rpolimer
- Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
3 раза
1 раз
#1
rpolimer » 31 авг 2016, 23:10
всем привет. проблема такая, не могу включить подпор при наборе дозы машина HSJ-330. манометр противодавления еле еле отклоняется от нуля(не реагирует на вентил регулировки набора)
может кто поможет разобраться с пунктами меню, А то поставщики с производителями молчат.
Пробовал включать то пункт что со стрелкой результата нету.
Тоха
92 раза
296 раз
#2
Тоха » 01 сен 2016, 09:05
Переведите нижнюю страницу на англ. Это скорее всего функция включения подпора узла инжекции во время набора.
"Сложное Время"
Veretenin
2 раза
10 раз
#3
Veretenin » 01 сен 2016, 09:46
Добрый день!
Если у Вас на тпа установлена ручная регулировка противодавления, то включение/выключение этих функций ничего не даст. Попробуйте полностью закрутить регулятор и посмотрите будет дозу набирать. Если да разбирайтесь с клапаном. И конечно хорошо бы гидросхему увидеть.
772 раза
552 раза
#4
Figaro » 01 сен 2016, 10:16
Тоха писал(а):"Сложное Время"
Тоха - Вы сколько английских языков знаете?
В школах учили оксфордский английский, а в жизни американский английский, немецкий английский и китайский английский
Есть ещё "руглиш" :)
А технический перевод всегда был сложным ...
Тоха
92 раза
296 раз
#5
Тоха » 01 сен 2016, 10:57
Это который с дополненной жестикуляцией к каждому слову?
Да тут скорее человек, проводивший перевод, не понимал что он переводит. Потому и "Сложное время" "Способ обвинен(ия)"
772 раза
552 раза
#6
Figaro » 01 сен 2016, 11:05
Ага, эмоциональный.
Да и у каждого производителя свой набор терминов - потому и переводы чудные бывают ..
rpolimer
3 раза
1 раз
#7
rpolimer » 02 сен 2016, 10:22
когда закручиваю вентиль стрелочка манометра противодавления начинает чуть чуть отходить от ноля при наборе дозы, а при в прыске доходит до 1мегапаскаля.
вот гидросхема [url=http://файлообменник.рф/zfaovz8ycyco.html]HS330.pdf[/url]
Veretenin
2 раза
10 раз
#8
Veretenin » 02 сен 2016, 10:29
Можете на другой файлообменник выложить, типа яндекс диск? Доступ к этому файлообменнику у меня антивирус блокирует.
Тоха
92 раза
296 раз
#9
Тоха » 02 сен 2016, 11:35
Veretenin писал(а):Можете на другой файлообменник выложить, типа яндекс диск? Доступ к этому файлообменнику у меня антивирус блокирует.
rpolimer писал(а):когда закручиваю вентиль стрелочка манометра противодавления начинает чуть чуть отходить от ноля при наборе дозы, а при в прыске доходит до 1мегапаскаля.
Точно 11 регулятор крутите?
Проверьте еще 10ый. Может пружина лопнула и золотник запал. На 18 манометре при впрыске давления не должно быть
Veretenin
2 раза
10 раз
#10
Veretenin » 02 сен 2016, 11:57
Снимайте регулятор подпора (11)на схеме, проверьте состояние иглы, седла пружины. Промойте в керосине и продуйте сжатым воздухом.
Если под регулятором установлен клапан см. фото. Его тоже снимаем и проверяем. Также проверьте включение клапана YV-6.
rpolimer
3 раза
1 раз
#11
rpolimer » 04 сен 2016, 22:14
регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
Тоха
92 раза
296 раз
#12
Тоха » 05 сен 2016, 09:37
rpolimer писал(а):регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
По порядку. У вас регулятор (который вы заменили). Рядом стоит манометр, на котором вы смотрите давление? При впрыске давление на манометре 1 МПа?
rpolimer
3 раза
1 раз
#13
rpolimer » 05 сен 2016, 19:05
Тоха писал(а):rpolimer писал(а):регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
772 раза
552 раза
#14
Figaro » 05 сен 2016, 20:23
rpolimer писал(а):да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
Распишите что с клапанами и проводкой делали ...
rpolimer
3 раза
1 раз
#15
rpolimer » 06 сен 2016, 22:08
Figaro писал(а):rpolimer писал(а):да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
клапан разбирал смотрел пробовал продувать все работает нормально.
с проводкой ничего не делал раз набор дозы идет значит и катушка срабатывает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
