Demag 100/310 NC IV неполное смыкание плит
Val0266
#1 Сообщение Val0266 » 20 фев 2016, 15:28
Привет всем. Уже встречаю 3-й экземпляр ТПА Demag 100/310 NCIV (96...98 гв), на котором одна и та же проблема: после нескольких смыканий в ручном и в цикле - смыкание плит неполное. После смыкания в наладке и затем размыкания в ручном мультипликатор наполняется маслом и потом можно смыкать еще сколько то раз. Затем картина повторяется. На форуме такая тема создавалась, однако осталась без ответов. Думаю у кого нить так было. Поделитесь пжста умными мыслями. Работать так можно конечно, однако некомфортно. Жду ответов. :ne_vi_del:
dedaborja
Re: Demag 100/310 NC IV неполное смыкание плит
#2 Сообщение dedaborja » 22 фев 2016, 10:36
Что значит не полное? Индикация пути сколько показывает? Имеется ли в виду отсутствие запирания при смыкании? Не думаю, что Демаги 96-98 годов ушли далеко от 93-го - или у вас уже электропривода? Поподробнее, пожалуйста.
Val0266
#3 Сообщение Val0266 » 23 фев 2016, 22:23
Я имею в виду под неполным смыканием вот что: после нескольких запрессовок мультипликатор перестает обеспечивать движение формы до касания плит. Разумеется индикация пути при смыкании реальная, т.е. сколько до касания плит остается, столько и на дисплее. Просто при размыкании мультипликатор не возвращается в свое исходное положение. Соответственно и при смыкании он сделает ход до упора, а плиты не сомкнутся. А в 96-98 годах Demag 100/310 с электроприводом не встречались. И новее такие машины я видел только гидравлические.
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 24 фев 2016, 13:21
Поскольку желающих помочь Вашему горю нет, давайте разбираться сами. И, прежде всего, надо договориться о терминах. Что Вы называете мультипликатором? Это скорее относится к машинам цветного литья. У Вас цилиндр один. Сначала на первой ступени идет рабочее движение на смыкание плит. При достижении 2...2,5 мм до полного смыкания включаются все ступени насосов и создается высокое давление запирания, когда комбинация клапанов превращает цилиндр в гидрозамок. Вроде, все просто. У меня два вопроса.
1. Правильно ли настроена высота формы?
2. Правильно ли настроены параметры защиты формы? (дефекта ПФ, случайно,нет?)
Для ответа на первый вопрос в ручном режиме сомкните форму и посмотрите, что там на индикации ходов. Должно быть 0,8-1,6 мм. Подача давления запирания определяется на слух и манометру, кому как удобнее, но если виновата гидравлика, то манометр информативней, конечно.
По защите ПФ давление установить не меньше 5 бар и диапазончик по уму.
Пока трудно врубиться в проблему. Не жалейте букофф, сопроводите фото экранов.
Val0266
#5 Сообщение Val0266 » 24 фев 2016, 13:52
Ну попробую.
1. Мультипликатор - это цилиндр с 2-мя поршнями разной площади. Он соединен с 2-мя цилиндрами смыкания. Одновременно он является пополнительным резервуаром масла для увеличения скорости формы. В конце хода ПФ он является устройством для создания необходимого усилия смыкания (засчет разницы площадей поршней).
2. По факту - цилиндров 3. 2 собственно цилиндры, двигающие плиту по колоннам. 1 мультипликатор тоже цилиндр, выдающий масло в те два при смыкании, а потом принимает его при раскрытии.
3. С машинами цветного литья я не путаю, я их гидравлику тоже знаю. У них узел смыкания рычажный и требуемое усилие смыкания ПФ достигается чистой кинематикой.
Немцы на Демаге 100-й серии сделали с мультипликатором и 2-мя гидравлическими цилиндрами. Вот на 160-й серии уже рычажный узел смыкания.
Что касаемо наладки - здесь все величины стоят правильно. Внимательно еще раз прочитайте мой первый пост: машина делает 20...30 запрессовок нормально. При этом постепнно мультипликатор при размыкании отходит в сторону исходного положения на меньшую величину, и в конце концов настает момент, когда он выдвинут полностью вперед, а форма не достигла касания половин.
Цифры на экране реальные, я об этом тоже писал.
Прошу прощения за нескромный вопрос: Вы видели конструкцию Demag 100/310? Такое ощущуение, что мы с Вами о разных машинах говорим.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2016, 14:57
на мультипликаторе так же установлена линейка(датчик хода ) в маске 96 индицируется как блок количества на машинах concept на compact ( видимо у вас судя по году )не индицируется. Насколько корректно работает данный датчик? Не сдвигали ли его положение при ремонтах и т.п , при глюках датчика и его неверной юстировке возможны подобные проблемы .
Val0266
#7 Сообщение Val0266 » 24 фев 2016, 16:06
Машина 96 гв, ergotech system. Линейки там нет. Стоит БВК. Из мультипликатора выходит стержень до этого БВК. Так система должна видеть, что мультипликатор в исходном. Номер БВК позднее сообщу. Но вот такое ощущение, что система на него не обращает внимания. Ошибки никакой по нему не дает. Повторюсь, третья машина, на которой я встречаю такую неисправность. Люди так на них работают: как только перестает смыкаться, переключают в наладку, смыкают форму, затем в ручной, размыкают. После в цикле работают. Это пока единственное, что можно сделать, чтобы как то на машине работать.
#8 Сообщение Мулланур » 24 фев 2016, 17:08
Val0266 писал(а):Ну попробую.
1. Мультипликатор - это цилиндр с 2-мя поршнями разной площади. Он соединен с 2-мя цилиндрами смыкания. Одновременно он является пополнительным резервуаром масла для увеличения скорости формы. В конце хода ПФ он является устройством для создания необходимого усилия смыкания (засчет разницы площадей поршней)...
Всегда считал что мультипликатор нужен на ТПА для увеличения ДАВЛЕНИЯ смыкания пресс-формы и проблемы у него обычно из-за износа уплотнения штока между основным цилиндром и дренажной полостью (штоковой) цилиндра мультипликации.
Можете выложить гидравлическую схему?
#9 Сообщение ЗЮМ » 24 фев 2016, 18:44
Согласен с Муллануром. Скорее всего там Силовой цилиндр дожатия -зажима формы. Но не ведомой нам конструкции.
#10 Сообщение ЗЮМ » 24 фев 2016, 19:25
Попробую на кофейной гуще погадать: Если там конструктив похож на систему ВИНДЗОР или Куаси. То: По причине не правильной работы гидравлики в связи с дефектом. Просто напросто заканчивается рабочий ход дожатия имеющий свой предел. А что бы цикл совершался, умный электрик изменил схему работы ТПА. Тое сть БВК. Силового отрыва как такового не происходит. А когда рабочий ход зажима исчерпан, приходится в наладке возвращать силовой цилиндр- поршеннь в исходное и потом процесс повторяется. Конечно информации и фото и схемы нет то и понять что там происходит, может только коллега имеющий такую машину.
#11 Сообщение Мулланур » 24 фев 2016, 21:55
В начале и конце видео.
Очень напоминает мультипликатор, но с такой большой длиной хода скорей функция не давление а демпфирование смыкания.
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 24 фев 2016, 22:35
С такими машинами не работал, из того что есть похожего на вашу
За это сообщение автора Alexbux1 поблагодарил:
Val0266
Val0266
#13 Сообщение Val0266 » 25 фев 2016, 09:02
Описания гидравлики к сожалению в книге нет. На гидравлической схеме не совсем понятно, является цилиндр мультипликатором, или выполняет функцию поплнительного бака. Судя по конструкции, все таки скорее всего он и создает усилие смыкания (массивный чугунный корпус, крышки на большом количестве болтов). Alexbux1 полезные листы выложил. Однако у нас Ergotech, ну думаю разницы не будет. Узел смыкания наверное такой же. Из этого листа только непонятно вот что: если значения ЕТ отличаться будут, как их скорректировать? И еще - с какой машины это взято? Там где МП с линейкой или с концевиком?
Тоха
#14 Сообщение Тоха » 25 фев 2016, 09:18
Выброшу немного страниц. Там есть и по мультипликаторам без СИХ.
Val0266
Тоха
#15 Сообщение Тоха » 25 фев 2016, 09:20
Если кому-то нужна полная версия (включает гидравлику) - в личку.
Val0266
Тоха
#16 Сообщение Тоха » 25 фев 2016, 11:12
Val0266 посмотрите вот эту схему (сам не знаю откуда она у меня :-) )
Похожа?
Demag GidroSheme.PDF
(175.77 КБ) 267 скачиваний
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
Val0266 • ЗЮМ
Val0266
#17 Сообщение Val0266 » 25 фев 2016, 20:06
Вся проблема с мультипликатором решается при помощи его калибровки. Процедура описана в документе, который разместил Тоха. Огромный ему респект и уважуха. Всем спасибо! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Кстати калибровку необходимо делать каждый раз, когда производится перезагрузка с дискет.
За это сообщение автора Val0266 поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • Figaro
#18 Сообщение ЗЮМ » 25 фев 2016, 20:20
Ай да Тоха. Ай да сукин сын. Снимаю шляпу.( Шолохов)
#19 Сообщение Мулланур » 25 фев 2016, 20:50
Спасибо Тоха за схему :co_ol:
Интересное использование МУЛЬТИПЛИКАТОРа в перевернутом виде для быстрого смыкания :-):
Val0266, если схема совпадает с вашей и обозначение тоже идентичны то у вас:
1) или на текущей пресс-форме пуансон с сопротивлением входит в матрицу ( в том числе большой вес подвижной части пресс-формы);
2) Установленное время задержи между скоростным смыканием и силовым смыканием для магнита 2У160. То есть время когда магнит 2У82 уже включился на дожатие, магнит 2У130 выключен, а магнит 2У160 еще не включился для того чтобы вернуть поршень мультипликатора до конечного выключателя.
Возможно этого времени нет и магнит 2У160 включается от команды датчика исходного положения поршня мультипликатора;
3) Износ регулятора давления 2D824 или нужно на нем добавить давление для первого пункта.
Ну думаю эта информация уже для тех кому юстировка уже не помогает.
Val0266
#20 Сообщение Val0266 » 25 фев 2016, 21:08
Все просто. До калибровки магнит 2У160 включался на очень короткое время - прим. 0.5 сек. После калибровки это время увеличились до 2.0 сек. Честно сказать, я еще не ломал пока голову, как сей факт мог повлиять на работу мультипликатора. Надо поглубже изучить гидросхему с циклограммой. Однако сейчас шток с каждй запрессовкой выходит полностью. При том делали следующее: разомкнули форму на максимум (480 мм), шток был полностью снаружи, запустили в цикл. При смыкании шток ушел внутрь, на первом же цикле уменьшили раскрытие до 150 мм. Шток не появлялся, но смыкание было. Через 10...12 циклов шток появился, и еще через 6..8 циклов стал выходить наружу до максимума. Вывод: мультипликатор подпитывался от насоса. Стало быть так он должен работать.
Тоха
#21 Сообщение Тоха » 25 фев 2016, 21:44
Рад был помочь :smu:sche_nie:
Val0266
#22 Сообщение Val0266 » 25 фев 2016, 22:00
Сделано 1500 циклов. Полет нормальный. :co_ol:
#23 Сообщение Мулланур » 25 фев 2016, 22:07
Val0266 писал(а):Все просто. До калибровки магнит 2У160 включался на очень короткое время - прим. 0.5 сек. После калибровки это время увеличились до 2.0 сек. Честно сказать, я еще не ломал пока голову, как сей факт мог повлиять на работу мультипликатора. Надо поглубже изучить гидросхему с циклограммой. Однако сейчас шток с каждй запрессовкой выходит полностью. При том делали следующее: разомкнули форму на максимум (480 мм), шток был полностью снаружи, запустили в цикл. При смыкании шток ушел внутрь, на первом же цикле уменьшили раскрытие до 150 мм. Шток не появлялся, но смыкание было. Через 10...12 циклов шток появился, и еще через 6..8 циклов стал выходить наружу до максимума. Вывод: мультипликатор подпитывался от насоса. Стало быть так он должен работать.
Я думаю что глюк вернется. Тогда или менять концевик положения мультипликатора или разбирать мультипликатор и искать отпавшую деталь на которую срабатывает конечник.
Val0266
#24 Сообщение Val0266 » 26 фев 2016, 01:00
Время покажет :ne_vi_del:
#25 Сообщение Мулланур » 26 фев 2016, 09:39
Val0266 писал(а):Все просто. До калибровки магнит 2У160 включался на очень короткое время - прим. 0.5 сек. После калибровки это время увеличились до 2.0 сек. Честно сказать, я еще не ломал пока голову, как сей факт мог повлиять на работу мультипликатора. Надо поглубже изучить гидросхему с циклограммой. Однако сейчас шток с каждй запрессовкой выходит полностью...
У вас общий цикл похоже около 4 секунд?
так как магнит 2У160, который управляет обратным клапаном ( гидрозамком) должен быть включен для набора давления при сжатии формы, во время впрыска для удержания формы от раскрытия и при загрузке чтобы не раскрыть форму противодалением. Отключатся для перед размыканием.
Val0266
#26 Сообщение Val0266 » 26 фев 2016, 11:18
8...10 сек ГК форма.
Engineer_61
#27 Сообщение Engineer_61 » 06 янв 2022, 11:30
Тоха писал(а): 25 фев 2016, 09:20 6.jpg
Здравствуйте!
С наступившим Новым годом!
Ваше предложение по полной версии описания Демаг ещё в силе?
Хотелось бы обзавестись. На будущее))))
