помогите включить подпор при наборе дозы.
rpolimer
Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
#1 Сообщение rpolimer » 31 авг 2016, 23:10
всем привет. проблема такая, не могу включить подпор при наборе дозы машина HSJ-330. манометр противодавления еле еле отклоняется от нуля(не реагирует на вентил регулировки набора)
может кто поможет разобраться с пунктами меню, А то поставщики с производителями молчат.
Изображение Пробовал включать то пункт что со стрелкой результата нету.
Тоха
Re: помогите включить подпор при наборе дозы.
#2 Сообщение Тоха » 01 сен 2016, 09:05
Переведите нижнюю страницу на англ. Это скорее всего функция включения подпора узла инжекции во время набора.
"Сложное Время" :-) :-)
Veretenin
#3 Сообщение Veretenin » 01 сен 2016, 09:46
Добрый день!
Если у Вас на тпа установлена ручная регулировка противодавления, то включение/выключение этих функций ничего не даст. Попробуйте полностью закрутить регулятор и посмотрите будет дозу набирать. Если да разбирайтесь с клапаном. И конечно хорошо бы гидросхему увидеть.
#4 Сообщение Figaro » 01 сен 2016, 10:16
Тоха писал(а):"Сложное Время" :-) :-)
Тоха - Вы сколько английских языков знаете? :-)
В школах учили оксфордский английский, а в жизни американский английский, немецкий английский и китайский английский :ti_pa:
Есть ещё "руглиш" :)
А технический перевод всегда был сложным ...
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 01 сен 2016, 10:57
Figaro писал(а): Есть ещё "руглиш" :)
Это который с дополненной жестикуляцией к каждому слову? :-)
Да тут скорее человек, проводивший перевод, не понимал что он переводит. Потому и "Сложное время" "Способ обвинен(ия)" :-)
#6 Сообщение Figaro » 01 сен 2016, 11:05
Ага, эмоциональный.
Да и у каждого производителя свой набор терминов - потому и переводы чудные бывают ..
rpolimer
#7 Сообщение rpolimer » 02 сен 2016, 10:22
когда закручиваю вентиль стрелочка манометра противодавления начинает чуть чуть отходить от ноля при наборе дозы, а при в прыске доходит до 1мегапаскаля.
вот гидросхема [url=http://файлообменник.рф/zfaovz8ycyco.html]HS330.pdf[/url]
Veretenin
#8 Сообщение Veretenin » 02 сен 2016, 10:29
Можете на другой файлообменник выложить, типа яндекс диск? Доступ к этому файлообменнику у меня антивирус блокирует.
Тоха
#9 Сообщение Тоха » 02 сен 2016, 11:35
Veretenin писал(а):Можете на другой файлообменник выложить, типа яндекс диск? Доступ к этому файлообменнику у меня антивирус блокирует.
HS330.pdf
(39.74 КБ) 95 скачиваний
rpolimer писал(а):когда закручиваю вентиль стрелочка манометра противодавления начинает чуть чуть отходить от ноля при наборе дозы, а при в прыске доходит до 1мегапаскаля.
Точно 11 регулятор крутите?
Проверьте еще 10ый. Может пружина лопнула и золотник запал. На 18 манометре при впрыске давления не должно быть
Veretenin
#10 Сообщение Veretenin » 02 сен 2016, 11:57
Снимайте регулятор подпора (11)на схеме, проверьте состояние иглы, седла пружины. Промойте в керосине и продуйте сжатым воздухом.
Если под регулятором установлен клапан см. фото. Его тоже снимаем и проверяем. Также проверьте включение клапана YV-6.
rpolimer
#11 Сообщение rpolimer » 04 сен 2016, 22:14
регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
Тоха
#12 Сообщение Тоха » 05 сен 2016, 09:37
rpolimer писал(а):регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
По порядку. У вас регулятор (который вы заменили). Рядом стоит манометр, на котором вы смотрите давление? При впрыске давление на манометре 1 МПа?
rpolimer
#13 Сообщение rpolimer » 05 сен 2016, 19:05
да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
#14 Сообщение Figaro » 05 сен 2016, 20:23
rpolimer писал(а):да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
Распишите что с клапанами и проводкой делали ...
rpolimer
#15 Сообщение rpolimer » 06 сен 2016, 22:08
клапан разбирал смотрел пробовал продувать все работает нормально.
с проводкой ничего не делал раз набор дозы идет значит и катушка срабатывает
