ТПА ДЕ 3132 - 250Ц1: нет впрыска
bady
#1 Сообщение bady » 17 авг 2016, 15:35
Здравствуйте! На ТПА ДЕ 3132-250Ц1 пропал впрыск, загрузка и декомпрессия - есть, на впрыск манометр не показывает давления (т.е. давление = 0), на загрузку, декомпрессию и все остальные операции показывает. все остальные функции работают. Впрыск начал пропадать сначала на время, теперь пропал окончательно. Рзбирали и чистили гидроблок давления, там вроде все нормально (КП - 2, РК 10 и РК 6, а также проверяли соответствующие електромагниты.... все в порядке, немного был засорен РК 10, почистили - ничего не изменилось.... что может быть куда смотреть? SOS!!!
bady
Re: ТПА ДЕ 3132 - 250Ц1: нет впрыска
#2 Сообщение bady » 17 авг 2016, 15:37
Если впрыск делать на не загруженом шнеке (декомпрессия - впрыск), то движение шнека вперед есть (очень медленное и не зависит ни от режима ни от выставленных параметров впрыска), давления при этом на манометре - нет.
bady
#3 Сообщение bady » 17 авг 2016, 16:40
Переставили УА6 с РК 6 на соседнюю работающую ДЕ 3330 Ф1, а с этой на 250 Ц1, ни на одной машине ничего не поменялось...
#4 Сообщение Бегемот » 17 авг 2016, 22:37
На гидроблоке впрыска справа висят галеты с пилотами и клапанами давления. Шесть магнитов. Вот под ними седельный клапан давления впрыска. Мусор попадает, дроссельное отверстие в поршне забивается.
За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 2):
ВЕТАЛbady
#5 Сообщение ЗЮМ » 17 авг 2016, 23:00
Бегемот писал(а):На гидроблоке впрыска справа висят галеты с пилотами и клапанами давления. Шесть магнитов. Вот под ними седельный клапан давления впрыска. Мусор попадает, дроссельное отверстие в поршне забивается.
Под рукой оказалось фото. Авось пригодится ( фото с форума) Блок возможно не тот. Но это фото мне однажды помогло с ориентироваться. На пятисотке.
bady
#6 Сообщение bady » 18 авг 2016, 08:52
Вот эти два клапана смотрели, все чисто и целое. К электромагнитам сигнал идет и они рабочие. Фото не наше, но у нас на машине расположение точно такое.
ВЕТАЛ
#7 Сообщение ВЕТАЛ » 18 авг 2016, 11:29
КП 2 внимательно обсмотрели, демпферное отверстие в клапане не забито? Это самая распространенная причина исчезновения давления впрыска, тем более если на машине нет фильтроэлемента или он поврежден.
За это сообщение автора ВЕТАЛ поблагодарили (всего 2):
Бегемотbady
#8 Сообщение Бегемот » 18 авг 2016, 11:44
ЗЮМ писал(а):
Бегемот писал(а):Но это фото мне однажды помогло с ориентироваться. На пятисотке.
Это моя старушка 500-я Одесса, а у них Хмельницкая))).
bady
#9 Сообщение bady » 18 авг 2016, 12:47
Разбирали два раза (КП2), все чисто....
bady
#10 Сообщение bady » 18 авг 2016, 13:04
Заглушили трубопровод на цилиндры впрыска (после КП2) - давление на манометре появилось, подсоединили назад и отсоединили трубопровод на декомпрессию - при нажатии на кнопку впрыск - давления на манометре нет, масло с трубопровода течет. Получается, что через какой-то цилиндр впрыска масло протекает без сопротивления (повреждение уплотнений) ...правильно? Как на этой машине разобрать и собрать цилиндры впрыска?
ВЕТАЛ
#11 Сообщение ВЕТАЛ » 18 авг 2016, 15:11
Похоже на проблему с поршнем, он может лопнуть или открутилась гайка, его фиксирующая. Для удобства работы отведите максимально узел впрыска вправо, сделайте максимальную декомпрессию, машину отключайте. Разберите частично гидроцилиндры впрыска: с их торцов имеются большие круглые гайки с 8-мью отверстиями (вроде бы) по диаметру, откручивайте их удобным способом, для этого нужен или специальный ключ, или если его нет используйте пруток из мягкого металла, по касательной его вставлять в отверстия и бить с другой стороны молотком. По-идее гайки должны открутиться без титанических усилий. Под гайками есть большие заглушки с резьбовым отверстием по центру, в отверстия вкручивайте болт, винт, что есть под рукой и выдергивайте эти заглушки. Придется немножко поизголяться. Когда их выдерните, то увидите край штока цилиндра с поршнем и контргайкой, оценивайте, что с ними, все ли в порядке.
За это сообщение автора ВЕТАЛ поблагодарил:
bady
bady
#12 Сообщение bady » 18 авг 2016, 16:34
Открутили с той стороны что Вы описали - визуально с верхней частью поршня, штока и контрогайкой все в порядке (трещин не видно), сняли уплотнения с другой стороны - тоже целые. Думаем или снимать цилиндр с поршнем (открутив контрагайку), или смотреть что в другом цилиндре.....
ВЕТАЛ
#13 Сообщение ВЕТАЛ » 18 авг 2016, 17:48
Заглянуть во второй цилиндр проще, чем снимать его полностью, может там и увидится проблема.
bady
bady
#14 Сообщение bady » 19 авг 2016, 16:37
Разобрали все, на ближнем к оператору цилиндре порванный сальник... заменили собираем все назад, будем пробовать
ВЕТАЛ
#15 Сообщение ВЕТАЛ » 19 авг 2016, 17:32
Герметичность манжет никак не влияет на давление впрыска, они находятся в штоковой полости гидроцилиндра, которая отвечает за декомпрессию.
Бегемотbady
bady
#16 Сообщение bady » 22 авг 2016, 09:34
Больше никаких недостатков в цилиндрах впрыска не нашли......
bady
#17 Сообщение bady » 22 авг 2016, 13:01
Собрали все назад (заменили уплотнения0 - ничего не поменялось))))...????
bady
#18 Сообщение bady » 30 авг 2016, 12:28
ВЕТАЛ писал(а):КП 2 внимательно обсмотрели, демпферное отверстие в клапане не забито? Это самая распространенная причина исчезновения давления впрыска, тем более если на машине нет фильтроэлемента или он поврежден.
Все так и было. Начали переставлять по частям блок впрыска на соседний ТПА, как переставили КП 2 так пропало давление впрыска на только, что работающей машине, в общем не заметили мы что это отверстие все-таки засорено, прочистили и машина заработала.
bady
#19 Сообщение bady » 07 сен 2016, 17:03
Возникла необходимость проверить настройки давления на данном ТПА. Подскажите пожалуйста, на какое давление нужно настраивать четыре ступени КП 1 и гидроблок впрыска (блока давлений)?
bady
#20 Сообщение bady » 15 сен 2016, 17:12
Проверили давления на гидроблоке впрыска, действительно накручено было что-попало, выставили по рекомендации ВЕТАЛА и все заработало нормально
