Переделка главного двигателя экструдера.
ILJA199
Добрый день коллеги! Есть старый добрый 20 летний тайваньский экструдер.
В те времена частотные регуляторы не были распространены и регулирование оборотов производилось, как я понимаю, при помощи механического торможения электродвигателя . Есть желание переделать данную связку под частотное регулирование, убрав ненужные элементы торможения. Как считаете осуществимо ли это? Кто нибудь пробовал такую затею?
casper
Re: Переделка главного двигателя экструдера.
Можно и переделать.ILJA199 писал(а):Добрый день коллеги! Есть старый добрый 20 летний тайваньский экструдер. В те времена частотные регуляторы не были распространены и регулирование оборотов производилось, как я понимаю, при помощи механического торможения электродвигателя . Есть желание переделать данную связку под частотное регулирование, убрав ненужные элементы торможения. Как считаете осуществимо ли это? Кто нибудь пробовал такую затею?
У вас стоит электромагнитная муфта, её убрать и мотор подключить напрямую, через частотник соответственно.
Эта муфта жрет эл. энергии столько же сколько и двигатель.
- Старпом
Все правильно ,экономия энергии получится существенная.
ILJA199
Понятно. Экструдер только привезли. Будем собирать. А зачем дополнительный вентилятор? И еще вопрос. У нас есть новый частотник на 15 квт. Слышал мнение, что заменив какие то недорогие детали (возможно конденсаторы) мощность частотника можно увеличить на какую то величину. Что думаете по этому поводу? Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
agent_serg
Долнительный вентилятор нужен для принудительного охлаждения двигателя, так так при пониженных оборотах охлаждения от родной крыльчатки мало. Двигатель перегреется. Или ставьте специальный двигатель, заточенный на работу от частотника.ILJA199 писал(а):А зачем дополнительный вентилятор? И еще вопрос. У нас есть новый частотник на 15 квт. Слышал мнение, что заменив какие то недорогие детали (возможно конденсаторы) мощность частотника можно увеличить на какую то величину. Что думаете по этому поводу? Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
О "доработке" частотника таким "способом" впервые слышу. Кроме конденсаторов в частотнике есть ещё силовые полупроводники (IGBT-ключи, выпрямительный мост), которые Вы собираетесь пригрузить выше нормы. Перегреются и сгорят.
А какая мощноь существующего электродвигателя? Может и не нужен Вам более мощный ПЧ?
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • ILJA199
© Генри Форд
© Генри Форд
ILJA199
Мощность двигателя 22 квт. разница в 45%. Маловероятно, что получится съэкономить.
- vodav
Купите за 61500 http://www.prst.ru/innovert.phpILJA199 писал(а): Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
Он будет работать точно так же как и тот, что за 70000.
moralnuy
Электромуфта потребляет столько же сколько и двигатель? У меня похожий потребление в режиме 21квт/ч Без нее будет меньше?
- vodav
На 5-10% будет меньше.moralnuy писал(а):Электромуфта потребляет столько же сколько и двигатель? У меня похожий потребление в режиме 21квт/ч Без нее будет меньше?
moralnuy
5-10% от общего потребления или двигателя?
И кроме экономии Эл. Энергии какие еще будут преимущества?
- vodav
От двигателя.moralnuy писал(а):5-10% от общего потребления или двигателя?
Разве, что частотником можно оборотов добавить, опять же, если тому есть потребность.
ПроходилМимо
Господа, вы меня извините, но на фото уже стоит асинхронник(причем похож на Ярославский.). Чё там переделывать то? Кидай ПЧ и всё. Там и муфта с резинками уже есть, кожухом прикрыта.
п.с. Тролят нас тут.?
Последний раз редактировалось ПроходилМимо 26 апр 2016, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
ПроходилМимо
Вам медаль, за этот пост. Идите лампочки вкручивать и больше нос не суйте дальше. Извините.agent_serg писал(а):1. Долнительный вентилятор нужен для принудительного охлаждения двигателя, так так при пониженных оборотах охлаждения от родной крыльчатки мало. Двигатель перегреется.ILJA199 писал(а):А зачем дополнительный вентилятор? И еще вопрос. У нас есть новый частотник на 15 квт. Слышал мнение, что заменив какие то недорогие детали (возможно конденсаторы) мощность частотника можно увеличить на какую то величину. Что думаете по этому поводу? Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
2. Или ставьте специальный двигатель, заточенный на работу от частотника.
3. О "доработке" частотника таким "способом" впервые слышу. Кроме конденсаторов в частотнике есть ещё силовые полупроводники (IGBT-ключи, выпрямительный мост), которые Вы собираетесь пригрузить выше нормы. Перегреются и сгорят.
Начнем.
1. Не помешает, но не критичен при правильном подборе двигателя.
2. Это эпикфейл. Откуда Вы этого понабрались.
3. Не сгорят, для этого стоят снабберы и защита от КЗ. ИГБТ(Изолированный Затвор Биполярный Транзистор) моё ИМХО вообще сгореть не могут, там внутри защит как грязи. Кондёры имеют свойство высыхать их надо менять. Гемморойно они 5-ти контакные обычно, не найдёшь( но легко меняются на обычные двухконтактные). Мосты менять однозначно и лучше на Шотки.
Вобщем как то так, Извините если чем то обидел.
Аффтару, берите ПЧ выше мощности двиг. и не ипите мозг.
п.с. ПЧ можно собрать самому, но выходит наааамного дороже.
1. Смотря на каких оборотах двигатель работает.ПроходилМимо писал(а): 1. Не помешает, но не критичен при правильном подборе двигателя.
2. Форма тока несинусоидальная.
3. IGBT горят тоже хорошо. Шоттки на 50 герц -смысла нет ставить. Защиты имеют свойство защищать сами себя.
agent_serg
Вот отсюда, например.ПроходилМимо писал(а):Вам медаль, за этот пост. Идите лампочки вкручивать и больше нос не суйте дальше. Извините.agent_serg писал(а):2. Или ставьте специальный двигатель, заточенный на работу от частотника.
Начнем.
И тут посмотрите.Использование серийных асинхронных двигателей (АД) в электроприводах с полупроводниковыми преобразователями не оптимально по массогабаритным, энергетическим и другим показателям. По некоторым оценкам использование обычных серийных АД в частотном приводе снижает КПД и требует завышения их установленной мощности на 15-20 % при работе в установившихся режимах и до 40-45 % при работе в динамических режимах. Из-за высших гармоник напряжения и тока на выходе преобразователя частоты на 5-6 % возрастают потери в двигателе.
Необходимо проектирование специальных регулируемых асинхронных двигателей (РАД) с улучшенными регулировочными, динамическими и виброакустическими свойствами. Применение РАД, спроектированных с учётом специфики их работы в условиях регулируемого ЭП, вместо общепромышленных АД дает возможность значительно снизить массу, габариты и стоимость электроприводов, улучшить их функциональные показатели. Если оптимально спроектировать двигатель для частотного регулирования, можно получить на 25 % большую мощность, чем у общепромышленных АД того же габарита, либо уменьшить объем при той же мощности.
По остальным пунктам Вам Figaro ответил.
P.S.
А за медаль спасибо.
И да, не надо так яростно доносить всем, что Вы всё знаете лучше всех...
© Генри Форд
© Генри Форд
ПроходилМимо
В чем проблема в оборотах?Figaro писал(а):1. Смотря на каких оборотах двигатель работает.ПроходилМимо писал(а): 1. Не помешает, но не критичен при правильном подборе двигателя.
Да Вы что? и какая же при нагрузке двигателем?
У игбт стоят снабберы и токоя защита, если Вы не грамотно ставите защиту не дезинформируйте.
ПроходилМимо
Я рад, что Вы изучили википедию. Я не умнее все всех, Вы не правы. Я неприемлю глупости маркетинга. Извините.
agent_serg
Ну и ладно, глупости так глупости.ПроходилМимо писал(а):Я рад, что Вы изучили википедию. Я не умнее все всех, Вы не правы. Я неприемлю глупости маркетинга. Извините.
По поводу сгорания IGBT с Вами я тоже спорить не стану. Зачем?
P.S.
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- А он там есть...
© Генри Форд
© Генри Форд
- Lawego
У меня есть 2 частотника 15 кВт Китаец и 75 кВт АВВ все кнопочки и табло светятся на обоих, сгорели платы управления в сервисе предложили выбросить оба частотника. А меня жаба душит за один заплатил 30 и за второй 250. Может кто знает как там на плате чё перепоять что бы заработало. Я вот помню как мне в 90-е один мужик телевизор японский ремонтировал. Я бы и заплатил рублей 50....
О, Вы однако телепат?ПроходилМимо писал(а):Вот отсюда, например.
И слова иносранные знаете, типа маркетинг... Только путаете маркетинг с адвертайзингом :)
Честно говоря я не вкурсе что там Википедия по поводу интродукции иностранных слов в русский язык глаголит.
Оно частотные привода как-то гораздо ранее Википедии появились, да и ВЭМЗ с ВНИПТИЭМ гораздо ранее авторов Википедии асинхронными двигателями заниматься начали ...
Но конкуренции с Википедией невыдержали...
Это были рекомендации фирменного сервиса?Lawego писал(а):У меня есть 2 частотника 15 кВт Китаец и 75 кВт АВВ все кнопочки и табло светятся на обоих, сгорели платы управления в сервисе предложили выбросить оба частотника. А меня жаба душит за один заплатил 30 и за второй 250. Может кто знает как там на плате чё перепоять что бы заработало. Я вот помню как мне в 90-е один мужик телевизор японский ремонтировал. Я бы и заплатил рублей 50....
Китайцы о ремонтопригодности электроники мало задумываются - она у них центы стоит...
- Lawego
Китайский я имею ввиду "Элком" у них в сервисе на Варшавке сказали - горе-то какое...Figaro писал(а):Это были рекомендации фирменного сервиса?Lawego писал(а):У меня есть 2 частотника 15 кВт Китаец и 75 кВт АВВ ...
Перед этим мои итальянские ухари сломали панель управления сначала на одном потом на другом. Я человек навящевый когда мне надо и немцев и китайцев задрал звонками они мне в своем металоломе панельки списанные нашли и прислали. Да наказали что-бы я им больше не звонил и невры им не трепал ибо мои частотники сняты с производства. А мне же жалко их выкидывать.
Это реалии современной жизниLawego писал(а): сняты с производства.
Крупнейшая корпорация Siemens уже давно даёт максимум 10 лет жизненному циклу своих изделий для пром. применения.
Предполагаю что Вы лучше меня знаете нормативные (бухгалтерские) сроки амортизации оборудования (ТПА - 12,5 лет) и маркетологи в последние минимум 10 лет настоятельно так рекомендуют отделам R&D закладывать именно такой ресурс оборудования ...
- Lawego
Да меня бабушка наследства лешит если узнает что я их выкинул.Figaro писал(а):Это реалии современной жизниLawego писал(а): сняты с производства.:
К сожалению бабушкам это очень сложно объяснить :( - бабушки привыкли к советским нормам "работоспособность оборудования после ядрёного взрыва"Lawego писал(а): Да меня бабушка наследства лешит если узнает что я их выкинул.
"АйТи пузырь" в действии - сверхбыстрое моральное устаревание оборудования.
- Def
Немного подтряхнуло от такой омерзительной манеры комментирования.ПроходилМимо писал(а): Вам медаль, за этот пост. Идите лампочки вкручивать и больше нос не суйте дальше. Извините.
Начнем.
"Там и муфта с резинками уже есть, кожухом прикрыта?" Это электро-магнитная муфта, а не "с резинками".
IGBT горят, только в путь. Могут 20 лет проработать с постоянными перегрузками, а могут за год поперегорать на половине частотников.
Специалист по вкручиванию лампочек негодует....
- Lawego
Уважаемый Figaro спешу сообщить Вам, что сегодня в День Победы, из ремонта привезли Китайца, на плате управления поменяли 3 чего-то там, частотник проверили всё работает. Завтра буду делать прогон под нагрузкой несколько часов. Денег мастер не взял, ибо просил сделать о нем отзыв. Однако я считаю что отзыв на таком уважаемом форуме требует более серьёзной проверки частотником на 75 кВт.Figaro писал(а):Lawego писал(а): "АйТи пузырь" в действии - сверхбыстрое моральное устаревание оборудования.
Скажу только что моя бабушка будет довольна
Рад за Вас.Lawego писал(а): Уважаемый Figaro спешу сообщить Вам, что сегодня в День Победы, из ремонта привезли Китайца, на плате управления поменяли 3 чего-то там, частотник проверили всё работает. Завтра буду делать прогон под нагрузкой несколько часов. Денег мастер не взял, ибо просил сделать о нем отзыв. Однако я считаю что отзыв на таком уважаемом форуме требует более серьёзной проверки частотником на 75 кВт.
Есть на свете везучие люди - я тут тоже в праздники "поразвлекался" - установочку одну включил электрик вместо 220 на 380 - только лампочка индикаторная светодиодная сгорела :) , всё остальное выжило...
- Lawego
Капец частотнику. Погас нахрен на вторые сутки ночью. Заказ сорван. Слесарь говорит якобы контакты там серебрянные нагрузки не выдерживают. Говорит частотник на 15 кВа и двигатель на столько же, запаса якобы нет.
Нехрена себе 17 лет работал, а теперь запаса нет. Контакты пади серебрянные выкрутил. Короче сейчас обещал отремонтировать. Буду я его продавать 1кВт за 1 руб тобеш 15 руб. Кому надо обращайтесь можно включить и провеоить, работает как новый, практически не использовался.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
