Экструдер не давит
- Старпом
Re: Экструдер не давит
У меня нет версий .Одно предположение только ...шнек вставлен в редуктор не доконца- полусфера окончания шнека образует с корпусом фильтра меньший условный проход и это и является причиной и перегрева и сниженной производительности .
petrvaryag
- Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
- Старпом
Та железяка ,в которую вставленна термопара, это новый цилиндр или старая часть фильтра?
petrvaryag
это старая часть фильтралеха писал(а):Та железяка ,в которую вставленна термопара, это новый цилиндр или старая часть фильтра?
Повышение температур помогло? (экструдер 190-200-210, адаптер 220, фильера 230)
petrvaryag
повышение не помогло.Сейчас разобрали верхнюю часть.В фильере по низу примерно 6 отверстий,из которых вверх ручейками идет полиэтилен.Они были немного забиты.Maks42 писал(а):Повышение температур помогло? (экструдер 190-200-210, адаптер 220, фильера 230)
- Старпом
Фильтр к цидиндру крепиться резьбовым или фланцевым соединением ? Внутренний диаметр входа в фильтр равен внутреннему диаметру цилиндра ? Внутренний диаметр материального цилиндра одинаков? ( всмысле предполагаю что внутренний диаметр цилиндра уменьшается и между ним и окончанием шнека очень маленький зазор из за недоконца посаженного в редуктор шнека) .
Разберите и почистите все до шнека.petrvaryag писал(а):в колене от адаптера до фильеры может быть грязь?
просто там уже не чистилось с 2004 года.
тормунд
1)Фотографии Нового и Старого шнеков в студию.petrvaryag писал(а):1)Поставили новый,заказанный в Тайване у поставщиков нашего оборудования.Новый экструдер давил 25 кг,а сейчас после замены шнека давит максимум 20 кг.
2)На изношенном шнеке до замены давил 15 кг.
Можно схематично или на словах попытайтесь разьяснить однотипность-разнотипность шнеков. "Aspius" у вас за "кукурузу" не напрасно интересуется.
2)Сколько лет проработал ваш аппаратец?
Почему вы решили, что шнек у вас изношен?
Фотографии старого шнека и цилиндра в студию.
Чем были каналы забиты?
Я встречал аппараты(немцы, итальянцы) с весьма большим производственным пробегом (десятки лет) и они за всю жизнь чистились 1-2 раза и были в эталонном состоянии.
тормунд
Что вам помешало произвести полное ТО машины?petrvaryag писал(а):в колене от адаптера до фильеры может быть грязь?
Такой случай и шанс, просто прокакан.
На каких отходах работаете?
Отходы сами перерабатываете или закупаете гранулу?
(Хочу понять от чего у вас каки в машине и шнек изношен)
- Старпом
Чистка тоже не помогла ? Возможно что падение производительности на старой паре произошло после ухода от муфты на вихревых токах и установки китайского частотника ( снижение максимальной частоты) ,заменой двигателя ? ( просто снизилась скорость шнека на 20% )
petrvaryag
Новая шнековая пара и старая шнековая пара идентичны.Шнек был заказан на том же предприятии в Тайване,где и было куплено оборудование в 2004 годуAspius писал(а):Может вам шнек с кукурузой китайцы поставили?
petrvaryag
Аппарат работает с 2004 года.тормунд писал(а):1)Фотографии Нового и Старого шнеков в студию.petrvaryag писал(а):1)Поставили новый,заказанный в Тайване у поставщиков нашего оборудования.Новый экструдер давил 25 кг,а сейчас после замены шнека давит максимум 20 кг.
Производительность упала примерно пару лет назад.После снятия старой шнековой пары люфт был приличный.
petrvaryag
А что значит шнек с кукурузой?Aspius писал(а):Может вам шнек с кукурузой китайцы поставили?
petrvaryag
Вчера прочистили весь экструдер.Грязи было немного.Плохо работала одна термопара-заменили.тормунд писал(а):Что вам помешало произвести полное ТО машины?petrvaryag писал(а):в колене от адаптера до фильеры может быть грязь?
Сегодня запустили-опять старая история,давит также и та же зона перегревается.
Работаем на своих отходах,сами перерабатываем в гранулу.
Вторичка же с краской вот и возможно образуется нагар.
Шнек изношен ввиду использования меловых добавок.
- Старпом
Проконсультируйтесь у производителя - при скольки оборотов в минуту шнек производит 25 кг/ час и замерете сколько у Вас об/мин скорость шнека при максимальной частоте .
Кукуруза - смеситель на конце шнека ( после которого перегрев).
petrvaryag
А может есть какие то добавки?засыпать в бункер и она всю грязь выгонит через голову?леха писал(а):Проконсультируйтесь у производителя - при скольки оборотов в минуту шнек производит 25 кг/ час и замерете сколько у Вас об/мин скорость шнека при максимальной частоте .
petrvaryag
У вас шнек делает бесполезную работу, он переводит энергию двигателя (деньги) в ненужный перегрев расплава.
petrvaryag
Подскажите пожалуйста,что нам нужно сделать тогда?Maks42 писал(а):У вас шнек делает бесполезную работу, он переводит энергию двигателя (деньги) в ненужный перегрев расплава.
- Старпом
На фото частота 42.6 ...производительность при этой частоте = 20 кг/ час? Максимальная частота 50герц?
При увеличении скорости шнека перегрев растёт?
НД не трубная марка ?
До замены шнека был перегрев?
При повышении температур перегрев уменьшился или совсем не изменился?
тормунд
1) Фоты старого шнека в студию.petrvaryag писал(а):1)Сегодня запустили-опять старая история,давит также и та же зона перегревается.
2)Работаем на своих отходах,сами перерабатываем в гранулу. Вторичка же с краской вот и возможно образуется нагар.
3)Шнек изношен ввиду использования меловых добавок.
2) На грануляторе ставьте сеточное полотно от "П100" до "П140"(ГОСТ 3187-76) и будет меньше каки попадать и меньше нагара образовываться.
С температурами нужно вопрос решать, начиная с любимой рекомендации "Maks42" (Для поднятия давления, увеличения противотоков и перемешивание расплава в машине, прекрасно обеспечивает 1 сетка среднего сечения
3) Если шнек не "пластилиновый" то ему по баррррабану меловотальковые добавки.
Не должен он так быстро прийти в негодность.
Он за 12 лет прогнал каких то 2100 тн.(примерно да?)
Знаком с машинами которые через себя прогнали от 20000 до 50000 и всё бодрячком.
тормунд
http://www.ortadoguvida.com/Content/ima ... uder12.jpgpetrvaryag писал(а):А что значит шнек с кукурузой?
Картинка с 2мя видами кукурузы.
Разновидностей несколько существует.
- За это сообщение автора тормунд поблагодарили (всего 2):
- леха • petrvaryag
- Старпом
Офтоп,пока нет ответов по частоте/ производительности ,но если взять два шнека из одного материала но первый д25мм ,а второй д 100 и переработать на них 200тон одинакового сырья ...износ у них одинаковый будет, производительность одинаково снизится ?
тормунд
Да вы коварный дядька, я вас буду остерегатьсялеха писал(а):Офтоп,пока нет ответов по частоте/ производительности ,но если взять два шнека из одного материала но первый д25мм ,а второй д 100 и переработать на них 200тон одинакового сырья ...износ у них одинаковый будет, производительность одинаково снизится ?
petrvaryag
тормунд
ПОТРЯСНОpetrvaryag писал(а):вот схематически изобразил проблему
Но фоты шнека мы так и не увидим по ходу, да?
Режим "с горы" попробуйте. (У вас "в гору")
