Помогите определить тип пластика
armann
#1 Сообщение armann » 15 дек 2015, 14:37
ДД. Подскажите пожалуйста какой пластик используется для изготовления матовых светопропускающих светильников. OPPLE например такие используют для своей продукции.
То что нашел на форуме "полистирол, УФ стабилизированный светотехнический", наколько верно?
Re: Помогите определить тип пластика
#2 Сообщение Kirilliq » 15 дек 2015, 14:49
Полистирол - базовый по цене и свойствам вариант. Теплостойкий, жесткий и прозрачный, но довольно быстро желтеет и хрупкий. Более "продвинутые" варианты - САН, СММА, ПММА и ПК. Первые 2 проще перерабатываются и подешевле, вторые 2 имеют более интересные свойства. Материалы с готовым "опаловым" эффектом (максимальное светопропускание, максимальное рассеивание), насколько я знаю, на ПС и САН не производятся. Про СММА подробнее - тут viewtopic.php?f=66&t=18171
armann
armann
#3 Сообщение armann » 15 дек 2015, 15:16
Kirilliq писал(а):Полистирол - базовый по цене и свойствам вариант. Теплостойкий, жесткий и прозрачный, но довольно быстро желтеет и хрупкий. Более "продвинутые" варианты - САН, СММА, ПММА и ПК. Первые 2 проще перерабатываются и подешевле, вторые 2 имеют более интересные свойства. Материалы с готовым "опаловым" эффектом (максимальное светопропускание, максимальное рассеивание), насколько я знаю, на ПС и САН не производятся. Про СММА подробнее - тут viewtopic.php?f=66&t=18171
А что из этого можно не выливать, а купить готовые листы резать и прессовать под температурой? аналогично кастрюлям из жестяных листов.
#4 Сообщение Kirilliq » 15 дек 2015, 16:02
ПС, ПК, ПММА и возможно - ПЭТ. При экструзии, как правило, красят в линии, а не берут предокрашенные материалы. Так что следите за распределением красителя у поставщика листа.
Кроме того при термоформовке толщина стенки, скорее всего, будет неоднородная, так что дорогую вещь вы не сделаете.
Второй светильник не получится термоформованием - только литье и раздув из преформ. Первый - тоже маловероятно: нужна глубокая вытяжка, острые углы. Если светильник греется, то с ПЭТ будьте осторожны: при постоянном тепловом воздействии около 70С он быстро перестает быть светотехническим.
salex
#5 Сообщение salex » 15 дек 2015, 16:52
Kirilliq писал(а):ПС, ПК, ПММА и возможно - ПЭТ...
Забыли ABS+SAN
#6 Сообщение Kirilliq » 16 дек 2015, 09:57
Забыли ABS+SAN
АБС+САН= АБС, а он непрозрачен :) . Да и листов таких на рынке вроде нет.
salex
#7 Сообщение salex » 16 дек 2015, 10:54
Kirilliq писал(а): АБС+САН= АБС, а он непрозрачен :) . Да и листов таких на рынке вроде нет.
Да ладно, прям таки и нет?!
Лично я лет 15 назад работал на производстве, где выпускали такие листы. И АБС прозрачный тоже есть, если что.
#8 Сообщение Kirilliq » 16 дек 2015, 11:42
Я исхожу из теперешнего состояния рынка. Конечно, для любого АБС-ного листовика сделать лист АБС+САН - не проблема, но, видимо, нет спроса.
Прозрачный АБС-лист сделать можно, но ПК его "сделает" по всем показателям (кроме химстойкости - разве что), так что смысла в этом, по-моему, нет.
#9 Сообщение st_alexander » 16 дек 2015, 12:30
MABS так-то не совсем ABS. Если Вы о нем. Если нет - поделитесь маркой, пожалуйста
#10 Сообщение Kirilliq » 16 дек 2015, 12:43
Вопрос не ко мне, но я отвечу :)
Азиатский прозрачный АБС (он же TrABS) почти не содержит акрилонитрила, так что, может считаться переходным звеном между АБС и МБС. МАБС (европейский)- сплав ПММА с привитым САНом каучуком.
#11 Сообщение st_alexander » 16 дек 2015, 13:57
Kirilliq писал(а):Вопрос не ко мне, но я отвечу :)
Акрилонитрил разве мути дает? А не каучук ли?
И если из АБС "убрать" акрилонитрил получится IPS он же УПМ какой. Поэтому сомнительно что описанное нечто - а) прозрачное, б)между АБС и МБС
salex
#12 Сообщение salex » 16 дек 2015, 14:36
st_alexander писал(а): MABS так-то не совсем ABS. Если Вы о нем. Если нет - поделитесь маркой, пожалуйста
Все правильно - MABS.
MABS является сополимером метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола.
Имеет другие обозначения: ABS transparent - АБС прозрачный.
Например, toyolac:
http://www.torayplastics.com.my/ourbusi ... 0Guide.pdf
#13 Сообщение Kirilliq » 16 дек 2015, 15:03
st_alexander писал(а):Акрилонитрил разве мути дает? А не каучук ли? И если из АБС "убрать" акрилонитрил получится IPS он же УПМ какой. Поэтому сомнительно что описанное нечто - а) прозрачное, б)между АБС и МБС
Акрилонитрил из плохого дает желтизну. Каучук, действительно, может давать муть.
Убираем А(крилонитрил), получаем сополимеры Б(утадиена) и С(тирола) - это не только HIPS/УПМ, но и SBC/СБС. СБС вполне бывают прозрачные, зуб даю. Фишка в том, что прозрачность определяется показателем преломления и размером частиц каучуковой фазы. Но прозрачный АБС/TrABS - это не СБС: каучука меньше, частицы его крупнее, 3-8% акрилонитрила в составе. Ну и М(етилметакрилат) для совмещения показателей преломления довольно крупных частиц каучука и САН-матрицы не забываем. Соответственно для Тойолака, о котором говорит уважаемый Salex, имеем аббревиатуру MABS с исчезающей буквой А (около 3%). Материал, между прочим, хороший, очень прозрачный.
Я думаю, что модератору пора вмешаться и выделить нас в отдельную тему, потому что это уже не про светильники.
