Экструдер не давит
Re: Экструдер не давит
#31 Сообщение леха » 13 фев 2017, 19:19
У меня нет версий .Одно предположение только ...шнек вставлен в редуктор не доконца- полусфера окончания шнека образует с корпусом фильтра меньший условный проход и это и является причиной и перегрева и сниженной производительности .
petrvaryag
Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
#32 Сообщение petrvaryag » 14 фев 2017, 06:32
леха писал(а):эта термопара говорит о перегреве ?
да.все верно.эта зона
#33 Сообщение леха » 14 фев 2017, 08:52
Та железяка ,в которую вставленна термопара, это новый цилиндр или старая часть фильтра?
petrvaryag
#34 Сообщение petrvaryag » 14 фев 2017, 09:48
леха писал(а):Та железяка ,в которую вставленна термопара, это новый цилиндр или старая часть фильтра?
это старая часть фильтра
#35 Сообщение Maks42 » 14 фев 2017, 10:23
Повышение температур помогло? (экструдер 190-200-210, адаптер 220, фильера 230)
petrvaryag
#36 Сообщение petrvaryag » 14 фев 2017, 11:44
Maks42 писал(а):Повышение температур помогло? (экструдер 190-200-210, адаптер 220, фильера 230)
повышение не помогло.Сейчас разобрали верхнюю часть.В фильере по низу примерно 6 отверстий,из которых вверх ручейками идет полиэтилен.Они были немного забиты.
#37 Сообщение леха » 14 фев 2017, 11:58
Фильтр к цидиндру крепиться резьбовым или фланцевым соединением ? Внутренний диаметр входа в фильтр равен внутреннему диаметру цилиндра ? Внутренний диаметр материального цилиндра одинаков? ( всмысле предполагаю что внутренний диаметр цилиндра уменьшается и между ним и окончанием шнека очень маленький зазор из за недоконца посаженного в редуктор шнека) .
#38 Сообщение Maks42 » 14 фев 2017, 12:02
petrvaryag писал(а):в колене от адаптера до фильеры может быть грязь?
просто там уже не чистилось с 2004 года.
Разберите и почистите все до шнека.
Aspius
#39 Сообщение Aspius » 14 фев 2017, 15:06
Может вам шнек с кукурузой китайцы поставили?
тормунд
#40 Сообщение тормунд » 14 фев 2017, 16:00
petrvaryag писал(а):1)Поставили новый,заказанный в Тайване у поставщиков нашего оборудования.Новый экструдер давил 25 кг,а сейчас после замены шнека давит максимум 20 кг.
2)На изношенном шнеке до замены давил 15 кг.
1)Фотографии Нового и Старого шнеков в студию.
Можно схематично или на словах попытайтесь разьяснить однотипность-разнотипность шнеков. "Aspius" у вас за "кукурузу" не напрасно интересуется.
2)Сколько лет проработал ваш аппаратец?
Почему вы решили, что шнек у вас изношен?
Фотографии старого шнека и цилиндра в студию.
Чем были каналы забиты?
Я встречал аппараты(немцы, итальянцы) с весьма большим производственным пробегом (десятки лет) и они за всю жизнь чистились 1-2 раза и были в эталонном состоянии.
тормунд
#41 Сообщение тормунд » 14 фев 2017, 16:12
Что вам помешало произвести полное ТО машины?
Такой случай и шанс, просто прокакан.
На каких отходах работаете?
Отходы сами перерабатываете или закупаете гранулу?
(Хочу понять от чего у вас каки в машине и шнек изношен)
#42 Сообщение леха » 15 фев 2017, 05:53
Чистка тоже не помогла ? Возможно что падение производительности на старой паре произошло после ухода от муфты на вихревых токах и установки китайского частотника ( снижение максимальной частоты) ,заменой двигателя ? ( просто снизилась скорость шнека на 20% )
petrvaryag
#43 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 08:42
Aspius писал(а):Может вам шнек с кукурузой китайцы поставили?
Новая шнековая пара и старая шнековая пара идентичны.Шнек был заказан на том же предприятии в Тайване,где и было куплено оборудование в 2004 году
petrvaryag
#44 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 08:44
Аппарат работает с 2004 года.
Производительность упала примерно пару лет назад.После снятия старой шнековой пары люфт был приличный.
petrvaryag
#45 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 08:46
А что значит шнек с кукурузой?
petrvaryag
#46 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 08:49
Вчера прочистили весь экструдер.Грязи было немного.Плохо работала одна термопара-заменили.
Сегодня запустили-опять старая история,давит также и та же зона перегревается.
Работаем на своих отходах,сами перерабатываем в гранулу.
Вторичка же с краской вот и возможно образуется нагар.
Шнек изношен ввиду использования меловых добавок.
#47 Сообщение леха » 15 фев 2017, 09:48
Проконсультируйтесь у производителя - при скольки оборотов в минуту шнек производит 25 кг/ час и замерете сколько у Вас об/мин скорость шнека при максимальной частоте .
Кукуруза - смеситель на конце шнека ( после которого перегрев).
petrvaryag
#48 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 10:12
леха писал(а):Проконсультируйтесь у производителя - при скольки оборотов в минуту шнек производит 25 кг/ час и замерете сколько у Вас об/мин скорость шнека при максимальной частоте .
А может есть какие то добавки?засыпать в бункер и она всю грязь выгонит через голову?
#49 Сообщение леха » 15 фев 2017, 10:15
Вы же всё очистили !???
petrvaryag
#50 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 11:05
леха писал(а):Вы же всё очистили !???
Контрольный в голову))))))))))))
#51 Сообщение Maks42 » 15 фев 2017, 14:16
У вас шнек делает бесполезную работу, он переводит энергию двигателя (деньги) в ненужный перегрев расплава.
тормунд
petrvaryag
#52 Сообщение petrvaryag » 15 фев 2017, 14:55
Maks42 писал(а):У вас шнек делает бесполезную работу, он переводит энергию двигателя (деньги) в ненужный перегрев расплава.
Подскажите пожалуйста,что нам нужно сделать тогда?
#53 Сообщение леха » 15 фев 2017, 15:25
На фото частота 42.6 ...производительность при этой частоте = 20 кг/ час? Максимальная частота 50герц?
При увеличении скорости шнека перегрев растёт?
НД не трубная марка ?
#54 Сообщение Maks42 » 15 фев 2017, 15:37
До замены шнека был перегрев?
При повышении температур перегрев уменьшился или совсем не изменился?
тормунд
#55 Сообщение тормунд » 15 фев 2017, 15:53
petrvaryag писал(а):1)Сегодня запустили-опять старая история,давит также и та же зона перегревается.
2)Работаем на своих отходах,сами перерабатываем в гранулу. Вторичка же с краской вот и возможно образуется нагар.
3)Шнек изношен ввиду использования меловых добавок.
1) Фоты старого шнека в студию.
2) На грануляторе ставьте сеточное полотно от "П100" до "П140"(ГОСТ 3187-76) и будет меньше каки попадать и меньше нагара образовываться.
С температурами нужно вопрос решать, начиная с любимой рекомендации "Maks42" (Для поднятия давления, увеличения противотоков и перемешивание расплава в машине, прекрасно обеспечивает 1 сетка среднего сечения :ya-za: (76-82). а) Обеспечивает выше перечисленное. б) Фильтрует мусор случайно попадающий в сырьё. )
3) Если шнек не "пластилиновый" то ему по баррррабану меловотальковые добавки.
Не должен он так быстро прийти в негодность.
Он за 12 лет прогнал каких то 2100 тн.(примерно да?)
Знаком с машинами которые через себя прогнали от 20000 до 50000 и всё бодрячком.
тормунд
#56 Сообщение тормунд » 15 фев 2017, 16:02
petrvaryag писал(а):А что значит шнек с кукурузой?
http://www.ortadoguvida.com/Content/ima ... uder12.jpg
Картинка с 2мя видами кукурузы.
Разновидностей несколько существует.
За это сообщение автора тормунд поблагодарили (всего 2):
лехаpetrvaryag
#57 Сообщение леха » 15 фев 2017, 16:28
Офтоп,пока нет ответов по частоте/ производительности ,но если взять два шнека из одного материала но первый д25мм ,а второй д 100 и переработать на них 200тон одинакового сырья ...износ у них одинаковый будет, производительность одинаково снизится ?
тормунд
#58 Сообщение тормунд » 15 фев 2017, 16:47
леха писал(а):Офтоп,пока нет ответов по частоте/ производительности ,но если взять два шнека из одного материала но первый д25мм ,а второй д 100 и переработать на них 200тон одинакового сырья ...износ у них одинаковый будет, производительность одинаково снизится ?
Да вы коварный дядька, я вас буду остерегаться :co_ol:
petrvaryag
#59 Сообщение petrvaryag » 16 фев 2017, 14:02
вот схематически изобразил проблему
тормунд
#60 Сообщение тормунд » 16 фев 2017, 14:27
petrvaryag писал(а):вот схематически изобразил проблему
ПОТРЯСНО :co_ol: трудов бабахнули по взрослому..
Но фоты шнека мы так и не увидим по ходу, да?
Режим "с горы" попробуйте. (У вас "в гору")
