Белёсости на черной отливке.
MFS
#1 Сообщение MFS » 17 окт 2016, 17:47
Добрый день! Частенько вылезают белесые полосы на черных отливках из АБС. Материал просушенный, что делать прямо и не знаем. Подскажете что-нибудь? На фото обведено внизу справа.
Лорик
Re: Белёсости на черной отливке.
#2 Сообщение Лорик » 17 окт 2016, 19:04
Чем то красите или уже окрашенный? Режимы сушки какие? Температуры литья?
Это чтобы не гадать, а попробовать сразу объяснить. )))
ALEX II
#3 Сообщение ALEX II » 17 окт 2016, 19:29
Явное серебро,причины разные:1-сырой материал,вы пишите что сухой,проверяется высушенный АВС или нет можно проверить прогнав его через сопло,если пенится или какие либо пузырьки,то сырой,материал при прогоне должен выходить эластичным.2-большая декомпрессия(отсос)-убавьте не много его.3-мало противодавление(подпор)прибавляйте его не стесняясь ну там максимум кажется 40 бар и ещё попробуйте скоростью впрыска подналадить,как правило АВС не очень любит большую скорость и последнее,чей АВС?Попробуйте поменять на другую марку.Удачи!
#4 Сообщение Мулланур » 17 окт 2016, 20:12
Мне кажется, толи противодавление (подпор при загрузке) очень высокий, тогда после изъятия первой отливки масса из сопла подтекает в ледник и там успевает остыть перед следующим впрыском. Или ледник не полностью выходит, остаётся маленький кусочек. Первая отливка такая же с "серебром"?
#5 Сообщение Kirilliq » 18 окт 2016, 09:12
Влага или подгорает. Подгорать может в шнеке (большие обороты) или при впрыске (большая скорость при маленьком ПТР). Влагу можно исключить, узнав потерю массы высушеного материала 4 часа при 80 С (должно быть не более 0,2%).
MFS
#6 Сообщение MFS » 18 окт 2016, 09:20
Лорик писал(а):Чем то красите или уже окрашенный? Режимы сушки какие? Температуры литья? Это чтобы не гадать, а попробовать сразу объяснить. )))
Окрашенный. По режимам - выясню и выложу. Спасибо заранее!
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 18 окт 2016, 09:24
Может на форме какой-нибудь конденсат скапливается. И вымывается впрыском периодически.
MFS
#8 Сообщение MFS » 18 окт 2016, 09:29
ver2hay писал(а):Может на форме какой-нибудь конденсат скапливается. И вымывается впрыском периодически.
Это как-то может быть связано с течением материала в форме? Конденсат вряд ли, уже пара сотен прошла и все такая же :-( .
Olga_Buss
#9 Сообщение Olga_Buss » 18 окт 2016, 10:25
А всё остальное кроме цвета нормально? Имею ввиду физ-мех свойства.
MFS
#10 Сообщение MFS » 18 окт 2016, 10:39
Olga_Buss писал(а):
MFS писал(а):Это как-то может быть связано с течением материала в форме? Конденсат вряд ли, уже пара сотен прошла и все такая же :-( .
В руках не разваливается, консистенция с виду приличная, а более подробно не исследовали. Что-то подозреваете?
Dukeln
Страна, Регион, Область: russia
#11 Сообщение Dukeln » 18 окт 2016, 11:40
Где на изделии точка впрыска? какова геометрия изнутри? если не помогло что выше описано, то, скорее всего воздух, играйте скоростью впрыска, сделайте его многоступенчатым, если машина не позволяет, максимально снижайте, проверьте воздушные каналы на форме
Olga_Buss
#12 Сообщение Olga_Buss » 18 окт 2016, 11:44
MFS писал(а):
Olga_Buss писал(а): А всё остальное кроме цвета нормально? Имею ввиду физ-мех свойства.
Белёсосость/серебро может означать деструкцию материала, попробуйте разломать деталь. Даже если влажность, то в этом месте тоже будет проблемный физ-мех.
#13 Сообщение cs-mb » 18 окт 2016, 13:08
MFS писал(а):Добрый день! Частенько вылезают белесые полосы на черных отливках из АБС. Материал просушенный, что делать прямо и не знаем. Подскажете что-нибудь? На фото обведено внизу справа.
выделение легколетучих веществ.
работаете только на первичке?
MFS
#14 Сообщение MFS » 18 окт 2016, 14:35
Dukeln писал(а):Где на изделии точка впрыска? какова геометрия изнутри? если не помогло что выше описано, то, скорее всего воздух, играйте скоростью впрыска, сделайте его многоступенчатым, если машина не позволяет, максимально снижайте, проверьте воздушные каналы на форме
Сбоку, по центру длинной стороны, сечение, емнип, 1х1. Внутри все пристойно - стенка 2мм +/-0,5 местами.
Михаил-010
#15 Сообщение Михаил-010 » 25 окт 2016, 14:08
Используете ли вы краску?
MFS
#16 Сообщение MFS » 25 окт 2016, 14:13
Михаил-010 писал(а):Используете ли вы краску?
Нет, материал прокрашен в поставке.
Да, пардон за молчание - после всех игр с режимами решили задачу переходом на более качественный и, увы, дорогой АБС (самсунговский).
За это сообщение автора MFS поблагодарил:
ALEX II
#17 Сообщение cs-mb » 25 окт 2016, 15:33
склоняюсь к тому, что предыдущий материал влажный.
может с сушилкой проблемы?
при каких режимах сушили?
Михаил-010
#18 Сообщение Михаил-010 » 26 окт 2016, 07:16
Бывает что высококонцентрированные красители преподносят такую проблему, поэтому только смена красителя, или как в вашем случае материала
#19 Сообщение cs-mb » 26 окт 2016, 10:09
Михаил-010 писал(а): Бывает что высококонцентрированные красители преподносят такую проблему, поэтому только смена красителя,
а можно поподробнее о проблемах вызванных "высококонцентрированными" красителями
