Стружка ПНД не хочет агломерироваться
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#31 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 18:36
Fishplast, на попробовать, рядом не такого оборудования.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#32 Сообщение zhdanoff888 » 25 мар 2016, 18:40
Капсюлятор http://rospolymer.net/?page_id=2
После него в любой гранулятор.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#33 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 18:43
zhdanoff888 они ПНД не победили.
Lawego
Re: Стружка ПНД
#34 Сообщение Lawego » 25 мар 2016, 18:49
Maks42 выглядит он как-то так.
Дальше перевод информации производителя:
Универсальный двухшнековый пласткомпактор может использоваться для различных материалов, таких как ПП, ПЭ, ПС, АБС, ПВХ и др. В результате сжатия и трения выделяется тепло, которое плавит пластмассу и связывает её с другими материалами, на выходе получаются (брикеты) пелеты. Эта машина может использоваться на древесине, бумаге, материалах с низкой насыпной плотностью, ТБО, промышленных отходах, древесных опилках, растительных отходах, органических отходах и др. Для предварительной переработки органических отходов и опилок в топливные пелеты. Выход 2000 кг/час, в зависимости от материала и степени влажности.
Описание:
Размер загрузочного бункера мм. 1004x3000x1400
Регулируемая скорость подачи материала в компактор, 2 шнека ф-600 мм. с регулируемой скоростью вращения, двигатель 400 кВт, могут быть установлены матрицы разных форм для брикетов, круглые, м-образные плоский лист, и т. д. Сименс PLC, инвертор, сенсорный экран контрольной панели. Размеры:ШхВхГ мм 5100x2500x3410
Думаю что в скором времени доберусь до конторы где работает пласткомпактор, сниму кино.
Lawego
Re: Стружка ПНД
#35 Сообщение Lawego » 25 мар 2016, 18:55
Тот компактор который видел я, был меньше этого и не чего кроме полимеров не компактировал, получалась подплавленная капсула похожая на топливные гранулы 8 мм. В грануле были различимы материалы, пленка, дробленка и т.д. тут судя по фотке всё гомогенизировано полимеры с помидорами и т.д.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#36 Сообщение zhdanoff888 » 25 мар 2016, 19:00
Предлагаю обратить взор Александр 56 на выбор оборудования из другой темы переработки. Китайский пласткомпактор для производства топливных пеллет из древесной стружки либо муки
с загрузочным окном от 300 мм. Повысите насыпную плотность и стоит бюджетно.
Lawego
Re: Стружка ПНД
#37 Сообщение Lawego » 25 мар 2016, 19:04
zhdanoff888 писал(а):Предлагаю обратить взор Александр 56 на выбор оборудования из другой темы переработки. Китайский пласткомпактор для производства топливных пеллет из древесной стружки либо муки
Имейте ввиду что капсуляция древесной муки происходит в результате склеивания материала целлюлозой, а в нашем случае плавление в результате сжатия надо правельно понимать мощность оборудования.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#38 Сообщение zhdanoff888 » 25 мар 2016, 20:04
Александр 56
Поговорите здесь http://press-briquettes.ru/product/default/view/id/7828 со специалистами по поводу прессов и грануляторов для вашего сырья.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#39 Сообщение Александр 56 » 26 мар 2016, 05:05
zhdanoff888 я уже писал что попробовал прогнать материал через такой гранулятор. Вывод Lawego прав. На ПНД пеллеты не получились.
Re: Стружка ПНД
#40 Сообщение Maks42 » 26 мар 2016, 09:08
Herbold утверждает, что это все-таки пласткомпактор
Это основное оборудование немецких переработчиков вторички, у которых не хватает денег на Erema (гранулятор со встроенным агломератором/компактором, который предлагает использовать уважаемый Fishplast).
В принципе его можно назвать сухой дисковый агломератор.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#41 Сообщение Александр 56 » 26 мар 2016, 14:59
Maks42, чтоб я так жил! Но проблема то осталась.
Re: Стружка ПНД
#42 Сообщение Мулланур » 26 мар 2016, 15:00
Что касается стружки то в любом случае дробить, а дальше что гранулятор с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ что пласткомпактор (у него принудительная подача).
Для себя разделяю агломератор и пласткомпактор, как цикличного действия и непрерывного действия.
Сшитый полиэтилен через пласткомпактор будет выходить в виде песка (у меня на пласткомпакторе wipa так получается).
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#43 Сообщение Александр 56 » 26 мар 2016, 16:04
Мулланур,а по конкретнее.
Re: Стружка ПНД
#44 Сообщение Maks42 » 26 мар 2016, 16:12
Пласткомпактор WiPa - это то, что нужно, жаль, что Екатеринбург далеко от Красноярска.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#45 Сообщение Александр 56 » 26 мар 2016, 16:57
Maks42 так как Мулланур не поясняет, может Вы просвитие , что это?
Re: Стружка ПНД
#46 Сообщение Maks42 » 26 мар 2016, 17:25
Пласткомпактор WiPa
Сшитый ПЭ не плавится, но к Вам это не относится, у Вас несшитый ПЭ.
Re: Стружка ПНД
#47 Сообщение Мулланур » 26 мар 2016, 18:33
1) Когда занимался пред.деталями, собственную стружку просто дробил на дробилках с отверстиями 12-14 мм и использовал на ТПА до 70% в смеси с гранулами.
2) На пласткомпакторе материал в жернова подается коротким шнеком диаметром около 200 мм, есть грануляторы у которых также в бункере есть шнек для принудительной подачи материала в горловину.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#48 Сообщение Александр 56 » 26 мар 2016, 18:49
Дробить не имеет смысла. Фракция и так меньше 3мм.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#49 Сообщение zhdanoff888 » 26 мар 2016, 19:32
Подобное PALLMANN
http://www.pallmann.eu/language/upload/ ... ator_E.pdf
Китайский вариант http://www.zmmachine.com/productView.asp?ID=562
В этот китайский город будет командировка и могу к ним заехать.
Re: Стружка ПНД
#50 Сообщение Maks42 » 27 мар 2016, 10:42
У PALLMANN интересный принцип - грануляция на выходе из плавящего диска вместо последующего дробления
К чему ближе китайский вариант - непонятно.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#51 Сообщение zhdanoff888 » 27 мар 2016, 11:26
К чему ближе самому интересно. Видимо напишу запрос на завод и отпишусь.
Re: Стружка ПНД
#52 Сообщение Мулланур » 27 мар 2016, 18:48
Maks42 писал(а): К чему ближе китайский вариант - непонятно.
А для решения данной проблемы считаю подойдет любое оборудование приспособленное для переработки пленки.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#53 Сообщение Александр 56 » 28 мар 2016, 11:40
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#54 Сообщение zhdanoff888 » 29 мар 2016, 14:55
zhdanoff888 писал(а):Maks42
Завод упорно хранит молчание на запросы. Кому интересно решение ,то может поехать на выставку Chinaplas 2016 в конце апреля и выбрать из массы предложений своё.
Решение видится в грануляции одношнековым каскадником с боковым шнековым загрузчиком.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#55 Сообщение Александр 56 » 29 мар 2016, 15:28
zhdanoff888 можно ссылку на такой загрузчик.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#56 Сообщение zhdanoff888 » 29 мар 2016, 15:32
Типа вот такого viewtopic.php?f=25&t=21198&p=125575#p125575
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#57 Сообщение Александр 56 » 29 мар 2016, 16:46
Ещё б производителей найти.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#58 Сообщение zhdanoff888 » 30 мар 2016, 07:02
Александр 56
Вы для начала определитесь с гранулятором. А боковой загрузчик могут сделать по вашему техзаданию на этом же заводе в КНР.
Такой готовый вариант комплектации у нас вряд ли найдёте. Съездите на завод для заказа.
Активный поиск-залог успеха.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#59 Сообщение Александр 56 » 30 мар 2016, 14:13
zhdanoff888 спасибо.
cenzor77
Re: Стружка ПНД
#60 Сообщение cenzor77 » 09 апр 2016, 16:22
дробите с пленкой пнд, прогоняйте через отжиматель типа агемамакина, и без агломератора в шнеки с помощью вертикального толкателя.
Ну, и конечно же, - дегазация, дегазация, и еще раз дегазация.
