Усадка на мелком изделии из ПП
Avancier
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с усадкой на заглушке, диаметром всего 11мм. Заглушка в виде грибка на ножке, так на шляпке в центре образуется точка. Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит. При добавлении большего процента немного размывается цвет. Скорость впрыска и выдержку под давлением регулировали в разных режимах... На фотографии цветные заглушки наши, светлые не наши. На заглушке, купленной в магазине, усадки нет совсем (спросить у производителя секрет успеха не могу))). Посоветуйте, пожалуйста, что поможет добиться ровной сферической поверхности заглушки? Добавка? либо другой материал? Вспениватели? (Пробовали ПП 8348 каучуконаполненный -нет результата)
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Усадка на мелком изделии из ПП
пробовали делать неокрашенный?Avancier писал(а):0 Столкнулся с усадкой на заглушке, диаметром всего 11мм. Заглушка в виде грибка на ножке, так на шляпке в центре образуется точка. Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит... Скорость впрыска и выдержку под давлением регулировали в разных режимах...
если режимами не получилось добиться, то попробуйте вспениватель.
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Avancier
Добрый день! А Вы красители какой фирмы используйте? Попоробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
Для этого сначала неплохо бы узнать, что получается в отсутствие красителя.технолог54 писал(а):Добрый день! А Вы красители какой фирмы используйте? Попоробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
неправы по всем пунктам:технолог54 писал(а):Попробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
- под заказ всегда дороже, чем стандартные цвета
- "безусадочные" красители гораздо дороже "стандартных"
Так и прозвучало "самый легкий вариант", а не самый "дешевый"cs-mb писал(а):неправы по всем пунктам:технолог54 писал(а):Попробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
(хотя что здесь "легкого" тоже не ясно)
дороже это "тяжелее" для кошелька, что для этого изделия недопустимо. наработка под заказ тоже вроде к простоте не относится.st_alexander писал(а): Так и прозвучало "самый легкий вариант", а не самый "дешевый"![]()
а "самый лёгкий вариант" - оставить как есть
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
МихалИваныч
Попробуйте вместо 30 марки какую-нибудь пожиже и должно получиться.Avancier писал(а): Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит.
Оно, конечно, подороже, и облой может полезть из всех щелей, если форма не очень
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- Avancier
Поддерживаю мнение МихалИваныча по материалу.
Еще попробуйте ослабить усилия сжатие формы, облой убирая снижением давления впрыска и подпитки.
ver2hay
Переуплотните изделие (до облоя) при помощи выдержки под давлением, а если много гнезд - объемом впрыска и если дефект пройдет, то значит неправильный режим. Если нет, то материал или форма.
Avancier
[/quote]
если режимами не получилось добиться, то попробуйте вспениватель.[/quote]
Не окрашенный не пробовали. Попробуем сегодня.
Avancier
Доброго дня! Красители Глобал Колорс (Новолен) Что-то мне подсказывает, что на это не хватит времени, все нововведения у них идут оочень долго.технолог54 писал(а):Добрый день! А Вы красители какой фирмы используйте? Попоробуйте поговорить, чтобы они подобрали рецептуру которая обеспечивала меньшую усадку, поверьте, что это будет самый легкий вариант исправления данного дефекта, чем другие.
Avancier
Сегодня попробуем 4445 Нижнекамский, отпишусь по результатуМихалИваныч писал(а):Попробуйте вместо 30 марки какую-нибудь пожиже и должно получиться.Avancier писал(а): Полипропилен 30 марки, краситель разный, всего 12 видов. Пробовали мел 6, 10, 15%, точка (усадка) становится меньше, но полностью не уходит.
Avancier
1) в воде ведут себя одинаково, не тонутMaks42 писал(а):Конкурентное изделие:
- тонет в воде?
- на зуб мягче?
2) мой зуб отличий не нашел
Avancier
Всем большое спасибо за отклики! Утром подняли давление до 80 на выдержке, на материале 30-ка с красителем. Появился облой в центре литника и по краю некоторых заглушек, как у конкурента (стало понятно, почему у него 30% таких заглушек с облоем) точка (утяжка) на грани исчезновения! НО! облой совсем не желателен, изделие декоративное и заказчики (привередливые ребята) давят на качество. Форма новая. Многоместная. Заказали вспениватель, но пока он дойдет из СПБ еще неделя... И еще как одна из переменных: пробовали утренние работы на холодной форме, как бы к выходу на рабочую температуру, все не вернулось к исходному.
как вариант, можно попробовать экструзионку.Avancier писал(а):Заказали вспениватель, но пока он дойдет из СПБ еще неделя... И еще как одна из переменных: пробовали утренние работы на холодной форме, как бы к выходу на рабочую температуру, все не вернулось к исходному.
знакомые используют эрукамид (не пойму почему)
Использовать статсополимер 4445, это хорошая идея, у него меньше усадка, а почему не полиэтилен?
- kei0112
уходили от утяжин за счет применения нуклеаторов (добавок-осветлителей).обеспечивают мелкокристаллическую структуру, уменьшают усадки и утяжины (2% - ввод).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Avancier
Полиэтилен не рассматривали, объективных причин его не использовать не вижу, ведь это декоративный элемент, нагрузки нет совсем, думаю в ближайшее время будем пробовать. Работы пока не проводим, дорабатываем охлаждение. По результатам, как и обещал отпишусь!Maks42 писал(а):Использовать статсополимер 4445, это хорошая идея, у него меньше усадка, а почему не полиэтилен?
Avancier
kei0112 писал(а):уходили от утяжин за счет применения нуклеаторов (добавок-осветлителей).обеспечивают мелкокристаллическую структуру, уменьшают усадки и утяжины (2% - ввод).
Была у меня такая мысль, но посчитал, что это усугубит проблему. Попробуем при запуске в понедельник. Благо он у нас имеется)
Avancier
Доброго дня! Промежуточный итог: ПП 4445 с добавлением мела, на выдержке под давлением 3 на 3 при 70кПа добились частичного уменьшения точки. Сделали вывод, что пресс-форма изначально сделана без учета данной проблемы (ПФ сделана вытянутой вертикально, соответственно литник напоминает сороконожку) К краям пресс-формы наблюдаются точки на изделиях, в средней части (ближе к соплу) они ничтожны.
Алексей shm
Мне кажется, что вся проблема возникла из-за нетехнологичности заглушки. нет равностенности. Покажите фото обратной стороны заглушки, там скорее всего имеется прилив, который надо освободить.
Avancier
На фото темная моя, светлая, была взята за образец.Алексей shm писал(а):Мне кажется, что вся проблема возникла из-за нетехнологичности заглушки. нет равностенности. Покажите фото обратной стороны заглушки, там скорее всего имеется прилив, который надо освободить.
Алексей shm
Еще вопрос: где литник?
Обычно с такой утяжиной борются следующими способами:
1. Вводят глухое отверстие по стержню.
2. Вводят кольцевую канавку вокруг стержня.
3. Маскируют утяжину пуклей в этом месте.
Avancier
Спасибо! Литник срезной, подходит в ножку в среднюю часть, По пункту 2: кольцевую канавку вокруг стержня, в месте стыка со шляпкой? Я не совсем разбираюсь, а что такое пукля?Алексей shm писал(а):Еще вопрос: где литник?
Алексей shm
С лицевой стороны в месте, где появляется утяжина на матрице выполняют местное сферическое углубление. На пластмассе в этом месте будет небольшой аккуратный сферический выступ (пукля) вместо утяжины. Но если литник тоннельный в стержень, то утяжины не должно быть. Может быть диаметр впуска маловат? ПП проливается в общем-то хорошо. Рекомендации по режимам следующие:
1. Повысить давление выдержки;
2. Понизить температуру расплава (в цилиндре);
3. Понизить температуру формы (снизить температуру воды, интенсивнее прокачивать воду в системе охлаждения формы).
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
