Гидрораспределитель на клапан М-КП 20х20х2
CAMEC
Страна, Регион, Область: Russia, Oryol Region
#1 Сообщение CAMEC » 27 окт 2016, 20:06
Мужчины, подскажите пожалуйста какой гидрораспределитель (электромагнит с принудительным управлением,после регулировочного винта) нужен на клапан М-КП 20х20х2. Знаю он только 110В и 50 Гц. Не хочется брать целый клапан на литьевую машину из-за отсутствия магнита.
Re: Документация термопластавтоматов
#2 Сообщение ЗЮМ » 27 окт 2016, 21:11
М - КП 20-20-2 - не полная маркировка. Мало информации.Или наберите в яндексе и позвоните продавцу.
#3 Сообщение ЗЮМ » 27 окт 2016, 22:10
ЗЮМ писал(а):М - КП 20-20-2 - не полная маркировка. Мало информации.Или наберите в яндексе и позвоните продавцу.
Ваш распределитель :4WE6 574 (574E) 110 N или аналог любой фирмы мира. Полное имя М-КП 20-20-2-131 УХЛ4 Если ошибся коллеги поправят или продавец консультант.
ТохаCAMEC
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 27 окт 2016, 23:15
Надо клапан позыркать. Вероятней всего из электромагнитов либо пэ35 либо эм25
CAMEC
Документация термопластавтоматов...
#5 Сообщение Figaro » 28 окт 2016, 00:38
CAMEC писал(а): Не хочется брать целый клапан на литьевую машину из-за отсутствия магнита.
Если золотник подклинивает - то и новая катушка переменного тока сгорит.
CAMEC
#6 Сообщение CAMEC » 28 окт 2016, 11:24
Figaro писал(а):Если золотник подклинивает - то и новая катушка переменного тока сгорит.
Сам клапан и винт регулировочный почистить не проблема, проблема в магните. потому что когда на прямую его с руки включаешь он работает,а клапан Механик заказал неправильно вместо М-КП 20-20-2-131 ,заказан М-КП 20-20-2-11(там ручное управление),но это не беда переставить то и его можно,а вот на магните и гидроклапане нет ни схемы каналов ничего, вот и хочу выйти из положения малой кровью. Я понимаю что в сборе заказать проще заново, но не факт что проблема потом не возникнет.
Тоха-вечером скину фотки в сборе клапана, ЗЮМ- спасибо большое
#7 Сообщение ЗЮМ » 28 окт 2016, 11:48
Ульяновского завода
#8 Сообщение ЗЮМ » 28 окт 2016, 11:50
Принцип у всех моделей мира одинаков.
#9 Сообщение ЗЮМ » 28 окт 2016, 12:00
Рексрот германия. Устройство другое принцип тот же.
#10 Сообщение ЗЮМ » 28 окт 2016, 12:08
На счет позыркать Тоха ПРАВ. Ведь клапана как и все остальное имеют исполнение 1,2,3... ну корпуса, распреды управления могут отличаться и магниты к ним. Электромагнит можно и отдельно купить. Надо искать по знакомым или в интернете. Современные есть в шаговой доступности. да и старые можно поискать по сайтам продавцов.
#11 Сообщение ЗЮМ » 28 окт 2016, 12:46
ЗЮМ писал(а):На счет позыркать Тоха ПРАВ. Ведь клапана как и все остальное имеют исполнение 1,2,3... в разные годы корпуса, распреды управления могут отличаться и магниты к ним. Электромагнит можно и отдельно купить. Надо искать по знакомым или в интернете. Современные есть в шаговой доступности. да и старые можно поискать по сайтам продавцов.
CAMEC
#12 Сообщение CAMEC » 29 окт 2016, 15:17
Вот он, во всей красе, на литьевой стоит
Последнее фото, собственно та часть которая мне и нужна. А она обезличена полностью(((
Тоха
Re: Гидрораспределитель на клапан М-КП 20х20х2
#13 Сообщение Тоха » 29 окт 2016, 16:00
Очень похож на пэ35. Сравните размеры
edwards
#14 Сообщение edwards » 21 ноя 2016, 01:10
CAMEC писал(а):Мужчины, подскажите пожалуйста какой гидрораспределитель (электромагнит с принудительным управлением,после регулировочного винта) нужен на клапан М-КП 20х20х2. Знаю он только 110В и 50 Гц. Не хочется брать целый клапан на литьевую машину из-за отсутствия магнита.
на него нету рисунка? где написано A,B,T,P... как он открывается
если нету попробуй с воздух подуть ....без принудительное . принудительное нажать на клапан
смотри где воздух выходит...чтобы поняли какой он... клапан
не знаю если найдешь на 110В ...есть на 24В
atm
#15 Сообщение atm » 21 ноя 2016, 05:48
Дико извиняюсь, да и тема не новая, но с таким отношением к состоянию электропроводки стоит подумать о переходе на 24В. Все таки переменный ток он нет нет да и ...
Karakol
#16 Сообщение Karakol » 22 ноя 2016, 12:12
Ставили такие распределители, может только магнит предется переставить на другой торец распределителя. Смутно уже помню.
За это сообщение автора Karakol поблагодарил:
CAMEC
CAMEC
#17 Сообщение CAMEC » 25 ноя 2016, 18:24
Karakol писал(а):Ставили такие распределители, может только магнит придется переставить на другой торец распределителя. Смутно уже помню.
Да ставили,а вот перекинуть,я не догадался. У меня в кладовой ещё старый запас гидроклапанов из пары штук есть. Есть ещё подозрение на винт регулировочный,заказал на всякий случай в сборе и клапан и винт и магнит с гидроклапаном, посмотрю что придёт. Спасибо.
CAMEC
#18 Сообщение CAMEC » 25 ноя 2016, 18:28
atm писал(а):Дико извиняюсь, да и тема не новая, но с таким отношением к состоянию электропроводки стоит подумать о переходе на 24В. Все таки переменный ток он нет нет да и ...
Дружище,я понимаю Ваше негодование, но что поделать если уже мне такое "наследство" досталось? Стараюсь, исправляю, но просто тяжело делать то, на что 20 лет успешно ложили большой и толстый **й.
Karakol
#19 Сообщение Karakol » 25 ноя 2016, 19:57
Есть ещё старенькая гидросхема и такая же старая эл. схема. Если нужно попробую как не будь скопировать.
CAMEC
#20 Сообщение CAMEC » 26 ноя 2016, 14:51
Karakol писал(а):Есть ещё старенькая гидросхема и такая же старая эл. схема. Если нужно попробую как не будь скопировать.
Если Вас это не затруднит,то будет очень здорово
Karakol
#21 Сообщение Karakol » 26 ноя 2016, 20:31
Если такое качество устроит. Могу попробовать через сканер, получится 8 кусочков
CAMEC
CAMEC
#22 Сообщение CAMEC » 07 дек 2016, 18:09
Karakol писал(а):Если такое качество устроит...
За не имением ничего, это очень хорошо.
Кстати пробовал перекинуть магнит на другую сторону гидроклапана не получается. Вернее магнит то переставляется, но крепления самого клапана получаются не совпадают, межосевые расстояния между винтами разные. Думаю это сделано специально для таких "умников" как я.
Причину выяснили наконец-то, опытным путём, регулировочный винт мозги компостировал. Но опять это получилось сделать при наличии другого магнита и гидроклапана.
Спасибо.
atm
#23 Сообщение atm » 10 дек 2016, 09:48
Гидрораспределитель 6 изготовлен со смещением монтажных отверстий, чтобы неправильно установить его было затруднительно, но по опыту не невозможно.
Перекинуть электромагнит на другую сторону, значит поменять его местами с крышкой, не меняя положения самого распределителя, на некоторых моделях распределителей такое возможно, меняется скажем схема 574А на 574Е.
