Гидрораспределитель на клапан М-КП 20х20х2
CAMEC
- Страна, Регион, Область: Russia, Oryol Region
Мужчины, подскажите пожалуйста какой гидрораспределитель (электромагнит с принудительным управлением,после регулировочного винта) нужен на клапан М-КП 20х20х2. Знаю он только 110В и 50 Гц. Не хочется брать целый клапан на литьевую машину из-за отсутствия магнита.
- Эксперт Гидравлик
Re: Документация термопластавтоматов
М - КП 20-20-2 - не полная маркировка. Мало информации.Или наберите в яндексе и позвоните продавцу.
- Эксперт Гидравлик
Ваш распределитель :4WE6 574 (574E) 110 N или аналог любой фирмы мира. Полное имя М-КП 20-20-2-131 УХЛ4 Если ошибся коллеги поправят или продавец консультант.ЗЮМ писал(а):М - КП 20-20-2 - не полная маркировка. Мало информации.Или наберите в яндексе и позвоните продавцу.
Тоха
Надо клапан позыркать. Вероятней всего из электромагнитов либо пэ35 либо эм25
Документация термопластавтоматов...
Если золотник подклинивает - то и новая катушка переменного тока сгорит.CAMEC писал(а): Не хочется брать целый клапан на литьевую машину из-за отсутствия магнита.
CAMEC
Сам клапан и винт регулировочный почистить не проблема, проблема в магните. потому что когда на прямую его с руки включаешь он работает,а клапан Механик заказал неправильно вместо М-КП 20-20-2-131 ,заказан М-КП 20-20-2-11(там ручное управление),но это не беда переставить то и его можно,а вот на магните и гидроклапане нет ни схемы каналов ничего, вот и хочу выйти из положения малой кровью. Я понимаю что в сборе заказать проще заново, но не факт что проблема потом не возникнет.Figaro писал(а):Если золотник подклинивает - то и новая катушка переменного тока сгорит.
Тоха-вечером скину фотки в сборе клапана, ЗЮМ- спасибо большое
- Эксперт Гидравлик
На счет позыркать Тоха ПРАВ. Ведь клапана как и все остальное имеют исполнение 1,2,3... ну корпуса, распреды управления могут отличаться и магниты к ним. Электромагнит можно и отдельно купить. Надо искать по знакомым или в интернете. Современные есть в шаговой доступности. да и старые можно поискать по сайтам продавцов.
- Эксперт Гидравлик
ЗЮМ писал(а):На счет позыркать Тоха ПРАВ. Ведь клапана как и все остальное имеют исполнение 1,2,3... в разные годы корпуса, распреды управления могут отличаться и магниты к ним. Электромагнит можно и отдельно купить. Надо искать по знакомым или в интернете. Современные есть в шаговой доступности. да и старые можно поискать по сайтам продавцов.
CAMEC
Вот он, во всей красе, на литьевой стоитЗЮМ писал(а):На счет позыркать Тоха ПРАВ.
Последнее фото, собственно та часть которая мне и нужна. А она обезличена полностью(((
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Re: Гидрораспределитель на клапан М-КП 20х20х2
CAMEC писал(а):Мужчины, подскажите пожалуйста какой гидрораспределитель (электромагнит с принудительным управлением,после регулировочного винта) нужен на клапан М-КП 20х20х2. Знаю он только 110В и 50 Гц. Не хочется брать целый клапан на литьевую машину из-за отсутствия магнита.
на него нету рисунка? где написано A,B,T,P... как он открывается
если нету попробуй с воздух подуть ....без принудительное . принудительное нажать на клапан
смотри где воздух выходит...чтобы поняли какой он... клапан
не знаю если найдешь на 110В ...есть на 24В
atm
Дико извиняюсь, да и тема не новая, но с таким отношением к состоянию электропроводки стоит подумать о переходе на 24В. Все таки переменный ток он нет нет да и ...
- Karakol
Ставили такие распределители, может только магнит предется переставить на другой торец распределителя. Смутно уже помню.
CAMEC
Да ставили,а вот перекинуть,я не догадался. У меня в кладовой ещё старый запас гидроклапанов из пары штук есть. Есть ещё подозрение на винт регулировочный,заказал на всякий случай в сборе и клапан и винт и магнит с гидроклапаном, посмотрю что придёт. Спасибо.Karakol писал(а):Ставили такие распределители, может только магнит придется переставить на другой торец распределителя. Смутно уже помню.
CAMEC
Дружище,я понимаю Ваше негодование, но что поделать если уже мне такое "наследство" досталось? Стараюсь, исправляю, но просто тяжело делать то, на что 20 лет успешно ложили большой и толстый **й.atm писал(а):Дико извиняюсь, да и тема не новая, но с таким отношением к состоянию электропроводки стоит подумать о переходе на 24В. Все таки переменный ток он нет нет да и ...
- Karakol
Есть ещё старенькая гидросхема и такая же старая эл. схема. Если нужно попробую как не будь скопировать.
CAMEC
Если Вас это не затруднит,то будет очень здоровоKarakol писал(а):Есть ещё старенькая гидросхема и такая же старая эл. схема. Если нужно попробую как не будь скопировать.
- Karakol
Если такое качество устроит. Могу попробовать через сканер, получится 8 кусочков
CAMEC
За не имением ничего, это очень хорошо.Karakol писал(а):Если такое качество устроит...
Кстати пробовал перекинуть магнит на другую сторону гидроклапана не получается. Вернее магнит то переставляется, но крепления самого клапана получаются не совпадают, межосевые расстояния между винтами разные. Думаю это сделано специально для таких "умников" как я.
Причину выяснили наконец-то, опытным путём, регулировочный винт мозги компостировал. Но опять это получилось сделать при наличии другого магнита и гидроклапана.
Спасибо.
atm
Гидрораспределитель 6 изготовлен со смещением монтажных отверстий, чтобы неправильно установить его было затруднительно, но по опыту не невозможно.
Перекинуть электромагнит на другую сторону, значит поменять его местами с крышкой, не меняя положения самого распределителя, на некоторых моделях распределителей такое возможно, меняется скажем схема 574А на 574Е.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
