ТПА ДЕ 3132 - 250Ц1: нет впрыска
bady
Здравствуйте! На ТПА ДЕ 3132-250Ц1 пропал впрыск, загрузка и декомпрессия - есть, на впрыск манометр не показывает давления (т.е. давление = 0), на загрузку, декомпрессию и все остальные операции показывает. все остальные функции работают. Впрыск начал пропадать сначала на время, теперь пропал окончательно. Рзбирали и чистили гидроблок давления, там вроде все нормально (КП - 2, РК 10 и РК 6, а также проверяли соответствующие електромагниты.... все в порядке, немного был засорен РК 10, почистили - ничего не изменилось.... что может быть куда смотреть? SOS!!!
bady
Re: ТПА ДЕ 3132 - 250Ц1: нет впрыска
Если впрыск делать на не загруженом шнеке (декомпрессия - впрыск), то движение шнека вперед есть (очень медленное и не зависит ни от режима ни от выставленных параметров впрыска), давления при этом на манометре - нет.
bady
Переставили УА6 с РК 6 на соседнюю работающую ДЕ 3330 Ф1, а с этой на 250 Ц1, ни на одной машине ничего не поменялось...
- Бегемот
На гидроблоке впрыска справа висят галеты с пилотами и клапанами давления. Шесть магнитов. Вот под ними седельный клапан давления впрыска. Мусор попадает, дроссельное отверстие в поршне забивается.
- Эксперт Гидравлик
Под рукой оказалось фото. Авось пригодится ( фото с форума) Блок возможно не тот. Но это фото мне однажды помогло с ориентироваться. На пятисотке.Бегемот писал(а):На гидроблоке впрыска справа висят галеты с пилотами и клапанами давления. Шесть магнитов. Вот под ними седельный клапан давления впрыска. Мусор попадает, дроссельное отверстие в поршне забивается.
bady
Вот эти два клапана смотрели, все чисто и целое. К электромагнитам сигнал идет и они рабочие. Фото не наше, но у нас на машине расположение точно такое.
- ВЕТАЛ
КП 2 внимательно обсмотрели, демпферное отверстие в клапане не забито? Это самая распространенная причина исчезновения давления впрыска, тем более если на машине нет фильтроэлемента или он поврежден.
- Бегемот
Это моя старушка 500-я Одесса, а у них Хмельницкая))).ЗЮМ писал(а):Бегемот писал(а):Но это фото мне однажды помогло с ориентироваться. На пятисотке.
bady
Заглушили трубопровод на цилиндры впрыска (после КП2) - давление на манометре появилось, подсоединили назад и отсоединили трубопровод на декомпрессию - при нажатии на кнопку впрыск - давления на манометре нет, масло с трубопровода течет. Получается, что через какой-то цилиндр впрыска масло протекает без сопротивления (повреждение уплотнений) ...правильно? Как на этой машине разобрать и собрать цилиндры впрыска?
- ВЕТАЛ
Похоже на проблему с поршнем, он может лопнуть или открутилась гайка, его фиксирующая. Для удобства работы отведите максимально узел впрыска вправо, сделайте максимальную декомпрессию, машину отключайте. Разберите частично гидроцилиндры впрыска: с их торцов имеются большие круглые гайки с 8-мью отверстиями (вроде бы) по диаметру, откручивайте их удобным способом, для этого нужен или специальный ключ, или если его нет используйте пруток из мягкого металла, по касательной его вставлять в отверстия и бить с другой стороны молотком. По-идее гайки должны открутиться без титанических усилий. Под гайками есть большие заглушки с резьбовым отверстием по центру, в отверстия вкручивайте болт, винт, что есть под рукой и выдергивайте эти заглушки. Придется немножко поизголяться. Когда их выдерните, то увидите край штока цилиндра с поршнем и контргайкой, оценивайте, что с ними, все ли в порядке.
bady
Открутили с той стороны что Вы описали - визуально с верхней частью поршня, штока и контрогайкой все в порядке (трещин не видно), сняли уплотнения с другой стороны - тоже целые. Думаем или снимать цилиндр с поршнем (открутив контрагайку), или смотреть что в другом цилиндре.....
- ВЕТАЛ
Заглянуть во второй цилиндр проще, чем снимать его полностью, может там и увидится проблема.
bady
Разобрали все, на ближнем к оператору цилиндре порванный сальник... заменили собираем все назад, будем пробовать
- ВЕТАЛ
Герметичность манжет никак не влияет на давление впрыска, они находятся в штоковой полости гидроцилиндра, которая отвечает за декомпрессию.
bady
Собрали все назад (заменили уплотнения0 - ничего не поменялось))))...????
bady
Все так и было. Начали переставлять по частям блок впрыска на соседний ТПА, как переставили КП 2 так пропало давление впрыска на только, что работающей машине, в общем не заметили мы что это отверстие все-таки засорено, прочистили и машина заработала.ВЕТАЛ писал(а):КП 2 внимательно обсмотрели, демпферное отверстие в клапане не забито? Это самая распространенная причина исчезновения давления впрыска, тем более если на машине нет фильтроэлемента или он поврежден.
bady
Возникла необходимость проверить настройки давления на данном ТПА. Подскажите пожалуйста, на какое давление нужно настраивать четыре ступени КП 1 и гидроблок впрыска (блока давлений)?
bady
Проверили давления на гидроблоке впрыска, действительно накручено было что-попало, выставили по рекомендации ВЕТАЛА и все заработало нормально
