Ломает шнеки на экструдере
Michael122
#1 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 12:31
Добрый день!
прошу помочь в решение проблемы с экструдером
уже поломали седьмой по счету шнек за один год
работаем на переработки биг бэгов
процесс переработки идет следующим путем
1)вскрытие бигбегов, вытряхиваем остатки мусора
2)далее в дробилку для измельчения
3)сразу же идет на ванную флотации
4)после на отбивалку (центрифугу)
5)далее эту пушенку загружаем на экструдер вручную
пушенка влажная примерно 20% влаги
при гранулировании пушенки с трубы дегозации идет большое кол-во пара, но на выходе с первого каскада материал идеальный,
вопрос!
влияет ли влажность пушонки на излом шнека?
может нагрузка идет на шнек?
температура по зонам
1) зона загрузки 200гр
2) 200гр
3) 250 гр
4) 250гр
zhdanoff888
Re: Ломает шнеки на экструдере
#2 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 12:42
Интересный рецидив.
Влажность пушонки на излом шнека не влияет.
Да. Идёт нагрузка на шнек.
Стоит ли у Вас частотник? Показатель по амперам на эл двигателе? Гранулятор изначально был изготовлен для чего ( диаметр и соотношение длины к диаметру) ? Электромотор штатный и какой? Разогрев есть перед запуском гранулятора?
Датчик давления стоит? Частота замены фильтрующей сетки и её размер? Производитель и его гарантия?
Michael122
#3 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 12:54
zhdanoff888 писал(а):Интересный рецидив.
Стоит ли у Вас частотник? Показатель по амперам на эл двигателе? Гранулятор изначально был изготовлен для чего? Электромотор штатный и какой?
частотника нет, стоят тены на 380вольт по 5 кв каждая
при скорости 37HZ 45 ампер
гранулятор двух каскадный изготовен для ПП
мотор штатный китай на 37КВ
датчика давления к сожалению тоже нет
сетка меняем каждые 30 мин, но она у нас стоит на втором каскаде 40микрон
станок брали давно гарантии нет!
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 13:05
Установите инвертор ( частотник) привода первого шнека для плавного пуска.
Шнек ломает на первом каскаде?
Перед запуском прогреваете и сколько по времени шнековые пары?
Восстанавливаете старый 7 раз или изготавливаете новый шнек каждый раз ?
#5 Сообщение леха » 20 ноя 2016, 13:09
частотник есть же ...или чем скорость в 37 герц устанавливается .ломает в одном месте ? где ? фото можно ?( интересно)
Michael122
#6 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:11
zhdanoff888 писал(а):Установите инвертор ( частотник) привода первого шнека для плавного пуска.
частотник стоит с плавным пуском
прогреваем 2 часа и без остановки работаем по 24 часа
не понял ваш последний вопрос про времени шнековой пары
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 13:13
Шнек поломанный восстанавливаете или каждый раз ставите новый ?
Ломает какой шнек и где?
Michael122
#8 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:16
леха писал(а):частотник есть же ...или чем скорость в 37 герц устанавливается .ломает в одном месте ? где ? фото можно ?( интересно)
да все шнеки ломает да одном и том же месте, в зоне загрузки!
Michael122
#9 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:19
zhdanoff888 писал(а):Шнек поломанный восстанавливаете или каждый раз ставите новый ?
пробовал восстановить, но его хватало на пару дней
все до этого поломанные были новыми
производители твердили что дело в трубе
сейчас купил шнек с трубой пару вместе!
но все же переживаю что дело не в этом
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 13:21
Фото загрузочного окна цилиндра есть?
Температура первой зоны гранулятора на влажном сырье обычно 220-300 градусов. Второй около 300 градусов.
Какие стоят нагреватели на цилиндре?
Последний раз редактировалось zhdanoff888 20 ноя 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Michael122
#11 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:28
zhdanoff888 писал(а):Фото загрузочного окна цилиндра есть?
могу только такую фотку загрузочного окна показать
#12 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2016, 13:29
Защитная муфта между двигателем и редуктором или между редуктором и шнеком есть?
Michael122
#13 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:30
Maks42 писал(а):Защитная муфта между двигателем и редуктором или между редуктором и шнеком есть?
нет никакой защиты к сожалению нет
#14 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2016, 13:32
Тогда так и будет ломать, а еще может редуктор сломаться или двигатель сгореть.
Последний раз редактировалось Maks42 20 ноя 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Michael122
#15 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:33
Maks42 писал(а):Тогда так и будет ломать.
так из за чего?
вот в чем вопрос!
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 13:34
Michael122
Температура по зонам для работы на влажном сырье на мокрой пушонке.
1. 220-300
2. 300-400
3. 300-400
4. Шибер 180-200
5. Голова 180-200.
Фракция какого размера загружается? Лямки и стропы все вместе?
Последний раз редактировалось zhdanoff888 20 ноя 2016, 13:39, всего редактировалось 2 раза.
#17 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2016, 13:34
Какая-то грязь подклинивает шнек, это нормальное явление, для этого и ставят пневматическую, магнитную или механическую защитную муфту.
Michael122
#18 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:38
zhdanoff888 писал(а):Michael122
1. 220-300
2. 300-400
3. 300-400
4. Шибер 180-200
5. Голова 180-200.
из за влажной пушонки
температура выше не поднимается то что я указал
а что если поставить ТВЧ?
#19 Сообщение леха » 20 ноя 2016, 13:39
Шнеки ломает при запуске ( или некотором непродолжительном времени после длительного простоя) или находу ?
В литературе описаны случаи заклинивая шнека в зоне загрузки из за температурного расширения шнека ,но это наверно не Ваш вариант ,так как это зависит не только от зазора но и коэффициента расширения стали и вряд ли у Вас эта экзотика .
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 13:40
Внешний вид ,фото нагревателя есть?
Michael122
#21 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:44
Maks42 писал(а):Какая-то грязь подклинивает шнек, это нормальное явление, для этого и ставят пневматическую, магнитную или механическую защитную муфту.
кроме очень мелких камней ничего больше не выходило
я все же думаю сама пушонка дает сильную нагрузку из за высокой влажности
и ломает именно на окне загрузки, где температура 200 градусов
влага, слабая температура, нагрузка и излом (((
Michael122
#22 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:46
леха писал(а):Шнеки ломает при запуске ( или некотором непродолжительном времени после длительного простоя) или находу ?
нет ломает именно на ходу во всех случаях
Michael122
#23 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 13:47
zhdanoff888 писал(а):Внешний вид ,фото нагревателя есть?
пока к сожалению не могу предоставить
zhdanoff888
#24 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 13:59
Общая мощность нагрева в кВт первого шнека?
В цилиндре под загрузочным окном есть отверстия для выхода воды?
Диаметр шнека?
Почему Вы решили,что ваш гранулятор для мокрой пушонки?
Michael122
#25 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 14:06
zhdanoff888 писал(а):Фракция какого размера загружается? Лямки и стропы все вместе?
Диаметр шнека?
фракция очень мелкая, да лямки и стропы все вместе
общая мощность нагрева 30КВ на первом каскаде
да есть 5 отверстий для выхода воды и оттуда в нормальном кол-ве выходит вода
диаметр шнека 140 мм
Michael122
#26 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 14:10
zhdanoff888
#27 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 14:14
Для работы на мокрой пушонке с таким диаметром шнека нагрев первой шнековой пары должен быть около 80 кВт, а у Вас всего 30 кВт, с нагревателями для такого исполнения экструдера ( на фото у Вас только 2 нагревателя правильного исполнения). У вас гранулятор для сухого материала - с дырками цилиндра для продать под гранулятор на мокрой пушонке.
Ну и температуры по зонам выше я показал.
леха • Michael122
Michael122
#28 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 14:17
Диаметр шнека?
Michael122
#29 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 15:51
zhdanoff888 писал(а):Для работы на мокрой пушонке с таким диаметром шнека нагрев первой шнековой пары должен быть около 80 кВт, а у Вас всего 30 кВт, с нагревателями для такого исполнения экструдера ( на фото у Вас только 2 нагревателя правильного исполнения). У вас гранулятор для сухого материала - с дырками цилиндра для продать под гранулятор на мокрой пушонке.
все понятно, спасибо!
тогда придется сушить пушонку верно?
есть одна идея с пласткомпактором
никто не работал с ней?
zhdanoff888
#30 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 16:01
Если подсушивать, то есть вероятность, что потянет. На первой зоне температура не ниже 250 нужно ставить.
Перед пласткомпактором сырьё нужно всё равно сушить.На агломерате попробуйте поработать.
Шнековая пара у Вас под пушонку и логично было бы поставить нагреватели мощнее. И дешевле выйдет в итоге.Электродвигатель на первый каскад 45 кВт ( у вас 37кВт). Даю характеристики гранулятора под мокрую пушонку.
Почитайте viewtopic.php?f=17&t=18896
