Склейка ЭВА
L0ad3r
Склейка ЭВА
Доброго времени суток товарищи. Завели новую модель сандали из ЭВА. Проблема в том что нужно клеить на них липучку(велкро) и ремешок тоже клеится (из эвы) . Знаем что эва клеится очень плохо. Клеим на космофен СА 500 200, схватывает хорошо но процесс очеееень долгий , два человека клеят по 50 пар за смену а машина делает около 300. Помогите советом может клей какой другой попробовать или чем то протравливать нужно чтоб быстрей схватывалось?
Игорь_Резинекс
dmtgn
Re: Склейка ЭВА
В продолжение вопроса. Нужно склеить в стык лист EVA толщиной 5мм при помощи полоски 20мм этого же материала. Подскажите пожалуйста марку клея и производителя. Заранее благодарен.
Александр А
dmtgn
Re: Склейка ЭВА
Спасибо за скорый ответ. А что из себя представляет этот клей и какова технология. Я в этом направлении никогда не работал, поэтому и на этом форуме. Заранее спасибоюАлександр А писал(а):ДД !
а если термоклей на основе ЭВА применить ?
dmtgn
Re: Склейка ЭВА
Т.е вы имеете ввиду, что одну плоскость или все плоскости для "склеивания" нужно термически расплавить определенной температурой в течении определенного времени и затем так сказать "сварить"?Maks42 писал(а):Проще сварить http://www.adr-t.ru/support/technology/ ... plastmass/
... или имеется ввиду какой-то процесс химического сваривания?
Chip
Re: Склейка ЭВА
Могу посоветовать обратиться в фирму МЕБАКС (это Москва). Они давно продают термоплавкие клеи, в том числе и на основе этиленвинилацетата. Думаю, расскажут подробно.dmtgn писал(а):Спасибо за скорый ответ. А что из себя представляет этот клей и какова технология. Я в этом направлении никогда не работал, поэтому и на этом форуме. Заранее спасибоюАлександр А писал(а):ДД !
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
