Стружка ПНД не хочет агломерироваться
Александр 56
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Капсюлятор http://rospolymer.net/?page_id=2
После него в любой гранулятор.
Александр 56
- Lawego
Re: Стружка ПНД
Maks42 выглядит он как-то так.
Дальше перевод информации производителя:
Универсальный двухшнековый пласткомпактор может использоваться для различных материалов, таких как ПП, ПЭ, ПС, АБС, ПВХ и др. В результате сжатия и трения выделяется тепло, которое плавит пластмассу и связывает её с другими материалами, на выходе получаются (брикеты) пелеты. Эта машина может использоваться на древесине, бумаге, материалах с низкой насыпной плотностью, ТБО, промышленных отходах, древесных опилках, растительных отходах, органических отходах и др. Для предварительной переработки органических отходов и опилок в топливные пелеты. Выход 2000 кг/час, в зависимости от материала и степени влажности.
Описание:
Размер загрузочного бункера мм. 1004x3000x1400
Регулируемая скорость подачи материала в компактор, 2 шнека ф-600 мм. с регулируемой скоростью вращения, двигатель 400 кВт, могут быть установлены матрицы разных форм для брикетов, круглые, м-образные плоский лист, и т. д. Сименс PLC, инвертор, сенсорный экран контрольной панели. Размеры:ШхВхГ мм 5100x2500x3410
Думаю что в скором времени доберусь до конторы где работает пласткомпактор, сниму кино.
Описание:
- Lawego
Re: Стружка ПНД
Тот компактор который видел я, был меньше этого и не чего кроме полимеров не компактировал, получалась подплавленная капсула похожая на топливные гранулы 8 мм. В грануле были различимы материалы, пленка, дробленка и т.д. тут судя по фотке всё гомогенизировано полимеры с помидорами и т.д.
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Предлагаю обратить взор Александр 56 на выбор оборудования из другой темы переработки. Китайский пласткомпактор для производства топливных пеллет из древесной стружки либо муки
с загрузочным окном от 300 мм. Повысите насыпную плотность и стоит бюджетно.
- Lawego
Re: Стружка ПНД
Имейте ввиду что капсуляция древесной муки происходит в результате склеивания материала целлюлозой, а в нашем случае плавление в результате сжатия надо правельно понимать мощность оборудования.zhdanoff888 писал(а):Предлагаю обратить взор Александр 56 на выбор оборудования из другой темы переработки. Китайский пласткомпактор для производства топливных пеллет из древесной стружки либо муки
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Александр 56
Поговорите здесь http://press-briquettes.ru/product/default/view/id/7828 со специалистами по поводу прессов и грануляторов для вашего сырья.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
zhdanoff888 я уже писал что попробовал прогнать материал через такой гранулятор. Вывод Lawego прав. На ПНД пеллеты не получились.
Re: Стружка ПНД
Herbold утверждает, что это все-таки пласткомпактор
Это основное оборудование немецких переработчиков вторички, у которых не хватает денег на Erema (гранулятор со встроенным агломератором/компактором, который предлагает использовать уважаемый Fishplast).
В принципе его можно назвать сухой дисковый агломератор.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
Что касается стружки то в любом случае дробить, а дальше что гранулятор с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ что пласткомпактор (у него принудительная подача).
Для себя разделяю агломератор и пласткомпактор, как цикличного действия и непрерывного действия.
Сшитый полиэтилен через пласткомпактор будет выходить в виде песка (у меня на пласткомпакторе wipa так получается).
Александр 56
Re: Стружка ПНД
Пласткомпактор WiPa - это то, что нужно, жаль, что Екатеринбург далеко от Красноярска.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
Пласткомпактор WiPa
Сшитый ПЭ не плавится, но к Вам это не относится, у Вас несшитый ПЭ.
Re: Стружка ПНД
1) Когда занимался пред.деталями, собственную стружку просто дробил на дробилках с отверстиями 12-14 мм и использовал на ТПА до 70% в смеси с гранулами.
2) На пласткомпакторе материал в жернова подается коротким шнеком диаметром около 200 мм, есть грануляторы у которых также в бункере есть шнек для принудительной подачи материала в горловину.
Александр 56
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Подобное PALLMANN
http://www.pallmann.eu/language/upload/ ... ator_E.pdf
Китайский вариант http://www.zmmachine.com/productView.asp?ID=562
В этот китайский город будет командировка и могу к ним заехать.
Re: Стружка ПНД
У PALLMANN интересный принцип - грануляция на выходе из плавящего диска вместо последующего дробления
К чему ближе китайский вариант - непонятно.
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
К чему ближе самому интересно. Видимо напишу запрос на завод и отпишусь.
Re: Стружка ПНД
Maks42 писал(а): К чему ближе китайский вариант - непонятно.
А для решения данной проблемы считаю подойдет любое оборудование приспособленное для переработки пленки.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
То что используют для капсуляции ПП для ПНД негодится. https://download178.files.attachmail.ru ... =e.mail.ru
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Завод упорно хранит молчание на запросы. Кому интересно решение ,то может поехать на выставку Chinaplas 2016 в конце апреля и выбрать из массы предложений своё.zhdanoff888 писал(а):Maks42
Решение видится в грануляции одношнековым каскадником с боковым шнековым загрузчиком.
Александр 56
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Типа вот такого viewtopic.php?f=25&t=21198&p=125575#p125575
Александр 56
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Александр 56
Вы для начала определитесь с гранулятором. А боковой загрузчик могут сделать по вашему техзаданию на этом же заводе в КНР.
Такой готовый вариант комплектации у нас вряд ли найдёте. Съездите на завод для заказа.
Активный поиск-залог успеха.
Александр 56
cenzor77
Re: Стружка ПНД
дробите с пленкой пнд, прогоняйте через отжиматель типа агемамакина, и без агломератора в шнеки с помощью вертикального толкателя.
Ну, и конечно же, - дегазация, дегазация, и еще раз дегазация.
