Взбесился насос на Сайгер-классик 120
croc
Re: Взбесился насос на Сайгер-классик 120
#31 Сообщение croc » 23 фев 2016, 11:32
Навить. Только подозреваю, что настройки по давлению перенастраивать
придется.
#32 Сообщение ЗЮМ » 23 фев 2016, 14:18
ДА дела! То же на днях на Куаси 1800-400. В большом реверсе У 101-У102 достали горсть обломков от пружины. Пришел сегодня на форум с той же бедой. Собираюсь искать тему по обсуждению где быстро купить или заказать пружины. Может кто сразу ссылочку пришлет. Общим объявлен розыск. Купим дорого. Размер: длина 140 мм. D =48 мм d= 36 мм Диаметр проволоки 6 мм. Шаг навивки 20 мм. Может у кого блок или реверс БУ от 1800 -ки на заднем дворе валяется. Тем временем " Ищут пожарные ищет милиция..." Мониторим интернет. Находимся Московская обл. А 107 перекресток Дмитровское шоссе.
#33 Сообщение ЗЮМ » 23 фев 2016, 21:00
Есть контакты в интернете. Заказ пружин ОНЛАЙН. Расчет стоимости. Так что вроде проблемы и нет. Сроки да, может и не быстро. Взять с полки и передать с водителем рейсового автобуса или подобным способом конечно быстрее. Но желающих заработать или подарить я пока не вижу. Пружинку для БЕГЕМОТа пока в своих запасах посмотреть не могу. Далеко нахожусь от склада.
Тоха
#34 Сообщение Тоха » 24 фев 2016, 08:19
ЗЮМ писал(а):Есть контакты в интернете. Заказ пружин ОНЛАЙН. Расчет стоимости. Так что вроде проблемы и нет. Сроки да, может и не быстро. Взять с полки и передать с водителем рейсового автобуса или подобным способом конечно быстрее. Но желающих заработать или подарить я пока не вижу. Пружинку для БЕГЕМОТа пока в своих запасах посмотреть не могу. Далеко нахожусь от склада.
Сайт в личку не скинете?
Попробую добраться до склада сегодня посмотреть пружинки
#35 Сообщение ЗЮМ » 24 фев 2016, 12:37
Тоха, сайт по производству пружин.? Да их там порядком в разных городах.В КАЗАНИ НАПРИМЕР контора и сайт не плохой. Нет времени сейчас. Я мельком глянул. Надо звонить мониторить дальше. Набери в яндексе. "Купить -заказать пружины". Или "производство пружин". Грозятся изготовить на любой вкус и цвет и по чертежам заказчика. Потом за ходил в Металлический форум. Там кулибины сами вьют пружины и рассказывают как они это делают. Грамотные, и по стали из которой все рассказывают. С ними то же можно обсудить, где и как сделать пружины. Я пока в этом направлению остановился. Жду когда хозяин КУАСЮХИ сам пружину найдет. Конечно хорошо бы кто кинул конкретику , проторенную дорожку. Ведь наверняка кто то планово заказывает где то пружины. Для прессформ например. Но ни кто пока не делится инфой.
Тоха
#36 Сообщение Тоха » 24 фев 2016, 14:26
ЗЮМ писал(а):Тоха, сайт по производству пружин.? Да их там порядком в разных городах.В КАЗАНИ НАПРИМЕР контора и сайт не плохой. Нет времени сейчас. Я мельком глянул. Надо звонить мониторить дальше. Набери в яндексе. "Купить -заказать пружины". Или "производство пружин". Грозятся изготовить на любой вкус и цвет и по чертежам заказчика. Потом за ходил в Металлический форум. Там кулибины сами вьют пружины и рассказывают как они это делают. Грамотные, и по стали из которой все рассказывают. С ними то же можно обсудить, где и как сделать пружины. Я пока в этом направлению остановился. Жду когда хозяин КУАСЮХИ сам пружину найдет. Конечно хорошо бы кто кинул конкретику , проторенную дорожку. Ведь наверняка кто то планово заказывает где то пружины. Для прессформ например. Но ни кто пока не делится инфой.
Да найти в интернете не проблема, просто хотел попользоваться готовыми плодами вашего труда :-)
Я пружины заказывал на фодеско, но мне нужны были на пресс-формы, на клапана обычно либо были запасные либо был клапан. Хотя тоже начну искать такую же пружинку как у Бегемота (такой же сигер есть, а береженного как говорится :-) )
#37 Сообщение Бегемот » 24 фев 2016, 22:31
Собрал сегодня регулятор. Правда пружина не из той проволоки(1.1 вместо 1.3), и не с тем шагом,чуть поменьше, но что нашлось. Зато вычистил бак, пол-ведра чистейшего холодца, или желе...
Понял, что вывернул пробку, как на обычном регуляторе давления, как упорную. А тут оказалась регулирующая с фиксатором.
Закрутил примерно как было, от балды.
Залил масло, старт, насос страшно заколбасило. С пол часа ползал под ним и стравливал воздух из всех пробок.
Потом выяснилось, что насос не схватывается ниже 20%, ослабил фиксатор и, отворачивая пробку, настроил схватывание насоса на 3%.
Кстати, теперь понятно, что можно заменить эту пружину без разборки, просто вывернув пробку, только нужно туда подлезть.
Вид снизу на насос.
Вид снизу на насос.
Ну, и, так как пружинка мягче, то линейность скорости убежала. Где то с 50-60% уже максимум.
Плюнул и перестроил рампы скорости в системных настройках, на глазок, но, кажется стало лучше, чем раньше.
Резюме: Не забывайте отвернуть фиксатор на пробке, там под штифтовый шестигранник...
За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 3):
ТохаЗЮМПластСтер
#38 Сообщение Бегемот » 24 фев 2016, 22:36
Тоха писал(а): Хотя тоже начну искать такую же пружинку как у Бегемота (такой же сигер есть, а береженного как говорится :-) )
А такой ли Сайгер? Это был ГрантВэй-120К. А потом у них ещё два других производителя сменилось. А там уже другие насосы.
Тоха
#39 Сообщение Тоха » 24 фев 2016, 22:41
Специально, через день после старта этой темы, залез посмотреть. Один в один.
#40 Сообщение ЗЮМ » 24 фев 2016, 22:59
Все равно предлагаю поиск пружинки не отменять
Тоха
#41 Сообщение ЗЮМ » 25 фев 2016, 13:45
Всем желающим помочь в поиске пружины для меня спасибо. Пружина для КУАСИ нашлась. По изготовителям пружин вопрос актуален.
Тоха
#42 Сообщение Тоха » 25 фев 2016, 13:47
Начался сезон ломаных пружин?! ;;-)))
#43 Сообщение ЗЮМ » 25 фев 2016, 13:56
Пружины весьма ответственное и не простое устройство. Отрезать кусок от пружины закрывающей калитку на даче не всегда получится. Надо копать ИНФУ на перспективу. А в случае ИГОРЯ пружины еще юстируют при помощи тоненьких шайб Для точной работы агрегата. Со временем работы пружины имеют свойство проседать и параметры системы меняются. Один путь в наших условиях подгонять на слух, нюх и на глазок. И продолжаем работать.( Извиняюсь за отход от темы- но вопрос то оч. важный) :-(
#44 Сообщение ЗЮМ » 25 фев 2016, 14:13
croc писал(а):Навить. Только подозреваю, что настройки по давлению перенастраивать
придется.
croc , очень,очень. очень даже ПРАВ :-): По давлению или по скорости или по времени срабатывания, оперативности срабатывания общим ДИНАМИКИ. Делается это конечно на стенде.
Тоха
#45 Сообщение Тоха » 25 фев 2016, 14:58
Нашлись пару пружин таких же. Только на 2 витка больше. Пришлось укоротить (крайняя слева - родная) :-)
60 мин работы, полет нормальный!
#46 Сообщение ЗЮМ » 25 фев 2016, 15:07
НАША то же в субботу полетит-надеюсь. Молодцы. Прикольно: рекламма сама теперь автоматом лезет про пружины в осмелюсь вставить рекламму.
Пружины сжатия в Наличии от 1 шт.
Большой выбор пружин, каталог, чертежи. Доставка по РФ, Изготовление, шлиф.
nmkn.ru
Промышленные пружины.
Изготовление любых пружин. Пружины в наличии со склада. Доставка. Скидки.
ost108.com
Изготовление пружин на заказ
Пружины растяжения, сжатия, кручения. От производителя. По ГОСТу. Закажи!
mtgksfr.ru
#47 Сообщение ЗЮМ » 25 фев 2016, 15:33
Лады, С пружинами тема вроде исчерпана. Либо в загашнике у друзей, либо флаг тебе в руки.
#48 Сообщение ЗЮМ » 26 фев 2016, 12:30
;;-))) Нашел таки сайтик и адресок Московский. Пружин разных и стопорных приспособ как тараканов в ОБЩАГЕ. Вот тебе и назойливая РЕКЛАМА. Автоматом сама ко мне пришла.
#49 Сообщение Бегемот » 26 фев 2016, 21:17
ЗЮМ писал(а):;;-))) Нашел таки сайтик и адресок Московский. Пружин разных и стопорных приспособ как тараканов в ОБЩАГЕ. Вот тебе и назойливая РЕКЛАМА. Автоматом сама ко мне пришла.
Наши поздравления))
