ДЕ3330ф1 Помогите пожалуйста
Владимир111
Доброго времени суток форумчане,столкнулся с такой проблемой-После двух часов работы давление падает на 0.на всех насосах.Далее стоит ему отдохнуть 10-20 минут и давление появляется,но не на долго,пересмотрел все клапана что только есть мусора нет,помогите пожалуйста что делать????
Владимир111
Re: ДЕ3330ф1 Помогите пожалуйста
Забыл отметить что Впрыск есть(толтько впрыск,все остальное не работает)
- Бегемот
Интересная ситуация, как будто не закрывается РК6, может износ плунжера пилота YA6?Владимир111 писал(а):Забыл отметить что Впрыск есть(толтько впрыск,все остальное не работает)
А что, если при "давление падает на 0.на всех насосах" нажать на магнит давления впрыска, например YA-36, где давление побольше?
Владимир111
Спасибо за отклик)я завтро просмотрю рк6.Опишу ситуацию при нажатии на ya36 тут все очень интересно.Давление 0!в ручном режиме нажимаю закритие формы,она еле ползет,стоит нажать на магнит ya 36 идет впрыск и форма быстро закрывается
Владимир111
Рк-6 поставил с рабочей машины.магнит ya-5 ya-6 новый.без изменений
- Бегемот
РК6 это именно седельный клапан, который находится внутри блока под крышкой на которой сидит магнит с пилотным распределителем УА6? Так?? Потому, как только он может пропустить поток к КП2, через который происходит слив, пока мы не нажимаем пилот давления, который этот КП2 прикрывает на это давление...Лопнувшая пружина, мусор ....Резиновые кольца?Владимир111 писал(а):Рк-6 поставил с рабочей машины.магнит ya-5 ya-6 новый.без изменений
Владимир111
Владимир111
Извеняюсь если что не так.у нас 4 таких машины и я до этого момента сам все обслуживал(я не гедравлик)
Владимир111
- Бегемот
А фото блока впрыска полностью можно?
Владимир111
- Бегемот
Блок впрыска, как у ф1, с торца нет галет с клапанами и магнитами давлений. Чтож вы тогда нажимали, как у36???
Владимир111
ДА их нет,такой достался,(пол года исправно работал)шеера к магнитам ya-31/ya-32/ya-33/ya-34 просто висят а даил я на ya-35
Владимир111
- Бегемот
И где он находится, этот 35-й? Покажи на фотке. Какая то жертва кулибинской мысли. А на силовом шкафу кнопки переключения давлений есть?
Владимир111
- Бегемот
Думается мне, что это вот этот вариант с выкинутыми галетами давления, кроме одной. Зачем не понятно... но если 35-й остался, а на остальные концы болтаются...
Тогда клапан РК6 находится аккурат под крутилкой скорости впрыска. Его разбирали?
Владимир111
Владимир111
Владимир111
- Бегемот
А шестой светодиод не горел на блоке выходов?Владимир111 писал(а):Получается что сигнал шел на открытие ya-6
Владимир111
