Экструдер не давит
petrvaryag
- Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
Экструдер не давит
Прошу помощи господа форумчане.На экструдере заменили шнек с гильзой.Поставили новый,заказанный в Тайване у поставщиков нашего оборудования.Новый экструдер давил 25 кг,а сейчас после замены шнека давит максимум 20 кг.На изношенном шнеке до замены давил 15 кг.Подсткажите куда копать,в чем причина?
- zhdanoff888
Re: Экструдер не давит
Период обкатки шнековая пара прошла?
Мне две недели давали на притирку и выход на заявленную производительность.
petrvaryag
Нет.Мы только с утра запустили и ждем чуда.zhdanoff888 писал(а):Период обкатки шнековая пара прошла?
Шнек либо плохо забирает сырье (смотрите на глубину и ширину витка на загрузочной зоне), либо тормозит сырье в центре (смотрите на наличие барьерного или смесительного элементов), либо создает низкое давление (смотрите на зазор шнек-цилиндр на выходе).
- Lawego
Экструдер не лошадь. Пропердится и повезет!!!
- За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 4):
- st_alexander • Тоха • Юг-кальцит • neofyte
Новатор
Это как ? Что такое "притирка шнековой пары" ?zhdanoff888 писал(а):Период обкатки шнековая пара прошла?
- zhdanoff888
Да.Именно так мне ответил при тестировании экструдера на заводе директор предприятия в Китае.Производительность при тесте немного не дотянула до заявленного значения. Посмотрим что будет при работе на месте. Отпишусь после месяца работы.
Купленные ранее на этом заводе грануляторы выдавали заявленную в тех задании производительность при работе на месте в России.
zhdanoff888 писал(а):Да.Именно так мне ответил при тестировании экструдера на заводе директор предприятия в Китае.Производительность при тесте немного не дотянула до заявленного значения.
Завидую китайцам - всем бы таких клиентов ...
- zhdanoff888
Всем бы покупателям таких производителей. Тем более,что если производительность не будет согласно тех задания на месте, то оплаты за гранулятор им не будет.
Только после тестирования на месте.
То есть китайцы вам бесплатно отдали линию? А на месте adaptation?zhdanoff888 писал(а):Всем бы покупателям таких производителей. Тем более,что если производительность не будет согласно тех задания на месте, то оплаты за гранулятор им не будет.
Хочется сразу написать "Осторожно трюк исполняется профессионалом, просьба не повторять!"
- zhdanoff888
Конечно не бесплатно. Часть стоимости была оплачена. Отношения построенные на доверии покупателя и продавца - это хорошо.
Наполнение контракта Вы сами делаете, детали обговариваются.
- Lawego
Короче у Петра Варяга новый экструдер не давит, а Вы тут китайцам кости трети. Если бы была большая машина то я прогнал бы на ней тонн 20-40 на этом думаю надо 1-1,5 тонны. Посмотреть зоны нагрева, не казлит ли. Двигатель крутит как, не увеличилась ли нагрузка. Мы не знаем что человек делает на своей машине, может просто собрали кое-как через с ...... потому и не давит.
Короче внимательно смотрите и как я учу свой талибан, ищите что поменялось в работе, после замены шнекпары.
- zhdanoff888
Геометрию шнека и цилиндра мерить надо ...Lawego писал(а):Короче у Петра Варяга новый экструдер не давит, а Вы тут китайцам кости трети. Если бы была большая машина то я прогнал бы на ней тонн 20-40 на этом думаю надо 1-1,5 тонны. Посмотреть зоны нагрева, не казлит ли. Двигатель крутит как, не увеличилась ли нагрузка. Мы не знаем что человек делает на своей машине, может просто собрали кое-как через с ...... потому и не давит.
Ну раз отдали - значит эта часть стоимости и есть реальная стоимость шнека и гильзы.zhdanoff888 писал(а): Часть стоимости была оплачена. Отношения построенные на доверии покупателя и продавца - это хорошо.
А контракт с китайской фирмой, особенно что касается гарантийных случаев - это такая условная условность ...
petrvaryag
Старая шнековая пара отработала 13 лет.Производительность экструдера 20 тонн в месяц.Изготавливает пакеты ПНД.Температура повышена в зоне адаптера.Хоть специалиста вызывай.
petrvaryag
- Lawego
Первые 3 зоны это голова или шнек?
Мне почему то думается что голова. Если так то у вас убедительный козел в 20 градусов на 1 зоне головы. Нам не известно соотношение l/d думается что оно не велико стало быть надо поднять температуру экструдера градусов на 10 наверное.
Если ошибаюсь специалисты по выдову пленки поправляйте.
petrvaryag
если справа налево то первые три зоны шнек.повышенная температура на шнеке в самом конце перед сеткой.
petrvaryag
Спасибо.Сейчас попробуемMaks42 писал(а):Повышайте температуру адаптера и фильеры до 220-230 С.
petrvaryag
в колене от адаптера до фильеры может быть грязь?
просто там уже не чистилось с 2004 года.
- Старпом
У Вас вроде неправильно подключенно ....первую зону ( зону загрузки) вроде нет смысла охлаждать и переключатель под контролером имеет два режима вкл/ выкл .Последующие зоны ( плавления и дозирования ) уже имеют три положения переключателя ( добавляется режим автоматического включения вентилятора) . Разберитесь какая именно зона перегрета и наладте охлаждение дозирования .Если перегрев в загрузке то нужно будет думать .
petrvaryag
Подключено все правильно.леха писал(а):У Вас вроде неправильно подключенно ....первую зону ( зону загрузки) вроде нет смысла охлаждать и переключатель под контролером имеет два режима вкл/ выкл .Последующие зоны ( плавления и дозирования ) уже имеют три положения переключателя ( добавляется режим автоматического включения вентилятора) . Разберитесь какая именно зона перегрета и наладте охлаждение дозирования .Если перегрев в загрузке то нужно будет думать .
- Старпом
Ещё раз повторяю что 1 зона должна пойму быть зоной загрузки ( первой зоной от бункера) на этой зоне у Вас перегрев .Если какой то кулибин всё переделал и перегрев в зоне дозирования то ответте работает ли вентилятор охлаждения этой зоны !
Потом будем дальше копать .( но подключенно не полюдски ,глупо, если для удобства восприятия две зоны ( загрузки и дозирования перебросили ,то и пакетники должны быть поменены местами и тогда автоматический режим охлаждения включался бы поворотом тумблер влево) .
petrvaryag
- Старпом
вентилятор охлаждения этой зоны есть ? он работает ? заборная решетка этого вентилятора чистая ?
petrvaryag
вентилятор есть,работает,решетка чистаялеха писал(а):вентилятор охлаждения этой зоны есть ? он работает ? заборная решетка этого вентилятора чистая ?
- Старпом
Миллион извинений - не разобрался в конструктиве .
Имеем ДВЕ температурные зоны нагрева на цилиндре .С права на лево . Крайняя левая ,- узел вращения .Осталось разобратся с ещё двумя зонами( одна из которых перегрета) .Может кому то знаком этот станок ?
