Переделка главного двигателя экструдера.
ILJA199
#1 Сообщение ILJA199 » 13 ноя 2015, 10:32
Добрый день коллеги! Есть старый добрый 20 летний тайваньский экструдер.
В те времена частотные регуляторы не были распространены и регулирование оборотов производилось, как я понимаю, при помощи механического торможения электродвигателя . Есть желание переделать данную связку под частотное регулирование, убрав ненужные элементы торможения. Как считаете осуществимо ли это? Кто нибудь пробовал такую затею?
casper
Re: Переделка главного двигателя экструдера.
#2 Сообщение casper » 13 ноя 2015, 10:43
ILJA199 писал(а):Добрый день коллеги! Есть старый добрый 20 летний тайваньский экструдер.
Можно и переделать.
У вас стоит электромагнитная муфта, её убрать и мотор подключить напрямую, через частотник соответственно.
Эта муфта жрет эл. энергии столько же сколько и двигатель.
За это сообщение автора casper поблагодарили (всего 3):
леха • ILJA199 • Maks42
#3 Сообщение леха » 13 ноя 2015, 10:54
Все правильно ,экономия энергии получится существенная.
#4 Сообщение Figaro » 13 ноя 2015, 13:56
Вентилятор дополнительный на двигатель поставить
ILJA199
#5 Сообщение ILJA199 » 29 ноя 2015, 07:52
Понятно. Экструдер только привезли. Будем собирать. А зачем дополнительный вентилятор? И еще вопрос. У нас есть новый частотник на 15 квт. Слышал мнение, что заменив какие то недорогие детали (возможно конденсаторы) мощность частотника можно увеличить на какую то величину. Что думаете по этому поводу? Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 29 ноя 2015, 08:42
ILJA199 писал(а):А зачем дополнительный вентилятор? И еще вопрос. У нас есть новый частотник на 15 квт. Слышал мнение, что заменив какие то недорогие детали (возможно конденсаторы) мощность частотника можно увеличить на какую то величину. Что думаете по этому поводу? Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
Долнительный вентилятор нужен для принудительного охлаждения двигателя, так так при пониженных оборотах охлаждения от родной крыльчатки мало. Двигатель перегреется. Или ставьте специальный двигатель, заточенный на работу от частотника.
О "доработке" частотника таким "способом" впервые слышу. Кроме конденсаторов в частотнике есть ещё силовые полупроводники (IGBT-ключи, выпрямительный мост), которые Вы собираетесь пригрузить выше нормы. Перегреются и сгорят.
А какая мощноь существующего электродвигателя? Может и не нужен Вам более мощный ПЧ?
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
Maks42 • ILJA199
© Генри Форд
ILJA199
#7 Сообщение ILJA199 » 01 дек 2015, 09:19
Мощность двигателя 22 квт. разница в 45%. Маловероятно, что получится съэкономить.
vodav
#8 Сообщение vodav » 01 дек 2015, 09:29
ILJA199 писал(а): Жаба душит за 70 тыс. частотник на 22 квт. покупать.
Купите за 61500 http://www.prst.ru/innovert.php
Он будет работать точно так же как и тот, что за 70000.
moralnuy
#9 Сообщение moralnuy » 19 мар 2016, 23:31
Электромуфта потребляет столько же сколько и двигатель? У меня похожий потребление в режиме 21квт/ч Без нее будет меньше?
vodav
#10 Сообщение vodav » 20 мар 2016, 07:57
moralnuy писал(а):Электромуфта потребляет столько же сколько и двигатель? У меня похожий потребление в режиме 21квт/ч Без нее будет меньше?
На 5-10% будет меньше.
За это сообщение автора vodav поблагодарил:
moralnuy
moralnuy
#11 Сообщение moralnuy » 20 мар 2016, 18:11
5-10% от общего потребления или двигателя?
И кроме экономии Эл. Энергии какие еще будут преимущества?
vodav
#12 Сообщение vodav » 21 мар 2016, 15:39
moralnuy писал(а):5-10% от общего потребления или двигателя?
От двигателя.
Разве, что частотником можно оборотов добавить, опять же, если тому есть потребность.
ПроходилМимо
#13 Сообщение ПроходилМимо » 26 апр 2016, 16:00
Господа, вы меня извините, но на фото уже стоит асинхронник(причем похож на Ярославский.). Чё там переделывать то? Кидай ПЧ и всё. Там и муфта с резинками уже есть, кожухом прикрыта.
п.с. Тролят нас тут.?
Последний раз редактировалось ПроходилМимо 26 апр 2016, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
ПроходилМимо
#14 Сообщение ПроходилМимо » 26 апр 2016, 16:21
1. Долнительный вентилятор нужен для принудительного охлаждения двигателя, так так при пониженных оборотах охлаждения от родной крыльчатки мало. Двигатель перегреется.
2. Или ставьте специальный двигатель, заточенный на работу от частотника.
3. О "доработке" частотника таким "способом" впервые слышу. Кроме конденсаторов в частотнике есть ещё силовые полупроводники (IGBT-ключи, выпрямительный мост), которые Вы собираетесь пригрузить выше нормы. Перегреются и сгорят.
Вам медаль, за этот пост. Идите лампочки вкручивать и больше нос не суйте дальше. Извините.
Начнем.
1. Не помешает, но не критичен при правильном подборе двигателя.
2. Это эпикфейл. Откуда Вы этого понабрались.
3. Не сгорят, для этого стоят снабберы и защита от КЗ. ИГБТ(Изолированный Затвор Биполярный Транзистор) моё ИМХО вообще сгореть не могут, там внутри защит как грязи. Кондёры имеют свойство высыхать их надо менять. Гемморойно они 5-ти контакные обычно, не найдёшь( но легко меняются на обычные двухконтактные). Мосты менять однозначно и лучше на Шотки.
Вобщем как то так, Извините если чем то обидел.
Аффтару, берите ПЧ выше мощности двиг. и не ипите мозг.
п.с. ПЧ можно собрать самому, но выходит наааамного дороже.
#15 Сообщение Figaro » 26 апр 2016, 18:17
ПроходилМимо писал(а): 1. Не помешает, но не критичен при правильном подборе двигателя.
1. Смотря на каких оборотах двигатель работает.
2. Форма тока несинусоидальная.
3. IGBT горят тоже хорошо. Шоттки на 50 герц -смысла нет ставить. Защиты имеют свойство защищать сами себя.
agent_serg
#16 Сообщение agent_serg » 28 апр 2016, 13:52
agent_serg писал(а):2. Или ставьте специальный двигатель, заточенный на работу от частотника.
Начнем.
Вот отсюда, например.
Использование серийных асинхронных двигателей (АД) в электроприводах с полупроводниковыми преобразователями не оптимально по массогабаритным, энергетическим и другим показателям. По некоторым оценкам использование обычных серийных АД в частотном приводе снижает КПД и требует завышения их установленной мощности на 15-20 % при работе в установившихся режимах и до 40-45 % при работе в динамических режимах. Из-за высших гармоник напряжения и тока на выходе преобразователя частоты на 5-6 % возрастают потери в двигателе.
Необходимо проектирование специальных регулируемых асинхронных двигателей (РАД) с улучшенными регулировочными, динамическими и виброакустическими свойствами. Применение РАД, спроектированных с учётом специфики их работы в условиях регулируемого ЭП, вместо общепромышленных АД дает возможность значительно снизить массу, габариты и стоимость электроприводов, улучшить их функциональные показатели. Если оптимально спроектировать двигатель для частотного регулирования, можно получить на 25 % большую мощность, чем у общепромышленных АД того же габарита, либо уменьшить объем при той же мощности.
И тут посмотрите.
По остальным пунктам Вам Figaro ответил.
P.S.
А за медаль спасибо.
И да, не надо так яростно доносить всем, что Вы всё знаете лучше всех...
© Генри Форд
ПроходилМимо
#17 Сообщение ПроходилМимо » 04 май 2016, 13:51
В чем проблема в оборотах?
Да Вы что? и какая же при нагрузке двигателем?
У игбт стоят снабберы и токоя защита, если Вы не грамотно ставите защиту не дезинформируйте.
ПроходилМимо
#18 Сообщение ПроходилМимо » 04 май 2016, 13:56
Я рад, что Вы изучили википедию. Я не умнее все всех, Вы не правы. Я неприемлю глупости маркетинга. Извините.
agent_serg
#19 Сообщение agent_serg » 04 май 2016, 16:32
ПроходилМимо писал(а):Я рад, что Вы изучили википедию. Я не умнее все всех, Вы не правы. Я неприемлю глупости маркетинга. Извините.
Ну и ладно, глупости так глупости.
По поводу сгорания IGBT с Вами я тоже спорить не стану. Зачем?
P.S.
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- А он там есть...
© Генри Форд
Lawego
#20 Сообщение Lawego » 04 май 2016, 20:00
У меня есть 2 частотника 15 кВт Китаец и 75 кВт АВВ все кнопочки и табло светятся на обоих, сгорели платы управления в сервисе предложили выбросить оба частотника. А меня жаба душит за один заплатил 30 и за второй 250. Может кто знает как там на плате чё перепоять что бы заработало. Я вот помню как мне в 90-е один мужик телевизор японский ремонтировал. Я бы и заплатил рублей 50....
#21 Сообщение Figaro » 04 май 2016, 20:15
ПроходилМимо писал(а):Вот отсюда, например.
О, Вы однако телепат?
И слова иносранные знаете, типа маркетинг... Только путаете маркетинг с адвертайзингом :)
Честно говоря я не вкурсе что там Википедия по поводу интродукции иностранных слов в русский язык глаголит.
Оно частотные привода как-то гораздо ранее Википедии появились, да и ВЭМЗ с ВНИПТИЭМ гораздо ранее авторов Википедии асинхронными двигателями заниматься начали ...
Но конкуренции с Википедией невыдержали...
#22 Сообщение Figaro » 04 май 2016, 20:19
Lawego писал(а):У меня есть 2 частотника 15 кВт Китаец и 75 кВт АВВ все кнопочки и табло светятся на обоих, сгорели платы управления в сервисе предложили выбросить оба частотника. А меня жаба душит за один заплатил 30 и за второй 250. Может кто знает как там на плате чё перепоять что бы заработало. Я вот помню как мне в 90-е один мужик телевизор японский ремонтировал. Я бы и заплатил рублей 50....
Это были рекомендации фирменного сервиса?
Китайцы о ремонтопригодности электроники мало задумываются - она у них центы стоит...
Lawego
#23 Сообщение Lawego » 04 май 2016, 21:07
Figaro писал(а):
Lawego писал(а):У меня есть 2 частотника 15 кВт Китаец и 75 кВт АВВ ...
Китайский я имею ввиду "Элком" у них в сервисе на Варшавке сказали - горе-то какое...
Перед этим мои итальянские ухари сломали панель управления сначала на одном потом на другом. Я человек навящевый когда мне надо и немцев и китайцев задрал звонками они мне в своем металоломе панельки списанные нашли и прислали. Да наказали что-бы я им больше не звонил и невры им не трепал ибо мои частотники сняты с производства. А мне же жалко их выкидывать. :ny_tik:
Лорик
#24 Сообщение Figaro » 04 май 2016, 21:27
Lawego писал(а): сняты с производства.
Это реалии современной жизни :ne_vi_del:
Крупнейшая корпорация Siemens уже давно даёт максимум 10 лет жизненному циклу своих изделий для пром. применения.
Предполагаю что Вы лучше меня знаете нормативные (бухгалтерские) сроки амортизации оборудования (ТПА - 12,5 лет) и маркетологи в последние минимум 10 лет настоятельно так рекомендуют отделам R&D закладывать именно такой ресурс оборудования ... :smu:sche_nie:
Lawego
#25 Сообщение Lawego » 04 май 2016, 21:36
Это реалии современной жизни :ne_vi_del: :
Да меня бабушка наследства лешит если узнает что я их выкинул.
#26 Сообщение Figaro » 04 май 2016, 21:40
Lawego писал(а): Да меня бабушка наследства лешит если узнает что я их выкинул.
К сожалению бабушкам это очень сложно объяснить :( - бабушки привыкли к советским нормам "работоспособность оборудования после ядрёного взрыва"
"АйТи пузырь" в действии - сверхбыстрое моральное устаревание оборудования.
Def
#27 Сообщение Def » 07 май 2016, 14:29
ПроходилМимо писал(а): Вам медаль, за этот пост. Идите лампочки вкручивать и больше нос не суйте дальше. Извините.
Начнем.
Немного подтряхнуло от такой омерзительной манеры комментирования.
"Там и муфта с резинками уже есть, кожухом прикрыта?" Это электро-магнитная муфта, а не "с резинками".
IGBT горят, только в путь. Могут 20 лет проработать с постоянными перегрузками, а могут за год поперегорать на половине частотников.
Специалист по вкручиванию лампочек негодует....
Lawego
#28 Сообщение Lawego » 09 май 2016, 22:33
Figaro писал(а):
Lawego писал(а): "АйТи пузырь" в действии - сверхбыстрое моральное устаревание оборудования.
Уважаемый Figaro спешу сообщить Вам, что сегодня в День Победы, из ремонта привезли Китайца, на плате управления поменяли 3 чего-то там, частотник проверили всё работает. Завтра буду делать прогон под нагрузкой несколько часов. Денег мастер не взял, ибо просил сделать о нем отзыв. Однако я считаю что отзыв на таком уважаемом форуме требует более серьёзной проверки частотником на 75 кВт.
Скажу только что моя бабушка будет довольна :-):
#29 Сообщение Figaro » 10 май 2016, 09:44
Lawego писал(а): Уважаемый Figaro спешу сообщить Вам, что сегодня в День Победы, из ремонта привезли Китайца, на плате управления поменяли 3 чего-то там, частотник проверили всё работает. Завтра буду делать прогон под нагрузкой несколько часов. Денег мастер не взял, ибо просил сделать о нем отзыв. Однако я считаю что отзыв на таком уважаемом форуме требует более серьёзной проверки частотником на 75 кВт.
Рад за Вас.
Есть на свете везучие люди - я тут тоже в праздники "поразвлекался" - установочку одну включил электрик вместо 220 на 380 - только лампочка индикаторная светодиодная сгорела :) , всё остальное выжило...
Lawego
#30 Сообщение Lawego » 12 май 2016, 16:44
Капец частотнику. Погас нахрен на вторые сутки ночью. Заказ сорван. Слесарь говорит якобы контакты там серебрянные нагрузки не выдерживают. Говорит частотник на 15 кВа и двигатель на столько же, запаса якобы нет.
Нехрена себе 17 лет работал, а теперь запаса нет. Контакты пади серебрянные выкрутил. Короче сейчас обещал отремонтировать. Буду я его продавать 1кВт за 1 руб тобеш 15 руб. Кому надо обращайтесь можно включить и провеоить, работает как новый, практически не использовался.
