Проблемы при грануляции
Olischuk76
#1 Сообщение Olischuk76 » 29 мар 2017, 15:24
Добрый день ! Подскажите новичку . Запустили линии грануляции из водокольцивой резки гранулы выходить нестабильно . в чем может быть причина ? У меня подозрения на ножи .
Sipin
Re: Проблемы при грануляции
#2 Сообщение Sipin » 29 мар 2017, 15:51
Добрый день!
Гранулы в месте разреза можно разъединить, или есть не "дорез"? Большой процент таких гранул?
Похоже на слипание, спекание гранул из-за плохо подобранных температурных режимов, но странно, не видел такого ранее, почему в одном направлении слиплись.
Что за материал? Какие температурные режимы переработки? важно отметить - температуру расплава на выходе и температуру воды в водокольцевой резке.
#3 Сообщение Maks42 » 29 мар 2017, 16:13
Может ножи, может прижим ножей, может температуры, может нестабильное давление расплава, может подзасорились отверстия...
Olischuk76
Olischuk76
#4 Сообщение Olischuk76 » 29 мар 2017, 16:16
Да практически все . Материал трубный пвд пэ100 Sadic . Закупили брак перерабатывать своего производства!
Sipin
#5 Сообщение Sipin » 29 мар 2017, 16:20
Olischuk76 писал(а):Да практически все . Материал трубный пвд пэ100 Sadic . Закупили брак перерабатывать своего производства!
Ну а про режимы? и про разрез? Чем больше дадите информации - тем быстрее разберемся.
#6 Сообщение Maks42 » 29 мар 2017, 16:22
Нестабильный выход или попарное слипание?
Olischuk76
#7 Сообщение Olischuk76 » 29 мар 2017, 16:42
Такие выходили по началу . Неправильно выразился наверно больше похоже на слипание .По режимам я с утра отпишусь !
Olischuk76
#8 Сообщение Olischuk76 » 30 мар 2017, 15:23
Всем Спасибо. Ушёл от проблемы за счёт прижатия ножа !
Olischuk76
#9 Сообщение Olischuk76 » 04 апр 2017, 21:53
Добрый вечер ! Появилась проблема не все ветки шнека заполнены расплавом . Одна ветка в зоне дегозации проходит на половину заполнена следующая одна или две практически пустые . Давления скачит от 0 до 1 мпа .режимы работы зона 1 230 , 2 230 , 3 235 , 4 225, фильт 220, водокольцевая резка 210 . Что может быть ?
#10 Сообщение Maks42 » 04 апр 2017, 22:55
Какое сырье, как подается?
Olischuk76
#11 Сообщение Olischuk76 » 04 апр 2017, 23:23
Пвд ПЭ100. Подаётся шнековым дозатором .
#12 Сообщение Maks42 » 05 апр 2017, 00:30
Гранулы?
Olischuk76
#13 Сообщение Olischuk76 » 05 апр 2017, 00:38
Драбленка. Шредере фракция 30мм потом через дробилку ещё мельчи .
#14 Сообщение Maks42 » 05 апр 2017, 07:20
Какая насыпная плотность?
Что мешает повысить скорость дозатора?
Olischuk76
#15 Сообщение Olischuk76 » 05 апр 2017, 08:55
Дозатор уже на всю работает сколько позволяет потенциметр !
#16 Сообщение Maks42 » 05 апр 2017, 12:04
Измерьте насыпную плотность, это проще простого.
Повышайте производительность дозатора или уменьшайте скорость шнека на экструдере пока во что-то не упретесь, сообщите, во что уперлись.
Olischuk76
KazaK
#17 Сообщение KazaK » 05 апр 2017, 12:10
Olischuk76 писал(а):Добрый вечер ! Появилась проблема не все ветки шнека заполнены расплавом . Одна ветка в зоне дегозации проходит на половину заполнена следующая одна или две практически пустые . Давления скачит от 0 до 1 мпа .режимы работы зона 1 230 , 2 230 , 3 235 , 4 225, фильт 220, водокольцевая резка 210 . Что может быть ?
то что в зоне дегазации разряжение это понятно, там и не должно быть "видно" заполнение шнека. А как вы следующие зоны видите ?! Цилиндр прозрачный ?
KazaK
#18 Сообщение KazaK » 05 апр 2017, 14:28
Давление маловато. Соглашусь с коллегами что надо смотреть на подачу материала. Может быть недостаточная.
#19 Сообщение леха » 05 апр 2017, 16:23
зачем такая огромная температура у зоне загрузки ? есть подозрение что нагрели козла ... Проблемма появилась при запуске ? ( выключая на выходные было всё нормально ,а в понедельник запустили и сразу всё плохо ) Если да ,то припомните как выключали станок .
#20 Сообщение леха » 05 апр 2017, 17:18
Не работал с дозатором ,но вероятно может быть проблемма как и при свободной засыпке сырья в бункер ? ( учитывая размер дроблёнки). Частица больше чем какал шнека и в шнек попасть не всостоянии и будет только прыгать в окне гагрузки ,если таких частиц скопится много то возможно что и получется хаотичное заполнение - большие куски в окне мешают проваливатся дроблёнке .( как один из вариантов если проблемма возникла во время работы ) .
Olischuk76
#21 Сообщение Olischuk76 » 05 апр 2017, 21:41
Добрый вечер ! Запустить гранулятор сейчас не могу , в ремонте шредер. Температуры выставлены ещё на заводе в Китаи . Может температурный профиль изменить ? Давления сильно упала после смены сетки иногда показывает -2,5мпа . Насыпная плотность дроблении после дробилки сегодня замерил 565 гр /м3 . После ремонта начну с дозатора .
