Склейка ЭВА
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
L0ad3r
Склейка ЭВА
#1 Сообщение L0ad3r » 04 июл 2016, 23:39
Доброго времени суток товарищи. Завели новую модель сандали из ЭВА. Проблема в том что нужно клеить на них липучку(велкро) и ремешок тоже клеится (из эвы) . Знаем что эва клеится очень плохо. Клеим на космофен СА 500 200, схватывает хорошо но процесс очеееень долгий , два человека клеят по 50 пар за смену а машина делает около 300. Помогите советом может клей какой другой попробовать или чем то протравливать нужно чтоб быстрей схватывалось?
Игорь_Резинекс
Re: Склейка ЭВА
#2 Сообщение Игорь_Резинекс » 15 июл 2016, 13:48
Здравствуйте, а Вы не хотите попробовать клей на основе ЭВА?
gibonich
Страна, Регион, Область: Россия Московская Область
Re: Склейка ЭВА
#3 Сообщение gibonich » 29 окт 2016, 03:50
нуден клей найритовый Sar
dmtgn
Re: Склейка ЭВА
#4 Сообщение dmtgn » 17 фев 2017, 15:33
В продолжение вопроса. Нужно склеить в стык лист EVA толщиной 5мм при помощи полоски 20мм этого же материала. Подскажите пожалуйста марку клея и производителя. Заранее благодарен.
Александр А
Re: Склейка ЭВА
#5 Сообщение Александр А » 17 фев 2017, 15:57
ДД !
а если термоклей на основе ЭВА применить ?
Re: Склейка ЭВА
#6 Сообщение Maks42 » 17 фев 2017, 16:57
dmtgn
Re: Склейка ЭВА
#7 Сообщение dmtgn » 17 фев 2017, 17:56
Александр А писал(а):ДД !
Спасибо за скорый ответ. А что из себя представляет этот клей и какова технология. Я в этом направлении никогда не работал, поэтому и на этом форуме. Заранее спасибою
dmtgn
Re: Склейка ЭВА
#8 Сообщение dmtgn » 17 фев 2017, 18:02
Maks42 писал(а):Проще сварить http://www.adr-t.ru/support/technology/ ... plastmass/
Т.е вы имеете ввиду, что одну плоскость или все плоскости для "склеивания" нужно термически расплавить определенной температурой в течении определенного времени и затем так сказать "сварить"?
... или имеется ввиду какой-то процесс химического сваривания?
Chip
Re: Склейка ЭВА
#9 Сообщение Chip » 04 апр 2017, 20:27
Могу посоветовать обратиться в фирму МЕБАКС (это Москва). Они давно продают термоплавкие клеи, в том числе и на основе этиленвинилацетата. Думаю, расскажут подробно.
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
