Упаковочная полипропиленовая лента
timurppq
Уважаемые друзья!
У нас проблема такого характера:
При производстве, лента получается кривой. Ее все время тянет налево).
Может кто сталкивался с этим.
Re: Упаковочная полипропиленовая лента
Добрый день! На какой марке полипропилена работаете, какой экструдер?
- Страна, Регион, Область: MO
нет ли перекоса оборудования: соосность экструдера и тянущих?timurppq писал(а): При производстве, лента получается кривой. Ее все время тянет налево).
присутствует разнотолщинность? какие добавки кроме меловой используете?
учитесь подробно описывать ситуацию. кроме вас, этого никто не видел! желательно прикладывать фото или видео.
МихалИваныч
Так вы ее тяните вправо! Тянущее устройство-то есть в составе линии?)
Александр А
ДД !
ещё варианты:
- скорость расплава с одной стороны ниже, чем в другой
- тянущие валы с одной стороны сильней задавлены, чем с другой
Фото в студию плиз ! толщину измеряли ? раньше было хорошо, а потом вдруг лента ушла "налево" ? Что меняли ?
ещё варианты:
- Максим Викторович
А еще есть вариант - ориентация расплава из-за вращения шнека. У Вас сетка стоит?
Будда.
Будда.
timurppq
Спасибо, друзья, за внимание к нашей проблеме!
Все внимательно прочитал.
Сегодня сделаю все фото оборудования, ленты, проведу замеры и т.д., и выложу здесь.
Точно могу сказать что мы работаем на полипропилене "seetec h5300", производитель Lotte Chemical. Без добавок.
timurppq
Экструдер двухшнековый.технолог54 писал(а):Добрый день! На какой марке полипропилена работаете, какой экструдер?
Мы работаем на полипропилене "seetec h5300", производитель Lotte Chemical. Без добавок.
timurppq
Перекоса нет. Все узлы по уровню выставляли. И так и этак пробовали. Соосность тоже в норме. И перекос искусственно в другую сторону делали. Ничего не помогает. Добавок вообще никаких не используем.cs-mb писал(а):нет ли перекоса оборудования: соосность экструдера и тянущих?timurppq писал(а): При производстве, лента получается кривой. Ее все время тянет налево).
timurppq
Фото приложил выше.cs-mb писал(а):нет ли перекоса оборудования: соосность экструдера и тянущих?timurppq писал(а): При производстве, лента получается кривой. Ее все время тянет налево).
timurppq
Да тянули уже!) Не помогает!МихалИваныч писал(а):Так вы ее тяните вправо! Тянущее устройство-то есть в составе линии?)
Вот фото линии.
timurppq
Как проверить скорость расплава?Александр А писал(а):ДД !
ещё варианты:
Толщину измеряли. Незначительная разница.+- 0,1мм
Мы на этом оборудовании не работали. Только запускаем.
timurppq
Сетка стояла.Максим Викторович писал(а):А еще есть вариант - ориентация расплава из-за вращения шнека. У Вас сетка стоит?
Мы сначала с сеткой пробовали. Потом сняли. Изменений нет. А сетка-это важно? Она не только от мусора защищает?
Что такое ориентация расплава?
- Максим Викторович
Поставьте сетку мелче, повысьте температуры (озвучьте их кстати). И добавьте меловой концентрат в сырье (должно быть 4-6% мела в сырье), лента не будет слоиться и растягиваться.
Будда.
Будда.
timurppq
Спасибо за совет!Максим Викторович писал(а):Поставьте сетку мелче, повысьте температуры (озвучьте их кстати). И добавьте меловой концентрат в сырье (должно быть 4-6% мела в сырье), лента не будет слоиться и растягиваться.
Сетку с какой ячейкой поставить?
- Максим Викторович
Особо мелкая не нужна, сетка в данном случае работает как рассекатель потока расплава, не давая ему ориентироваться в направлении вращения шнеков. Температуры какие ставите?
Будда.
Будда.
