ДЕ3330ф1 Помогите пожалуйста
Владимир111
#1 Сообщение Владимир111 » 02 окт 2016, 17:48
Доброго времени суток форумчане,столкнулся с такой проблемой-После двух часов работы давление падает на 0.на всех насосах.Далее стоит ему отдохнуть 10-20 минут и давление появляется,но не на долго,пересмотрел все клапана что только есть мусора нет,помогите пожалуйста что делать????
Владимир111
Re: ДЕ3330ф1 Помогите пожалуйста
#2 Сообщение Владимир111 » 02 окт 2016, 18:34
Забыл отметить что Впрыск есть(толтько впрыск,все остальное не работает)
#3 Сообщение Бегемот » 02 окт 2016, 23:07
Владимир111 писал(а):Забыл отметить что Впрыск есть(толтько впрыск,все остальное не работает)
Интересная ситуация, как будто не закрывается РК6, может износ плунжера пилота YA6?
А что, если при "давление падает на 0.на всех насосах" нажать на магнит давления впрыска, например YA-36, где давление побольше?
Владимир111
#4 Сообщение Владимир111 » 03 окт 2016, 01:25
Спасибо за отклик)я завтро просмотрю рк6.Опишу ситуацию при нажатии на ya36 тут все очень интересно.Давление 0!в ручном режиме нажимаю закритие формы,она еле ползет,стоит нажать на магнит ya 36 идет впрыск и форма быстро закрывается
Владимир111
#5 Сообщение Владимир111 » 03 окт 2016, 14:34
Рк-6 поставил с рабочей машины.магнит ya-5 ya-6 новый.без изменений
Lmitry
#6 Сообщение Lmitry » 03 окт 2016, 19:59
А уровень масла ОК?
#7 Сообщение Бегемот » 03 окт 2016, 20:27
Владимир111 писал(а):Рк-6 поставил с рабочей машины.магнит ya-5 ya-6 новый.без изменений
РК6 это именно седельный клапан, который находится внутри блока под крышкой на которой сидит магнит с пилотным распределителем УА6? Так??
Потому, как только он может пропустить поток к КП2, через который происходит слив, пока мы не нажимаем пилот давления, который этот КП2 прикрывает на это давление...Лопнувшая пружина, мусор ....Резиновые кольца?
Владимир111
#8 Сообщение Владимир111 » 04 окт 2016, 00:33
вот так
Владимир111
#9 Сообщение Владимир111 » 04 окт 2016, 00:34
Извеняюсь если что не так.у нас 4 таких машины и я до этого момента сам все обслуживал(я не гедравлик)
Владимир111
#10 Сообщение Владимир111 » 04 окт 2016, 00:35
0 в терминалогии,хочется учится)
#11 Сообщение Бегемот » 04 окт 2016, 08:20
А фото блока впрыска полностью можно?
Владимир111
#12 Сообщение Владимир111 » 04 окт 2016, 21:54
вот
#13 Сообщение Бегемот » 04 окт 2016, 22:58
Блок впрыска, как у ф1, с торца нет галет с клапанами и магнитами давлений. Чтож вы тогда нажимали, как у36???
Владимир111
#14 Сообщение Владимир111 » 04 окт 2016, 23:26
ДА их нет,такой достался,(пол года исправно работал)шеера к магнитам ya-31/ya-32/ya-33/ya-34 просто висят а даил я на ya-35
Владимир111
#15 Сообщение Владимир111 » 04 окт 2016, 23:27
Давил"
#16 Сообщение Бегемот » 05 окт 2016, 06:53
И где он находится, этот 35-й? Покажи на фотке. Какая то жертва кулибинской мысли. А на силовом шкафу кнопки переключения давлений есть?
Владимир111
#17 Сообщение Владимир111 » 05 окт 2016, 22:01
вот
#18 Сообщение Бегемот » 06 окт 2016, 20:34
Думается мне, что это вот этот вариант с выкинутыми галетами давления, кроме одной. Зачем не понятно... но если 35-й остался, а на остальные концы болтаются...
Тогда клапан РК6 находится аккурат под крутилкой скорости впрыска. Его разбирали?
Владимир111
#19 Сообщение Владимир111 » 06 окт 2016, 22:05
В этой плате причина была
Владимир111
#20 Сообщение Владимир111 » 06 окт 2016, 22:05
спасибо всем кто не обошел стороной))))
Владимир111
#21 Сообщение Владимир111 » 06 окт 2016, 23:16
Получается что сигнал шел на открытие ya-6
#22 Сообщение Бегемот » 07 окт 2016, 05:54
Владимир111 писал(а):Получается что сигнал шел на открытие ya-6
А шестой светодиод не горел на блоке выходов?
Владимир111
#23 Сообщение Владимир111 » 07 окт 2016, 13:45
Горел :smu:sche_nie:
