Стружка ПНД не хочет агломерироваться
Александр 56
#1 Сообщение Александр 56 » 23 мар 2016, 13:43
Здравствуйте. Помогите победить ПНД стружку. 1м3 весит 60 кг. Не агломерируется.
Re: Стружка ПНД
#2 Сообщение cs-mb » 23 мар 2016, 15:37
откуда волокна?
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#3 Сообщение Александр 56 » 23 мар 2016, 16:08
Стружка от резки трубы.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#4 Сообщение zhdanoff888 » 23 мар 2016, 16:40
Передробите и в гранулятор. По данной информации по крайней мере.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#5 Сообщение Александр 56 » 23 мар 2016, 17:14
Я недаром указал что 1м3 весит 60 кг. Это добро в таком виде сыпаться отказывается. Даже после дробилки.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#6 Сообщение Александр 56 » 23 мар 2016, 17:16
Причём прессованный.
Fishplast
Re: Стружка ПНД
#7 Сообщение Fishplast » 23 мар 2016, 17:57
Почему не агломерируется? Что именно происходит?
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#8 Сообщение Александр 56 » 23 мар 2016, 18:20
Материал легкий, мелкий. Исходник гостовская труба. Не заваривается.
Fishplast
Re: Стружка ПНД
#9 Сообщение Fishplast » 23 мар 2016, 19:33
Т е агломератор не может нагреть материал до нужной температуры? Нет достаточного трения? Значит скорее всего 2 варианта: или проблема в системе ножей агломератора....... или сам полимер требует большей температуры плавления чем может нагреть любой агломератор. У меня как то была такая проблема, привезли производственные отходы пленки ( марку не знаю) мы так и не смогли ее заварить..... гоняли станок два часа, материал так и не подплавился.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#10 Сообщение Александр 56 » 24 мар 2016, 04:56
Второй вариант. Что делать?
marata
Re: Стружка ПНД
#11 Сообщение marata » 24 мар 2016, 08:17
А если это сшитый ПЭ, то он сможет агломерироваться?
За это сообщение автора marata поблагодарил:
Fishplast
Re: Стружка ПНД
#12 Сообщение Fishplast » 24 мар 2016, 09:10
Теоретически думаю что уплотнить материал получится с помощью пласткомпактора. Но раз он такой пушистый то возможно что все таки придется предварительно подробить ...
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#13 Сообщение Александр 56 » 24 мар 2016, 13:27
Дробление не решает проблему. Объем ещё увеличивается.
Re: Стружка ПНД
#14 Сообщение Maks42 » 24 мар 2016, 17:19
Поддерживаю пласткомпактор.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#15 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 04:49
Пробовал на подобии того что предлагает Полимех. Ни чего не вышло.
Fishplast
Re: Стружка ПНД
#16 Сообщение Fishplast » 25 мар 2016, 08:30
Хорошо, скажите пожалуйста тогда такую вещь, - В агломераторе материал уплотняется но не заваривается? Если так, то нужно пробовать его гранулировать в грануляторе со встроенным агломератором..... такой вариант еще не пробовали?
Re: Стружка ПНД
#17 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 09:24
Александр 56 писал(а):Пробовал на подобии того что предлагает Полимех. Ни чего не вышло.
Пробуйте на нормальном пласткомпакторе типа http://www.schneidmuehlen-herbold.de/br ... _HV_ru.pdf , только там в переводе ошибка, вместо агломератор следует читать пласткомпактор.
Re: Стружка ПНД
#18 Сообщение cs-mb » 25 мар 2016, 10:48
Александр 56 писал(а):Материал легкий, мелкий. Исходник гостовская труба. Не заваривается.
попробуйте для начала просто расплавить любым способом.
например на электроплитке, или хоть паяльником...
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#19 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 15:19
Вся проблема в том как засунуть этот материал в гранулятор. Исходник ГОСТ труба. Он платится нормально. Но из за того что насыпная плотность очень низкая его невозможно нормально подать в загрузочное окно. В агломераторе он не заваривается. Гоняли по 40 минут.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#20 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 15:21
Maks42 я думаю что Вы правы. Но слишком дорогой эксперимент.
Re: Стружка ПНД
#21 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 16:03
Поищите китайский аналог, все хочу этим заняться, но руки не доходят.
WaldemarDP
Re: Стружка ПНД
#22 Сообщение WaldemarDP » 25 мар 2016, 16:08
попробуйте использовать горячий пресс, чтобы сделать блины из стружки а уже эти блины измельчить на обычной дробилке.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#23 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 16:52
zhdanoff888 Вы того что предлагает Maks42 не встречали?
Lawego
Re: Стружка ПНД
#24 Сообщение Lawego » 25 мар 2016, 17:02
Не хочу конечно умничать, но раньше я думал что эта штука называется агломератор ибо уплотнение происходит в результате трения, спекания, агломерирования, а пласткомпактор это другая штука в которой уплотнение происходит в результате сжатия компактирования так сказать. Подплавление материала происходит в обоих случаях.
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#25 Сообщение zhdanoff888 » 25 мар 2016, 17:27
Александр 56 писал(а):zhdanoff888 Вы того что предлагает Maks42 не встречали?
Я допускаю ,что подобное есть в Поднебесной . Но не было случаев поиска подобного.
Также интересует сколько у вас есть этого материала в месяц? А есть ли смысл во всей этой суете?
Fishplast
Re: Стружка ПНД
#26 Сообщение Fishplast » 25 мар 2016, 17:42
Александр 56 писал(а):Вся проблема в том как засунуть этот материал в гранулятор. Исходник ГОСТ труба. Он платится нормально. Но из за того что насыпная плотность очень низкая его невозможно нормально подать в загрузочное окно. В агломераторе он не заваривается. Гоняли по 40 минут.
Еще раз повторюсь.... найдите гранулятор со встроенным агломератором, он там выполняет функцию подачи материала в шнек гранулятора.... в этом случае заваривание вам и не нужно.
Re: Стружка ПНД
#27 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 17:53
Lawego писал(а):Не хочу конечно умничать, но раньше я думал что эта штука называется агломератор ибо уплотнение происходит в результате трения, спекания, агломерирования, а пласткомпактор это другая штука в которой уплотнение происходит в результате сжатия компактирования так сказать. Подплавление материала происходит в обоих случаях.
Может это сухой агломератор, а как тогда выглядит пласткомпактор?
zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
#28 Сообщение zhdanoff888 » 25 мар 2016, 18:11
Александр 56
Если материал чистый,то оператором вручную загружать прямо в загрузочное окно гранулятора посредством "толкушки"
. Предварительно убрав сверху бункер. И дёшево и придумывать ничего не надо. Окно загрузочное большое.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#29 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 18:32
50 т. С постоянным образованием. zhdanoff888 при объёме производства 90 т/мес. с "толкушкой" тяжко.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
#30 Сообщение Александр 56 » 25 мар 2016, 18:33
На грануляторе окно 120*160
