Упаковочная полипропиленовая лента
timurppq
#1 Сообщение timurppq » 13 июл 2016, 14:27
Уважаемые друзья!
У нас проблема такого характера:
При производстве, лента получается кривой. Ее все время тянет налево).
Может кто сталкивался с этим.
Re: Упаковочная полипропиленовая лента
#2 Сообщение технолог54 » 13 июл 2016, 15:53
Добрый день! На какой марке полипропилена работаете, какой экструдер?
#3 Сообщение cs-mb » 13 июл 2016, 16:07
timurppq писал(а): При производстве, лента получается кривой. Ее все время тянет налево).
нет ли перекоса оборудования: соосность экструдера и тянущих?
присутствует разнотолщинность? какие добавки кроме меловой используете?
учитесь подробно описывать ситуацию. кроме вас, этого никто не видел! желательно прикладывать фото или видео.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 13 июл 2016, 16:58
Так вы ее тяните вправо! Тянущее устройство-то есть в составе линии?)
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 13 июл 2016, 17:58
ДД !
ещё варианты:
- скорость расплава с одной стороны ниже, чем в другой
- тянущие валы с одной стороны сильней задавлены, чем с другой
Фото в студию плиз ! толщину измеряли ? раньше было хорошо, а потом вдруг лента ушла "налево" ? Что меняли ?
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 13 июл 2016, 18:02
А еще есть вариант - ориентация расплава из-за вращения шнека. У Вас сетка стоит?
Будда.
timurppq
#7 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 06:50
Спасибо, друзья, за внимание к нашей проблеме!
Все внимательно прочитал.
Сегодня сделаю все фото оборудования, ленты, проведу замеры и т.д., и выложу здесь.
Точно могу сказать что мы работаем на полипропилене "seetec h5300", производитель Lotte Chemical. Без добавок.
timurppq
#8 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 19:23
технолог54 писал(а):Добрый день! На какой марке полипропилена работаете, какой экструдер?
Экструдер двухшнековый.
Мы работаем на полипропилене "seetec h5300", производитель Lotte Chemical. Без добавок.
timurppq
#9 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 19:27
Перекоса нет. Все узлы по уровню выставляли. И так и этак пробовали. Соосность тоже в норме. И перекос искусственно в другую сторону делали. Ничего не помогает. Добавок вообще никаких не используем.
timurppq
#10 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 19:32
Фото приложил выше.
timurppq
#11 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 19:33
МихалИваныч писал(а):Так вы ее тяните вправо! Тянущее устройство-то есть в составе линии?)
Да тянули уже!) Не помогает!
Вот фото линии.
timurppq
#12 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 19:41
Александр А писал(а):ДД !
ещё варианты:
Как проверить скорость расплава?
Толщину измеряли. Незначительная разница.+- 0,1мм
Мы на этом оборудовании не работали. Только запускаем.
timurppq
#13 Сообщение timurppq » 14 июл 2016, 19:44
Максим Викторович писал(а):А еще есть вариант - ориентация расплава из-за вращения шнека. У Вас сетка стоит?
Сетка стояла.
Мы сначала с сеткой пробовали. Потом сняли. Изменений нет. А сетка-это важно? Она не только от мусора защищает?
Что такое ориентация расплава?
Максим Викторович
#14 Сообщение Максим Викторович » 14 июл 2016, 20:40
Поставьте сетку мелче, повысьте температуры (озвучьте их кстати). И добавьте меловой концентрат в сырье (должно быть 4-6% мела в сырье), лента не будет слоиться и растягиваться.
Будда.
timurppq
#15 Сообщение timurppq » 15 июл 2016, 19:58
Максим Викторович писал(а):Поставьте сетку мелче, повысьте температуры (озвучьте их кстати). И добавьте меловой концентрат в сырье (должно быть 4-6% мела в сырье), лента не будет слоиться и растягиваться.
Спасибо за совет!
Сетку с какой ячейкой поставить?
Максим Викторович
#16 Сообщение Максим Викторович » 15 июл 2016, 20:50
Особо мелкая не нужна, сетка в данном случае работает как рассекатель потока расплава, не давая ему ориентироваться в направлении вращения шнеков. Температуры какие ставите?
Будда.
