет? Мне кажется проблема у Вас немного в другом.
- Старпом
Поменяв значение частоты шнеков местами толщина выросла очень не на много ,а пленка помутнела почемуто .
Пленка уважаемый Леха может помутнеть от нескольких причин либо это температура, либо надо подвинуть каландр как можно ближе к голове от этого расстояния мутность тоже может меняться, но самое главное что разматываться рулон начал с трудом. А потом клей так не проверяется, единственный правильный способ это обматать палету и проверить держит пленка или нет, на остальном это все лишние заморочки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
