Помогите определить тип пластика
armann
ДД. Подскажите пожалуйста какой пластик используется для изготовления матовых светопропускающих светильников. OPPLE например такие используют для своей продукции.
То что нашел на форуме "полистирол, УФ стабилизированный светотехнический", наколько верно?
- Kirilliq
Re: Помогите определить тип пластика
Полистирол - базовый по цене и свойствам вариант. Теплостойкий, жесткий и прозрачный, но довольно быстро желтеет и хрупкий. Более "продвинутые" варианты - САН, СММА, ПММА и ПК. Первые 2 проще перерабатываются и подешевле, вторые 2 имеют более интересные свойства. Материалы с готовым "опаловым" эффектом (максимальное светопропускание, максимальное рассеивание), насколько я знаю, на ПС и САН не производятся. Про СММА подробнее - тут viewtopic.php?f=66&t=18171
armann
А что из этого можно не выливать, а купить готовые листы резать и прессовать под температурой? аналогично кастрюлям из жестяных листов.Kirilliq писал(а):Полистирол - базовый по цене и свойствам вариант. Теплостойкий, жесткий и прозрачный, но довольно быстро желтеет и хрупкий. Более "продвинутые" варианты - САН, СММА, ПММА и ПК. Первые 2 проще перерабатываются и подешевле, вторые 2 имеют более интересные свойства. Материалы с готовым "опаловым" эффектом (максимальное светопропускание, максимальное рассеивание), насколько я знаю, на ПС и САН не производятся. Про СММА подробнее - тут viewtopic.php?f=66&t=18171
- Kirilliq
ПС, ПК, ПММА и возможно - ПЭТ. При экструзии, как правило, красят в линии, а не берут предокрашенные материалы. Так что следите за распределением красителя у поставщика листа.
Кроме того при термоформовке толщина стенки, скорее всего, будет неоднородная, так что дорогую вещь вы не сделаете.
Второй светильник не получится термоформованием - только литье и раздув из преформ. Первый - тоже маловероятно: нужна глубокая вытяжка, острые углы. Если светильник греется, то с ПЭТ будьте осторожны: при постоянном тепловом воздействии около 70С он быстро перестает быть светотехническим.
- salex
Забыли ABS+SANKirilliq писал(а):ПС, ПК, ПММА и возможно - ПЭТ...
- Kirilliq
АБС+САН= АБС, а он непрозрачен :) . Да и листов таких на рынке вроде нет.salex писал(а):Забыли ABS+SANKirilliq писал(а):ПС, ПК, ПММА и возможно - ПЭТ...
- salex
Да ладно, прям таки и нет?!Kirilliq писал(а): АБС+САН= АБС, а он непрозрачен :) . Да и листов таких на рынке вроде нет.
Лично я лет 15 назад работал на производстве, где выпускали такие листы. И АБС прозрачный тоже есть, если что.
- Kirilliq
Я исхожу из теперешнего состояния рынка. Конечно, для любого АБС-ного листовика сделать лист АБС+САН - не проблема, но, видимо, нет спроса.
Прозрачный АБС-лист сделать можно, но ПК его "сделает" по всем показателям (кроме химстойкости - разве что), так что смысла в этом, по-моему, нет.
MABS так-то не совсем ABS. Если Вы о нем. Если нет - поделитесь маркой, пожалуйстаsalex писал(а):Да ладно, прям таки и нет?!Kirilliq писал(а): АБС+САН= АБС, а он непрозрачен :) . Да и листов таких на рынке вроде нет.
- Kirilliq
Вопрос не ко мне, но я отвечу :)
Азиатский прозрачный АБС (он же TrABS) почти не содержит акрилонитрила, так что, может считаться переходным звеном между АБС и МБС. МАБС (европейский)- сплав ПММА с привитым САНом каучуком.
Акрилонитрил разве мути дает? А не каучук ли?Kirilliq писал(а):Вопрос не ко мне, но я отвечу :)
И если из АБС "убрать" акрилонитрил получится IPS он же УПМ какой. Поэтому сомнительно что описанное нечто - а) прозрачное, б)между АБС и МБС
- salex
Все правильно - MABS.st_alexander писал(а): MABS так-то не совсем ABS. Если Вы о нем. Если нет - поделитесь маркой, пожалуйста
Например, toyolac:MABS является сополимером метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола.
Имеет другие обозначения: ABS transparent - АБС прозрачный.
http://www.torayplastics.com.my/ourbusi ... 0Guide.pdf
- Kirilliq
Акрилонитрил из плохого дает желтизну. Каучук, действительно, может давать муть.st_alexander писал(а):Акрилонитрил разве мути дает? А не каучук ли? И если из АБС "убрать" акрилонитрил получится IPS он же УПМ какой. Поэтому сомнительно что описанное нечто - а) прозрачное, б)между АБС и МБС
Убираем А(крилонитрил), получаем сополимеры Б(утадиена) и С(тирола) - это не только HIPS/УПМ, но и SBC/СБС. СБС вполне бывают прозрачные, зуб даю. Фишка в том, что прозрачность определяется показателем преломления и размером частиц каучуковой фазы. Но прозрачный АБС/TrABS - это не СБС: каучука меньше, частицы его крупнее, 3-8% акрилонитрила в составе. Ну и М(етилметакрилат) для совмещения показателей преломления довольно крупных частиц каучука и САН-матрицы не забываем. Соответственно для Тойолака, о котором говорит уважаемый Salex, имеем аббревиатуру MABS с исчезающей буквой А (около 3%). Материал, между прочим, хороший, очень прозрачный.
Я думаю, что модератору пора вмешаться и выделить нас в отдельную тему, потому что это уже не про светильники.
