Усадка на мелком изделии из ПП
Avancier
#1 Сообщение Avancier » 05 июл 2016, 10:54
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с усадкой на заглушке, диаметром всего 11мм. Заглушка в виде грибка на ножке, так на шляпке в центре образуется точка. Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит. При добавлении большего процента немного размывается цвет. Скорость впрыска и выдержку под давлением регулировали в разных режимах... На фотографии
цветные заглушки наши, светлые не наши. На заглушке, купленной в магазине, усадки нет совсем (спросить у производителя секрет успеха не могу))). Посоветуйте, пожалуйста, что поможет добиться ровной сферической поверхности заглушки? Добавка? либо другой материал? Вспениватели? (Пробовали ПП 8348 каучуконаполненный -нет результата)
Re: Усадка на мелком изделии из ПП
#2 Сообщение cs-mb » 05 июл 2016, 12:41
Avancier писал(а):0 Столкнулся с усадкой на заглушке, диаметром всего 11мм. Заглушка в виде грибка на ножке, так на шляпке в центре образуется точка. Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит... Скорость впрыска и выдержку под давлением регулировали в разных режимах...
пробовали делать неокрашенный?
если режимами не получилось добиться, то попробуйте вспениватель.
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
st_alexander • Avancier
#3 Сообщение технолог54 » 05 июл 2016, 14:12
Добрый день! А Вы красители какой фирмы используйте? Попоробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
#4 Сообщение st_alexander » 05 июл 2016, 14:27
технолог54 писал(а):Добрый день! А Вы красители какой фирмы используйте? Попоробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
Для этого сначала неплохо бы узнать, что получается в отсутствие красителя.
#5 Сообщение cs-mb » 05 июл 2016, 14:42
технолог54 писал(а):Попробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
неправы по всем пунктам:
- под заказ всегда дороже, чем стандартные цвета
- "безусадочные" красители гораздо дороже "стандартных"
#6 Сообщение st_alexander » 05 июл 2016, 15:28
Так и прозвучало "самый легкий вариант", а не самый "дешевый" :-)
(хотя что здесь "легкого" тоже не ясно)
#7 Сообщение cs-mb » 05 июл 2016, 15:36
st_alexander писал(а): Так и прозвучало "самый легкий вариант", а не самый "дешевый" :-)
дороже это "тяжелее" для кошелька, что для этого изделия недопустимо. наработка под заказ тоже вроде к простоте не относится.
а "самый лёгкий вариант" - оставить как есть
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 05 июл 2016, 19:20
Avancier писал(а): Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит.
Попробуйте вместо 30 марки какую-нибудь пожиже и должно получиться.
Оно, конечно, подороже, и облой может полезть из всех щелей, если форма не очень :hi_hi_hi:
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
Avancier
#9 Сообщение Мулланур » 05 июл 2016, 21:07
Поддерживаю мнение МихалИваныча по материалу.
Еще попробуйте ослабить усилия сжатие формы, облой убирая снижением давления впрыска и подпитки.
#10 Сообщение Maks42 » 05 июл 2016, 22:55
Конкурентное изделие:
- тонет в воде?
- на зуб мягче?
ver2hay
#11 Сообщение ver2hay » 05 июл 2016, 23:39
Переуплотните изделие (до облоя) при помощи выдержки под давлением, а если много гнезд - объемом впрыска и если дефект пройдет, то значит неправильный режим. Если нет, то материал или форма.
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
Avancier
Avancier
#12 Сообщение Avancier » 06 июл 2016, 09:31
[/quote]
если режимами не получилось добиться, то попробуйте вспениватель.[/quote]
Не окрашенный не пробовали. Попробуем сегодня.
Avancier
#13 Сообщение Avancier » 06 июл 2016, 09:33
Доброго дня! Красители Глобал Колорс (Новолен) Что-то мне подсказывает, что на это не хватит времени, все нововведения у них идут оочень долго.
Avancier
#14 Сообщение Avancier » 06 июл 2016, 09:36
Сегодня попробуем 4445 Нижнекамский, отпишусь по результату
Avancier
#15 Сообщение Avancier » 06 июл 2016, 09:40
Maks42 писал(а):Конкурентное изделие:
- тонет в воде?
- на зуб мягче?
1) в воде ведут себя одинаково, не тонут
2) мой зуб отличий не нашел :-):
Avancier
#16 Сообщение Avancier » 06 июл 2016, 09:54
Всем большое спасибо за отклики! Утром подняли давление до 80 на выдержке, на материале 30-ка с красителем. Появился облой в центре литника и по краю некоторых заглушек, как у конкурента (стало понятно, почему у него 30% таких заглушек с облоем) точка (утяжка) на грани исчезновения! НО! облой совсем не желателен, изделие декоративное и заказчики (привередливые ребята) давят на качество. Форма новая. Многоместная. Заказали вспениватель, но пока он дойдет из СПБ еще неделя... И еще как одна из переменных: пробовали утренние работы на холодной форме, как бы к выходу на рабочую температуру, все не вернулось к исходному.
#17 Сообщение cs-mb » 06 июл 2016, 10:07
Avancier писал(а):Заказали вспениватель, но пока он дойдет из СПБ еще неделя... И еще как одна из переменных: пробовали утренние работы на холодной форме, как бы к выходу на рабочую температуру, все не вернулось к исходному.
как вариант, можно попробовать экструзионку.
знакомые используют эрукамид (не пойму почему)
#18 Сообщение Maks42 » 06 июл 2016, 11:21
Использовать статсополимер 4445, это хорошая идея, у него меньше усадка, а почему не полиэтилен?
kei0112
#19 Сообщение kei0112 » 06 июл 2016, 12:12
уходили от утяжин за счет применения нуклеаторов (добавок-осветлителей).обеспечивают мелкокристаллическую структуру, уменьшают усадки и утяжины (2% - ввод).
МИРУ - МИР!
Avancier
#20 Сообщение Avancier » 08 июл 2016, 11:36
Maks42 писал(а):Использовать статсополимер 4445, это хорошая идея, у него меньше усадка, а почему не полиэтилен?
Полиэтилен не рассматривали, объективных причин его не использовать не вижу, ведь это декоративный элемент, нагрузки нет совсем, думаю в ближайшее время будем пробовать. Работы пока не проводим, дорабатываем охлаждение. По результатам, как и обещал отпишусь!
Avancier
#21 Сообщение Avancier » 08 июл 2016, 11:38
kei0112 писал(а):уходили от утяжин за счет применения нуклеаторов (добавок-осветлителей).обеспечивают мелкокристаллическую структуру, уменьшают усадки и утяжины (2% - ввод).
Была у меня такая мысль, но посчитал, что это усугубит проблему. Попробуем при запуске в понедельник. Благо он у нас имеется)
Avancier
#22 Сообщение Avancier » 13 июл 2016, 09:46
Доброго дня! Промежуточный итог: ПП 4445 с добавлением мела, на выдержке под давлением 3 на 3 при 70кПа добились частичного уменьшения точки. Сделали вывод, что пресс-форма изначально сделана без учета данной проблемы (ПФ сделана вытянутой вертикально, соответственно литник напоминает сороконожку) К краям пресс-формы наблюдаются точки на изделиях, в средней части (ближе к соплу) они ничтожны.
Алексей shm
#23 Сообщение Алексей shm » 13 июл 2016, 11:14
Мне кажется, что вся проблема возникла из-за нетехнологичности заглушки. нет равностенности. Покажите фото обратной стороны заглушки, там скорее всего имеется прилив, который надо освободить.
Avancier
#24 Сообщение Avancier » 15 июл 2016, 11:48
Алексей shm писал(а):Мне кажется, что вся проблема возникла из-за нетехнологичности заглушки. нет равностенности. Покажите фото обратной стороны заглушки, там скорее всего имеется прилив, который надо освободить.
На фото темная моя, светлая, была взята за образец.
Алексей shm
#25 Сообщение Алексей shm » 15 июл 2016, 15:19
Еще вопрос: где литник?
Обычно с такой утяжиной борются следующими способами:
1. Вводят глухое отверстие по стержню.
2. Вводят кольцевую канавку вокруг стержня.
3. Маскируют утяжину пуклей в этом месте.
Avancier
#26 Сообщение Avancier » 18 июл 2016, 12:13
Алексей shm писал(а):Еще вопрос: где литник?
Спасибо! Литник срезной, подходит в ножку в среднюю часть, По пункту 2: кольцевую канавку вокруг стержня, в месте стыка со шляпкой? Я не совсем разбираюсь, а что такое пукля?
Алексей shm
#27 Сообщение Алексей shm » 18 июл 2016, 17:48
С лицевой стороны в месте, где появляется утяжина на матрице выполняют местное сферическое углубление. На пластмассе в этом месте будет небольшой аккуратный сферический выступ (пукля) вместо утяжины. Но если литник тоннельный в стержень, то утяжины не должно быть. Может быть диаметр впуска маловат? ПП проливается в общем-то хорошо. Рекомендации по режимам следующие:
1. Повысить давление выдержки;
2. Понизить температуру расплава (в цилиндре);
3. Понизить температуру формы (снизить температуру воды, интенсивнее прокачивать воду в системе охлаждения формы).
