Стружка ПНД не хочет агломерироваться
Александр 56
Здравствуйте. Помогите победить ПНД стружку. 1м3 весит 60 кг. Не агломерируется.
Александр 56
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Передробите и в гранулятор. По данной информации по крайней мере.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
Я недаром указал что 1м3 весит 60 кг. Это добро в таком виде сыпаться отказывается. Даже после дробилки.
Александр 56
Александр 56
- Fishplast
Re: Стружка ПНД
Т е агломератор не может нагреть материал до нужной температуры? Нет достаточного трения? Значит скорее всего 2 варианта: или проблема в системе ножей агломератора....... или сам полимер требует большей температуры плавления чем может нагреть любой агломератор. У меня как то была такая проблема, привезли производственные отходы пленки ( марку не знаю) мы так и не смогли ее заварить..... гоняли станок два часа, материал так и не подплавился.
Александр 56
- marata
Re: Стружка ПНД
А если это сшитый ПЭ, то он сможет агломерироваться?
- Fishplast
Re: Стружка ПНД
Теоретически думаю что уплотнить материал получится с помощью пласткомпактора. Но раз он такой пушистый то возможно что все таки придется предварительно подробить ...
Александр 56
Александр 56
- Fishplast
Re: Стружка ПНД
Хорошо, скажите пожалуйста тогда такую вещь, - В агломераторе материал уплотняется но не заваривается? Если так, то нужно пробовать его гранулировать в грануляторе со встроенным агломератором..... такой вариант еще не пробовали?
Re: Стружка ПНД
Пробуйте на нормальном пласткомпакторе типа http://www.schneidmuehlen-herbold.de/br ... _HV_ru.pdf , только там в переводе ошибка, вместо агломератор следует читать пласткомпактор.Александр 56 писал(а):Пробовал на подобии того что предлагает Полимех. Ни чего не вышло.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Стружка ПНД
попробуйте для начала просто расплавить любым способом.Александр 56 писал(а):Материал легкий, мелкий. Исходник гостовская труба. Не заваривается.
например на электроплитке, или хоть паяльником...
Александр 56
Re: Стружка ПНД
Вся проблема в том как засунуть этот материал в гранулятор. Исходник ГОСТ труба. Он платится нормально. Но из за того что насыпная плотность очень низкая его невозможно нормально подать в загрузочное окно. В агломераторе он не заваривается. Гоняли по 40 минут.
Александр 56
WaldemarDP
- Страна, Регион, Область: Україна
Re: Стружка ПНД
попробуйте использовать горячий пресс, чтобы сделать блины из стружки а уже эти блины измельчить на обычной дробилке.
Александр 56
- Lawego
Re: Стружка ПНД
Не хочу конечно умничать, но раньше я думал что эта штука называется агломератор ибо уплотнение происходит в результате трения, спекания, агломерирования, а пласткомпактор это другая штука в которой уплотнение происходит в результате сжатия компактирования так сказать. Подплавление материала происходит в обоих случаях.Maks42 писал(а):Пробуйте на нормальном пласткомпакторе типа http://www.schneidmuehlen-herbold.de/br ... _HV_ru.pdf , только там в переводе ошибка, вместо агломератор следует читать пласткомпактор.Александр 56 писал(а):Пробовал на подобии того что предлагает Полимех. Ни чего не вышло.
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Я допускаю ,что подобное есть в Поднебесной . Но не было случаев поиска подобного.Александр 56 писал(а):zhdanoff888 Вы того что предлагает Maks42 не встречали?
Также интересует сколько у вас есть этого материала в месяц? А есть ли смысл во всей этой суете?
- Fishplast
Re: Стружка ПНД
Еще раз повторюсь.... найдите гранулятор со встроенным агломератором, он там выполняет функцию подачи материала в шнек гранулятора.... в этом случае заваривание вам и не нужно.Александр 56 писал(а):Вся проблема в том как засунуть этот материал в гранулятор. Исходник ГОСТ труба. Он платится нормально. Но из за того что насыпная плотность очень низкая его невозможно нормально подать в загрузочное окно. В агломераторе он не заваривается. Гоняли по 40 минут.
Re: Стружка ПНД
Может это сухой агломератор, а как тогда выглядит пласткомпактор?Lawego писал(а):Не хочу конечно умничать, но раньше я думал что эта штука называется агломератор ибо уплотнение происходит в результате трения, спекания, агломерирования, а пласткомпактор это другая штука в которой уплотнение происходит в результате сжатия компактирования так сказать. Подплавление материала происходит в обоих случаях.
- zhdanoff888
Re: Стружка ПНД
Александр 56
Если материал чистый,то оператором вручную загружать прямо в загрузочное окно гранулятора посредством "толкушки". Предварительно убрав сверху бункер. И дёшево и придумывать ничего не надо. Окно загрузочное большое.
Александр 56
Re: Стружка ПНД
50 т. С постоянным образованием. zhdanoff888 при объёме производства 90 т/мес. с "толкушкой" тяжко.
Александр 56
