ПОМОГИТЕ С ВПРЫСКОМ ПОЖАЛУЙСТА
maikvan
#1 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 06:13
дорогие друзья, прошу помощи как молодой неопытный, боюсь попросту без работы остатся :ny_tik: на других типах машин работал, давно хотел перейти на машину "посложнее" вот и пристроился работать на термопласт осваивать агрегат, работа на частника, сам себе и литейщик и наладчик и даже обратится за советом и помощью не к кому.
Начал работать машина уже настроена, отлажена, только запускай и любуйся. ТПА китайский даже имени не знаю, и конечно о тех паспорте директор даже не слышал. лью полистирол, заготовки простые - прищепки. спустя немного времени поставили мне дробилку и я стал лить чистую вторичку (тот же полистирол). тоесть банально собирал неликвид от заготовок, дробил и прям так чистую вторичку в бункер. поправьте поалуйста если так делать не стоит, потому как учится лить вторичку "правильно", было не у кого. лью значит вторичку где то с недельку и тут начались недоливы, проходит немного времени и снова льет нормально. после перешел на чистый полистирол и становилось только хуже и хуже, недоливы и гул гидравлики на момент впрыска. около недели таких танцев при которых периодически то льет легко и свободно то так как будто шнеку что то мешает и он бедолага аж надрывает но так и не доливает на 40% где то, плюс к тому заготовка уже начинает в ПФ остывать а шнек все пытается дальше давить материал. подозревал что засор, вычитал тут что самому разбирать цилиндр дело хитрое и для малоопытного -рисковое. приобрели концентрат чистящий, прогнал его.. помогло, но ненадолго. снова так же картина: набирает материал нормально, начинает впрыскивать и еле еле еле, чаще всего шнек так и недоходит до конца, время цикла заканчивается. пара часов танцев с бубном, прогрев до 240 чтобы более текучий стал, и вроде снова льет но всего минут на 15 20 и опять не давит. я сам грешу либо на засор (через дырку бункера смотрю- шнек как новенький) либо на гидравлику. но никак не могу понять что именно. и что подозрительно- полистирол давит еле еле, но если засыплю чист. концентрат то идет на таком давлении струей, конечно же материалы разные но чтобы прям струей в сравнении с литьем полистирола. думал снять мундштук но пока не решился, осмотреть на засор и вообще интересно могут ли быть там такие засоры, прикладываю все что нафотал может поможет: заданные темп-ры, давление на момент впрыска, уровень и температуру масла гидравлики и график самого впрыска. заранее благодарю всех кто откликнется :a_g_a:
maikvan
Re: ПОМОГИТЕ С ВПРЫСКОМ ПОЖАЛУЙСТА
#2 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 06:18
сейчас впрыск выглядит так
ОБЫЧНО ВПРЫСК ВЫГЛЯДИТ ТАК
СергейСАР
#3 Сообщение СергейСАР » 17 янв 2016, 08:46
Если когда прерываешь цикл на впрыске кнопкой стоп шнек чуть назад откидывает то засор мундштука
За это сообщение автора СергейСАР поблагодарил:
maikvan
#4 Сообщение Бегемот » 17 янв 2016, 10:15
Дроблёнку нужно магнитить, а мундштук вывернуть и почистить- минутное дело, это придётся часто делать. И Вы уверены, что в дроблёнке только полистирол?
maikvan
#5 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 13:45
получается лью полистирол с концентратом красящим, после дроблю
#6 Сообщение Бегемот » 17 янв 2016, 15:09
То есть чисто своя дроблёнка, свой брак и литники? Полистирол, как я понял ударопрочный? Он должен хорошо литься и по второму разу. Что за машина? Фото сопла(мундштука) можно? А почему до сих пор его не вывернули и не почистили??
В самой шнековой паре забиться нечему и негде, может только сам мундшук, или переходник запираемого сопла( было на хмельницких ДЕ-шках), но у китайцев сопло открытое, по умолчанию. Если не поставили фильтр расплава... Поэтому фотку носа в студию.
maikvan
Alexgrup1974
#7 Сообщение Alexgrup1974 » 17 янв 2016, 15:25
откручивать сопло на горячую.Варежки две три пары приготовьте, кусочек трубы в качестве удленителя если с дуру кто то сильно затянул,и ковырялку что то вроде отвертки
За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
maikvan
#8 Сообщение Бегемот » 17 янв 2016, 15:36
Alexgrup1974 писал(а):откручивать сопло на горячую.Варежки две три пары приготовьте, кусочек трубы в качестве удленителя если с дуру кто то сильно затянул,и ковырялку что то вроде отвертки
Вместо варежек обычно плотная хб-шная или льняная тряпка, штанина от джинсов прокатит)) И что нибудь типа шила, отверстие проткнуть, инородный кусок из него вытолкнуть.
maikvan
#9 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 15:54
еще не чистил потому что опасался разбирать, да и впринципе думал что засор в цилиндре тоесть раньше мунштука.
я так понимаю мундштук снимать откручивая ряд болтов расположенных по кругу сопла?
ставлю фото может кому нибудь знакома такая фирма китайского оборудования
maikvan
#10 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 15:57
:a_g_a: фотку носа завтра как сделаю сразу постараюсь выложить
maikvan
#11 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 15:59
да насколько я понимаю сопло открытое, и если отвести узел назад и продавить отведенное сопло то давил либо слабо либо куда то влево струя косит
#12 Сообщение Бегемот » 17 янв 2016, 17:31
maikvan писал(а):да насколько я понимаю сопло открытое, и если отвести узел назад и продавить отведенное сопло то давил либо слабо либо куда то влево струя косит
Струя косит- значит перед отверстием кусок металла. Это явление очень частое для вторички, если не магнитить.
Нет, должен быть шестигранник под гаечный ключ.
maikvan
#13 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 18:56
я правильно понял что крутить? пробовал эту гайку ослабить - безуспешно да и побоялся потому что этот конец цилиндра не закреплен свободный стоит и когда тянешь то цилиндр аж оттягивается в сторону, это нормально?
maikvan
#14 Сообщение maikvan » 17 янв 2016, 20:30
maikvan писал(а):я правильно понял что крутить? пробовал эту гайку ослабить - безуспешно да и побоялся потому что этот конец цилиндра не закреплен свободный стоит и когда тянешь то цилиндр аж оттягивается в сторону, это нормально?
фото не мое просто для наглядности показал
dedaborja
#15 Сообщение dedaborja » 17 янв 2016, 21:48
Сначала надо разогреть градусов до 350 зону конуса и зону, куда он вкручивается. Метровый рычаг на накидной ключ и далее легко. Отжечь конус, просверлить и ставить назад, не забывая покрыть резьбу графитовой смазкой. Пока конус снят - прогнать массу (лучше стеклом) для удаления инородных тел. Там, кстати, и простое замятие конуса возможно.
За это сообщение автора dedaborja поблагодарили (всего 3):
maikvan • Alexgrup1974 • bady
#16 Сообщение Бегемот » 17 янв 2016, 22:13
Нормально, сильнее тяни, ни разу не откручивали похоже. Труба в помощь, как сказал Дедборя. В тяжёлых случаях я и кранбалкой тянул...
Alexgrup1974
Alexgrup1974
#17 Сообщение Alexgrup1974 » 18 янв 2016, 10:14
и у нас случай был когда кранбалкой приходилось тянуть.Зона которую надо открутить,кружком обозначена правильно
maikvan
