Ломает шнеки на экструдере
Michael122
Добрый день!
прошу помочь в решение проблемы с экструдером
уже поломали седьмой по счету шнек за один год
работаем на переработки биг бэгов
процесс переработки идет следующим путем
1)вскрытие бигбегов, вытряхиваем остатки мусора
2)далее в дробилку для измельчения
3)сразу же идет на ванную флотации
4)после на отбивалку (центрифугу)
5)далее эту пушенку загружаем на экструдер вручную
пушенка влажная примерно 20% влаги
при гранулировании пушенки с трубы дегозации идет большое кол-во пара, но на выходе с первого каскада материал идеальный,
вопрос!
влияет ли влажность пушонки на излом шнека?
может нагрузка идет на шнек?
температура по зонам
1) зона загрузки 200гр
2) 200гр
3) 250 гр
4) 250гр
вопрос!
2) 200гр
3) 250 гр
4) 250гр
- zhdanoff888
Re: Ломает шнеки на экструдере
Интересный рецидив.
Влажность пушонки на излом шнека не влияет.
Да. Идёт нагрузка на шнек.
Стоит ли у Вас частотник? Показатель по амперам на эл двигателе? Гранулятор изначально был изготовлен для чего ( диаметр и соотношение длины к диаметру) ? Электромотор штатный и какой? Разогрев есть перед запуском гранулятора?
Датчик давления стоит? Частота замены фильтрующей сетки и её размер? Производитель и его гарантия?
Michael122
частотника нет, стоят тены на 380вольт по 5 кв каждаяzhdanoff888 писал(а):Интересный рецидив.
Стоит ли у Вас частотник? Показатель по амперам на эл двигателе? Гранулятор изначально был изготовлен для чего? Электромотор штатный и какой?
при скорости 37HZ 45 ампер
гранулятор двух каскадный изготовен для ПП
мотор штатный китай на 37КВ
датчика давления к сожалению тоже нет
сетка меняем каждые 30 мин, но она у нас стоит на втором каскаде 40микрон
станок брали давно гарантии нет!
- zhdanoff888
Установите инвертор ( частотник) привода первого шнека для плавного пуска.
Шнек ломает на первом каскаде?
Перед запуском прогреваете и сколько по времени шнековые пары?
Восстанавливаете старый 7 раз или изготавливаете новый шнек каждый раз ?
- Старпом
частотник есть же ...или чем скорость в 37 герц устанавливается .ломает в одном месте ? где ? фото можно ?( интересно)
Michael122
частотник стоит с плавным пускомzhdanoff888 писал(а):Установите инвертор ( частотник) привода первого шнека для плавного пуска.
прогреваем 2 часа и без остановки работаем по 24 часа
не понял ваш последний вопрос про времени шнековой пары
- zhdanoff888
Шнек поломанный восстанавливаете или каждый раз ставите новый ?
Ломает какой шнек и где?
Michael122
да все шнеки ломает да одном и том же месте, в зоне загрузки!леха писал(а):частотник есть же ...или чем скорость в 37 герц устанавливается .ломает в одном месте ? где ? фото можно ?( интересно)
Michael122
пробовал восстановить, но его хватало на пару днейzhdanoff888 писал(а):Шнек поломанный восстанавливаете или каждый раз ставите новый ?
все до этого поломанные были новыми
производители твердили что дело в трубе
сейчас купил шнек с трубой пару вместе!
но все же переживаю что дело не в этом
- zhdanoff888
Фото загрузочного окна цилиндра есть?
Температура первой зоны гранулятора на влажном сырье обычно 220-300 градусов. Второй около 300 градусов.
Какие стоят нагреватели на цилиндре?
Последний раз редактировалось zhdanoff888 20 ноя 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Michael122
могу только такую фотку загрузочного окна показатьzhdanoff888 писал(а):Фото загрузочного окна цилиндра есть?
Защитная муфта между двигателем и редуктором или между редуктором и шнеком есть?
Michael122
нет никакой защиты к сожалению нетMaks42 писал(а):Защитная муфта между двигателем и редуктором или между редуктором и шнеком есть?
Тогда так и будет ломать, а еще может редуктор сломаться или двигатель сгореть.
Последний раз редактировалось Maks42 20 ноя 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Michael122
так из за чего?Maks42 писал(а):Тогда так и будет ломать.
вот в чем вопрос!
- zhdanoff888
Michael122
Температура по зонам для работы на влажном сырье на мокрой пушонке.
1. 220-300
2. 300-400
3. 300-400
4. Шибер 180-200
5. Голова 180-200.
Фракция какого размера загружается? Лямки и стропы все вместе?
1. 220-300
2. 300-400
3. 300-400
4. Шибер 180-200
5. Голова 180-200.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 20 ноя 2016, 13:39, всего редактировалось 2 раза.
Какая-то грязь подклинивает шнек, это нормальное явление, для этого и ставят пневматическую, магнитную или механическую защитную муфту.
Michael122
из за влажной пушонкиzhdanoff888 писал(а):Michael122
1. 220-300
2. 300-400
3. 300-400
4. Шибер 180-200
5. Голова 180-200.
температура выше не поднимается то что я указал
а что если поставить ТВЧ?
- Старпом
Шнеки ломает при запуске ( или некотором непродолжительном времени после длительного простоя) или находу ?
В литературе описаны случаи заклинивая шнека в зоне загрузки из за температурного расширения шнека ,но это наверно не Ваш вариант ,так как это зависит не только от зазора но и коэффициента расширения стали и вряд ли у Вас эта экзотика .
- zhdanoff888
Внешний вид ,фото нагревателя есть?
Michael122
кроме очень мелких камней ничего больше не выходилоMaks42 писал(а):Какая-то грязь подклинивает шнек, это нормальное явление, для этого и ставят пневматическую, магнитную или механическую защитную муфту.
я все же думаю сама пушонка дает сильную нагрузку из за высокой влажности
и ломает именно на окне загрузки, где температура 200 градусов
влага, слабая температура, нагрузка и излом (((
Michael122
нет ломает именно на ходу во всех случаяхлеха писал(а):Шнеки ломает при запуске ( или некотором непродолжительном времени после длительного простоя) или находу ?
Michael122
пока к сожалению не могу предоставитьzhdanoff888 писал(а):Внешний вид ,фото нагревателя есть?
- zhdanoff888
Общая мощность нагрева в кВт первого шнека?
В цилиндре под загрузочным окном есть отверстия для выхода воды?
Диаметр шнека?
Почему Вы решили,что ваш гранулятор для мокрой пушонки?
Диаметр шнека?
Michael122
фракция очень мелкая, да лямки и стропы все вместеzhdanoff888 писал(а):Фракция какого размера загружается? Лямки и стропы все вместе?
Диаметр шнека?
общая мощность нагрева 30КВ на первом каскаде
да есть 5 отверстий для выхода воды и оттуда в нормальном кол-ве выходит вода
диаметр шнека 140 мм
Michael122
- zhdanoff888
Для работы на мокрой пушонке с таким диаметром шнека нагрев первой шнековой пары должен быть около 80 кВт, а у Вас всего 30 кВт, с нагревателями для такого исполнения экструдера ( на фото у Вас только 2 нагревателя правильного исполнения). У вас гранулятор для сухого материала - с дырками цилиндра для продать под гранулятор на мокрой пушонке.
Ну и температуры по зонам выше я показал.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- леха • Michael122
Michael122
Диаметр шнека?
Michael122
все понятно, спасибо!zhdanoff888 писал(а):Для работы на мокрой пушонке с таким диаметром шнека нагрев первой шнековой пары должен быть около 80 кВт, а у Вас всего 30 кВт, с нагревателями для такого исполнения экструдера ( на фото у Вас только 2 нагревателя правильного исполнения). У вас гранулятор для сухого материала - с дырками цилиндра для продать под гранулятор на мокрой пушонке.
тогда придется сушить пушонку верно?
есть одна идея с пласткомпактором
никто не работал с ней?
- zhdanoff888
Если подсушивать, то есть вероятность, что потянет. На первой зоне температура не ниже 250 нужно ставить.
Перед пласткомпактором сырьё нужно всё равно сушить.На агломерате попробуйте поработать.
Шнековая пара у Вас под пушонку и логично было бы поставить нагреватели мощнее. И дешевле выйдет в итоге.Электродвигатель на первый каскад 45 кВт ( у вас 37кВт). Даю характеристики гранулятора под мокрую пушонку.
Почитайте viewtopic.php?f=17&t=18896
