Начал работать машина уже настроена, отлажена, только запускай и любуйся. ТПА китайский даже имени не знаю, и конечно о тех паспорте директор даже не слышал. лью полистирол, заготовки простые - прищепки. спустя немного времени поставили мне дробилку и я стал лить чистую вторичку (тот же полистирол). тоесть банально собирал неликвид от заготовок, дробил и прям так чистую вторичку в бункер. поправьте поалуйста если так делать не стоит, потому как учится лить вторичку "правильно", было не у кого. лью значит вторичку где то с недельку и тут начались недоливы, проходит немного времени и снова льет нормально. после перешел на чистый полистирол и становилось только хуже и хуже, недоливы и гул гидравлики на момент впрыска. около недели таких танцев при которых периодически то льет легко и свободно то так как будто шнеку что то мешает и он бедолага аж надрывает но так и не доливает на 40% где то, плюс к тому заготовка уже начинает в ПФ остывать а шнек все пытается дальше давить материал. подозревал что засор, вычитал тут что самому разбирать цилиндр дело хитрое и для малоопытного -рисковое. приобрели концентрат чистящий, прогнал его.. помогло, но ненадолго. снова так же картина: набирает материал нормально, начинает впрыскивать и еле еле еле, чаще всего шнек так и недоходит до конца, время цикла заканчивается. пара часов танцев с бубном, прогрев до 240 чтобы более текучий стал, и вроде снова льет но всего минут на 15 20 и опять не давит. я сам грешу либо на засор (через дырку бункера смотрю- шнек как новенький) либо на гидравлику. но никак не могу понять что именно. и что подозрительно- полистирол давит еле еле, но если засыплю чист. концентрат то идет на таком давлении струей, конечно же материалы разные но чтобы прям струей в сравнении с литьем полистирола. думал снять мундштук но пока не решился, осмотреть на засор и вообще интересно могут ли быть там такие засоры, прикладываю все что нафотал может поможет: заданные темп-ры, давление на момент впрыска, уровень и температуру масла гидравлики и график самого впрыска. заранее благодарю всех кто откликнется
ПОМОГИТЕ С ВПРЫСКОМ ПОЖАЛУЙСТА
maikvan
дорогие друзья, прошу помощи как молодой неопытный, боюсь попросту без работы остатся
на других типах машин работал, давно хотел перейти на машину "посложнее" вот и пристроился работать на термопласт осваивать агрегат, работа на частника, сам себе и литейщик и наладчик и даже обратится за советом и помощью не к кому.
СергейСАР
Re: ПОМОГИТЕ С ВПРЫСКОМ ПОЖАЛУЙСТА
Если когда прерываешь цикл на впрыске кнопкой стоп шнек чуть назад откидывает то засор мундштука
- Бегемот
Дроблёнку нужно магнитить, а мундштук вывернуть и почистить- минутное дело, это придётся часто делать. И Вы уверены, что в дроблёнке только полистирол?
- Бегемот
То есть чисто своя дроблёнка, свой брак и литники? Полистирол, как я понял ударопрочный? Он должен хорошо литься и по второму разу. Что за машина? Фото сопла(мундштука) можно? А почему до сих пор его не вывернули и не почистили??
В самой шнековой паре забиться нечему и негде, может только сам мундшук, или переходник запираемого сопла( было на хмельницких ДЕ-шках), но у китайцев сопло открытое, по умолчанию. Если не поставили фильтр расплава... Поэтому фотку носа в студию.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
откручивать сопло на горячую.Варежки две три пары приготовьте, кусочек трубы в качестве удленителя если с дуру кто то сильно затянул,и ковырялку что то вроде отвертки
- За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
- maikvan
- Бегемот
Вместо варежек обычно плотная хб-шная или льняная тряпка, штанина от джинсов прокатит)) И что нибудь типа шила, отверстие проткнуть, инородный кусок из него вытолкнуть.Alexgrup1974 писал(а):откручивать сопло на горячую.Варежки две три пары приготовьте, кусочек трубы в качестве удленителя если с дуру кто то сильно затянул,и ковырялку что то вроде отвертки
maikvan
еще не чистил потому что опасался разбирать, да и впринципе думал что засор в цилиндре тоесть раньше мунштука.
я так понимаю мундштук снимать откручивая ряд болтов расположенных по кругу сопла?
ставлю фото может кому нибудь знакома такая фирма китайского оборудования
maikvan
да насколько я понимаю сопло открытое, и если отвести узел назад и продавить отведенное сопло то давил либо слабо либо куда то влево струя косит
- Бегемот
Струя косит- значит перед отверстием кусок металла. Это явление очень частое для вторички, если не магнитить.maikvan писал(а):да насколько я понимаю сопло открытое, и если отвести узел назад и продавить отведенное сопло то давил либо слабо либо куда то влево струя косит
Нет, должен быть шестигранник под гаечный ключ.я так понимаю мундштук снимать откручивая ряд болтов расположенных по кругу сопла?
maikvan
я правильно понял что крутить? пробовал эту гайку ослабить - безуспешно да и побоялся потому что этот конец цилиндра не закреплен свободный стоит и когда тянешь то цилиндр аж оттягивается в сторону, это нормально?
maikvan
фото не мое просто для наглядности показалmaikvan писал(а):я правильно понял что крутить? пробовал эту гайку ослабить - безуспешно да и побоялся потому что этот конец цилиндра не закреплен свободный стоит и когда тянешь то цилиндр аж оттягивается в сторону, это нормально?
- dedaborja
Сначала надо разогреть градусов до 350 зону конуса и зону, куда он вкручивается. Метровый рычаг на накидной ключ и далее легко. Отжечь конус, просверлить и ставить назад, не забывая покрыть резьбу графитовой смазкой. Пока конус снят - прогнать массу (лучше стеклом) для удаления инородных тел. Там, кстати, и простое замятие конуса возможно.maikvan писал(а):я правильно понял что крутить? пробовал эту гайку ослабить - безуспешно да и побоялся потому что этот конец цилиндра не закреплен свободный стоит и когда тянешь то цилиндр аж оттягивается в сторону, это нормально?
- За это сообщение автора dedaborja поблагодарили (всего 3):
- maikvan • Alexgrup1974 • bady
- Бегемот
Нормально, сильнее тяни, ни разу не откручивали похоже. Труба в помощь, как сказал Дедборя. В тяжёлых случаях я и кранбалкой тянул...maikvan писал(а):я правильно понял что крутить? пробовал эту гайку ослабить - безуспешно да и побоялся потому что этот конец цилиндра не закреплен свободный стоит и когда тянешь то цилиндр аж оттягивается в сторону, это нормально?
- За это сообщение автора Бегемот поблагодарил:
- Alexgrup1974
Alexgrup1974
и у нас случай был когда кранбалкой приходилось тянуть.Зона которую надо открутить,кружком обозначена правильно
- maikvan
