Белёсости на черной отливке.
MFS
Добрый день! Частенько вылезают белесые полосы на черных отливках из АБС. Материал просушенный, что делать прямо и не знаем. Подскажете что-нибудь? На фото обведено внизу справа.
Лорик
Re: Белёсости на черной отливке.
Чем то красите или уже окрашенный? Режимы сушки какие? Температуры литья?
Это чтобы не гадать, а попробовать сразу объяснить. )))
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Явное серебро,причины разные:1-сырой материал,вы пишите что сухой,проверяется высушенный АВС или нет можно проверить прогнав его через сопло,если пенится или какие либо пузырьки,то сырой,материал при прогоне должен выходить эластичным.2-большая декомпрессия(отсос)-убавьте не много его.3-мало противодавление(подпор)прибавляйте его не стесняясь ну там максимум кажется 40 бар и ещё попробуйте скоростью впрыска подналадить,как правило АВС не очень любит большую скорость и последнее,чей АВС?Попробуйте поменять на другую марку.Удачи!
Мне кажется, толи противодавление (подпор при загрузке) очень высокий, тогда после изъятия первой отливки масса из сопла подтекает в ледник и там успевает остыть перед следующим впрыском. Или ледник не полностью выходит, остаётся маленький кусочек. Первая отливка такая же с "серебром"?
- Kirilliq
Влага или подгорает. Подгорать может в шнеке (большие обороты) или при впрыске (большая скорость при маленьком ПТР). Влагу можно исключить, узнав потерю массы высушеного материала 4 часа при 80 С (должно быть не более 0,2%).
MFS
Окрашенный. По режимам - выясню и выложу. Спасибо заранее!Лорик писал(а):Чем то красите или уже окрашенный? Режимы сушки какие? Температуры литья? Это чтобы не гадать, а попробовать сразу объяснить. )))
ver2hay
Может на форме какой-нибудь конденсат скапливается. И вымывается впрыском периодически.
MFS
Это как-то может быть связано с течением материала в форме? Конденсат вряд ли, уже пара сотен прошла и все такая жеver2hay писал(а):Может на форме какой-нибудь конденсат скапливается. И вымывается впрыском периодически.
Olga_Buss
А всё остальное кроме цвета нормально? Имею ввиду физ-мех свойства.MFS писал(а):Это как-то может быть связано с течением материала в форме? Конденсат вряд ли, уже пара сотен прошла и все такая жеver2hay писал(а):Может на форме какой-нибудь конденсат скапливается. И вымывается впрыском периодически..
MFS
В руках не разваливается, консистенция с виду приличная, а более подробно не исследовали. Что-то подозреваете?Olga_Buss писал(а):А всё остальное кроме цвета нормально? Имею ввиду физ-мех свойства.MFS писал(а):Это как-то может быть связано с течением материала в форме? Конденсат вряд ли, уже пара сотен прошла и все такая же.
Dukeln
- Страна, Регион, Область: russia
Где на изделии точка впрыска? какова геометрия изнутри? если не помогло что выше описано, то, скорее всего воздух, играйте скоростью впрыска, сделайте его многоступенчатым, если машина не позволяет, максимально снижайте, проверьте воздушные каналы на форме
Olga_Buss
Белёсосость/серебро может означать деструкцию материала, попробуйте разломать деталь. Даже если влажность, то в этом месте тоже будет проблемный физ-мех.MFS писал(а):В руках не разваливается, консистенция с виду приличная, а более подробно не исследовали. Что-то подозреваете?Olga_Buss писал(а): А всё остальное кроме цвета нормально? Имею ввиду физ-мех свойства.
- Страна, Регион, Область: MO
выделение легколетучих веществ.MFS писал(а):Добрый день! Частенько вылезают белесые полосы на черных отливках из АБС. Материал просушенный, что делать прямо и не знаем. Подскажете что-нибудь? На фото обведено внизу справа.
работаете только на первичке?
MFS
Сбоку, по центру длинной стороны, сечение, емнип, 1х1. Внутри все пристойно - стенка 2мм +/-0,5 местами.Dukeln писал(а):Где на изделии точка впрыска? какова геометрия изнутри? если не помогло что выше описано, то, скорее всего воздух, играйте скоростью впрыска, сделайте его многоступенчатым, если машина не позволяет, максимально снижайте, проверьте воздушные каналы на форме
Михаил-010
MFS
Нет, материал прокрашен в поставке.Михаил-010 писал(а):Используете ли вы краску?
Да, пардон за молчание - после всех игр с режимами решили задачу переходом на более качественный и, увы, дорогой АБС (самсунговский).
склоняюсь к тому, что предыдущий материал влажный.MFS писал(а):Нет, материал прокрашен в поставке.Михаил-010 писал(а):Используете ли вы краску?
может с сушилкой проблемы?
при каких режимах сушили?
Михаил-010
Бывает что высококонцентрированные красители преподносят такую проблему, поэтому только смена красителя, или как в вашем случае материалаMFS писал(а):Нет, материал прокрашен в поставке.Михаил-010 писал(а):Используете ли вы краску?
а можно поподробнее о проблемах вызванных "высококонцентрированными" красителямиМихаил-010 писал(а): Бывает что высококонцентрированные красители преподносят такую проблему, поэтому только смена красителя,
