Проблемы при грануляции
Olischuk76
Добрый день ! Подскажите новичку . Запустили линии грануляции из водокольцивой резки гранулы выходить нестабильно . в чем может быть причина ? У меня подозрения на ножи .
- Sipin
Re: Проблемы при грануляции
Добрый день!
Гранулы в месте разреза можно разъединить, или есть не "дорез"? Большой процент таких гранул?
Похоже на слипание, спекание гранул из-за плохо подобранных температурных режимов, но странно, не видел такого ранее, почему в одном направлении слиплись.
Что за материал? Какие температурные режимы переработки? важно отметить - температуру расплава на выходе и температуру воды в водокольцевой резке.
Может ножи, может прижим ножей, может температуры, может нестабильное давление расплава, может подзасорились отверстия...
- Olischuk76
Olischuk76
Да практически все . Материал трубный пвд пэ100 Sadic . Закупили брак перерабатывать своего производства!
- Sipin
Ну а про режимы? и про разрез? Чем больше дадите информации - тем быстрее разберемся.Olischuk76 писал(а):Да практически все . Материал трубный пвд пэ100 Sadic . Закупили брак перерабатывать своего производства!
Olischuk76
Такие выходили по началу . Неправильно выразился наверно больше похоже на слипание .По режимам я с утра отпишусь !
Olischuk76
Olischuk76
Добрый вечер ! Появилась проблема не все ветки шнека заполнены расплавом . Одна ветка в зоне дегозации проходит на половину заполнена следующая одна или две практически пустые . Давления скачит от 0 до 1 мпа .режимы работы зона 1 230 , 2 230 , 3 235 , 4 225, фильт 220, водокольцевая резка 210 . Что может быть ?
Olischuk76
Olischuk76
Olischuk76
Измерьте насыпную плотность, это проще простого.
Повышайте производительность дозатора или уменьшайте скорость шнека на экструдере пока во что-то не упретесь, сообщите, во что уперлись.
- Olischuk76
KazaK
то что в зоне дегазации разряжение это понятно, там и не должно быть "видно" заполнение шнека. А как вы следующие зоны видите ?! Цилиндр прозрачный ?Olischuk76 писал(а):Добрый вечер ! Появилась проблема не все ветки шнека заполнены расплавом . Одна ветка в зоне дегозации проходит на половину заполнена следующая одна или две практически пустые . Давления скачит от 0 до 1 мпа .режимы работы зона 1 230 , 2 230 , 3 235 , 4 225, фильт 220, водокольцевая резка 210 . Что может быть ?
KazaK
Давление маловато. Соглашусь с коллегами что надо смотреть на подачу материала. Может быть недостаточная.KazaK писал(а):то что в зоне дегазации разряжение это понятно, там и не должно быть "видно" заполнение шнека. А как вы следующие зоны видите ?! Цилиндр прозрачный ?Olischuk76 писал(а):Добрый вечер ! Появилась проблема не все ветки шнека заполнены расплавом . Одна ветка в зоне дегозации проходит на половину заполнена следующая одна или две практически пустые . Давления скачит от 0 до 1 мпа .режимы работы зона 1 230 , 2 230 , 3 235 , 4 225, фильт 220, водокольцевая резка 210 . Что может быть ?
- Старпом
зачем такая огромная температура у зоне загрузки ? есть подозрение что нагрели козла ... Проблемма появилась при запуске ? ( выключая на выходные было всё нормально ,а в понедельник запустили и сразу всё плохо ) Если да ,то припомните как выключали станок .
- Старпом
Не работал с дозатором ,но вероятно может быть проблемма как и при свободной засыпке сырья в бункер ? ( учитывая размер дроблёнки). Частица больше чем какал шнека и в шнек попасть не всостоянии и будет только прыгать в окне гагрузки ,если таких частиц скопится много то возможно что и получется хаотичное заполнение - большие куски в окне мешают проваливатся дроблёнке .( как один из вариантов если проблемма возникла во время работы ) .
Olischuk76
Добрый вечер ! Запустить гранулятор сейчас не могу , в ремонте шредер. Температуры выставлены ещё на заводе в Китаи . Может температурный профиль изменить ? Давления сильно упала после смены сетки иногда показывает -2,5мпа . Насыпная плотность дроблении после дробилки сегодня замерил 565 гр /м3 . После ремонта начну с дозатора .
