Экструдер не давит
petrvaryag
Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
Экструдер не давит
#1 Сообщение petrvaryag » 10 фев 2017, 14:04
Прошу помощи господа форумчане.На экструдере заменили шнек с гильзой.Поставили новый,заказанный в Тайване у поставщиков нашего оборудования.Новый экструдер давил 25 кг,а сейчас после замены шнека давит максимум 20 кг.На изношенном шнеке до замены давил 15 кг.Подсткажите куда копать,в чем причина?
zhdanoff888
Re: Экструдер не давит
#2 Сообщение zhdanoff888 » 10 фев 2017, 14:36
Период обкатки шнековая пара прошла?
Мне две недели давали на притирку и выход на заявленную производительность.
petrvaryag
#3 Сообщение petrvaryag » 10 фев 2017, 15:07
zhdanoff888 писал(а):Период обкатки шнековая пара прошла?
Нет.Мы только с утра запустили и ждем чуда.
#4 Сообщение Maks42 » 10 фев 2017, 15:27
Шнек либо плохо забирает сырье (смотрите на глубину и ширину витка на загрузочной зоне), либо тормозит сырье в центре (смотрите на наличие барьерного или смесительного элементов), либо создает низкое давление (смотрите на зазор шнек-цилиндр на выходе).
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 10 фев 2017, 21:03
Экструдер не лошадь. Пропердится и повезет!!!
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 4):
st_alexanderТохаЮг-кальцитneofyte
Новатор
#6 Сообщение Новатор » 10 фев 2017, 23:52
Это как ? Что такое "притирка шнековой пары" ?
За это сообщение автора Новатор поблагодарил:
тормунд
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2017, 19:13
Да.Именно так мне ответил при тестировании экструдера на заводе директор предприятия в Китае.Производительность при тесте немного не дотянула до заявленного значения. Посмотрим что будет при работе на месте. Отпишусь после месяца работы.
Купленные ранее на этом заводе грануляторы выдавали заявленную в тех задании производительность при работе на месте в России.
#8 Сообщение Figaro » 11 фев 2017, 19:34
zhdanoff888 писал(а):Да.Именно так мне ответил при тестировании экструдера на заводе директор предприятия в Китае.Производительность при тесте немного не дотянула до заявленного значения.
:sh_ok:
Завидую китайцам - всем бы таких клиентов ...
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2017, 19:49
Всем бы покупателям таких производителей. Тем более,что если производительность не будет согласно тех задания на месте, то оплаты за гранулятор им не будет.
Только после тестирования на месте.
#10 Сообщение Мулланур » 11 фев 2017, 21:53
zhdanoff888 писал(а):Всем бы покупателям таких производителей. Тем более,что если производительность не будет согласно тех задания на месте, то оплаты за гранулятор им не будет.
То есть китайцы вам бесплатно отдали линию? А на месте adaptation?
Хочется сразу написать "Осторожно трюк исполняется профессионалом, просьба не повторять!"
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2017, 21:57
Конечно не бесплатно. Часть стоимости была оплачена. Отношения построенные на доверии покупателя и продавца - это хорошо.
Наполнение контракта Вы сами делаете, детали обговариваются.
Lawego
#12 Сообщение Lawego » 11 фев 2017, 23:19
Короче у Петра Варяга новый экструдер не давит, а Вы тут китайцам кости трети. Если бы была большая машина то я прогнал бы на ней тонн 20-40 на этом думаю надо 1-1,5 тонны. Посмотреть зоны нагрева, не казлит ли. Двигатель крутит как, не увеличилась ли нагрузка. Мы не знаем что человек делает на своей машине, может просто собрали кое-как через с ...... потому и не давит.
Короче внимательно смотрите и как я учу свой талибан, ищите что поменялось в работе, после замены шнекпары.
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2017, 23:25
Да. Отошли от темы.
#14 Сообщение Figaro » 11 фев 2017, 23:33
Lawego писал(а):Короче у Петра Варяга новый экструдер не давит, а Вы тут китайцам кости трети. Если бы была большая машина то я прогнал бы на ней тонн 20-40 на этом думаю надо 1-1,5 тонны. Посмотреть зоны нагрева, не казлит ли. Двигатель крутит как, не увеличилась ли нагрузка. Мы не знаем что человек делает на своей машине, может просто собрали кое-как через с ...... потому и не давит.
Геометрию шнека и цилиндра мерить надо ...
#15 Сообщение Figaro » 12 фев 2017, 11:50
zhdanoff888 писал(а): Часть стоимости была оплачена. Отношения построенные на доверии покупателя и продавца - это хорошо.
Ну раз отдали - значит эта часть стоимости и есть реальная стоимость шнека и гильзы.
А контракт с китайской фирмой, особенно что касается гарантийных случаев - это такая условная условность ...
petrvaryag
#16 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 06:40
Старая шнековая пара отработала 13 лет.Производительность экструдера 20 тонн в месяц.Изготавливает пакеты ПНД.Температура повышена в зоне адаптера.Хоть специалиста вызывай.
petrvaryag
#17 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 07:59
Вот на всякий случай сделал фото температур
Lawego
#18 Сообщение Lawego » 13 фев 2017, 08:45
Первые 3 зоны это голова или шнек?
Мне почему то думается что голова. Если так то у вас убедительный козел в 20 градусов на 1 зоне головы. Нам не известно соотношение l/d думается что оно не велико стало быть надо поднять температуру экструдера градусов на 10 наверное.
Если ошибаюсь специалисты по выдову пленки поправляйте.
petrvaryag
#19 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 10:45
если справа налево то первые три зоны шнек.повышенная температура на шнеке в самом конце перед сеткой.
#20 Сообщение Maks42 » 13 фев 2017, 11:41
Повышайте температуру адаптера и фильеры до 220-230 С.
petrvaryag
#21 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 12:02
Maks42 писал(а):Повышайте температуру адаптера и фильеры до 220-230 С.
Спасибо.Сейчас попробуем
petrvaryag
#22 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 12:25
в колене от адаптера до фильеры может быть грязь?
просто там уже не чистилось с 2004 года.
#23 Сообщение леха » 13 фев 2017, 12:29
У Вас вроде неправильно подключенно ....первую зону ( зону загрузки) вроде нет смысла охлаждать и переключатель под контролером имеет два режима вкл/ выкл .Последующие зоны ( плавления и дозирования ) уже имеют три положения переключателя ( добавляется режим автоматического включения вентилятора) . Разберитесь какая именно зона перегрета и наладте охлаждение дозирования .Если перегрев в загрузке то нужно будет думать .
petrvaryag
#24 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 12:46
леха писал(а):У Вас вроде неправильно подключенно ....первую зону ( зону загрузки) вроде нет смысла охлаждать и переключатель под контролером имеет два режима вкл/ выкл .Последующие зоны ( плавления и дозирования ) уже имеют три положения переключателя ( добавляется режим автоматического включения вентилятора) . Разберитесь какая именно зона перегрета и наладте охлаждение дозирования .Если перегрев в загрузке то нужно будет думать .
Подключено все правильно.
#25 Сообщение леха » 13 фев 2017, 12:55
Ещё раз повторяю что 1 зона должна пойму быть зоной загрузки ( первой зоной от бункера) на этой зоне у Вас перегрев .Если какой то кулибин всё переделал и перегрев в зоне дозирования то ответте работает ли вентилятор охлаждения этой зоны !
Потом будем дальше копать .( но подключенно не полюдски ,глупо, если для удобства восприятия две зоны ( загрузки и дозирования перебросили ,то и пакетники должны быть поменены местами и тогда автоматический режим охлаждения включался бы поворотом тумблер влево) .
petrvaryag
#26 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 13:13
перегрев у нас в 3 зоне (справа налево).В зоне до сетки.
#27 Сообщение леха » 13 фев 2017, 13:46
вентилятор охлаждения этой зоны есть ? он работает ? заборная решетка этого вентилятора чистая ?
petrvaryag
#28 Сообщение petrvaryag » 13 фев 2017, 13:53
леха писал(а):вентилятор охлаждения этой зоны есть ? он работает ? заборная решетка этого вентилятора чистая ?
вентилятор есть,работает,решетка чистая
#29 Сообщение леха » 13 фев 2017, 14:47
Миллион извинений - не разобрался в конструктиве .
Имеем ДВЕ температурные зоны нагрева на цилиндре .С права на лево . Крайняя левая ,- узел вращения .Осталось разобратся с ещё двумя зонами( одна из которых перегрета) .Может кому то знаком этот станок ?
#30 Сообщение леха » 13 фев 2017, 18:40
эта термопара говорит о перегреве ?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 4 гостя
