Прозрачные полосы при выдуве евробарабана
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 09:51
На бочке в месте стыка пф прозрачные полосы. Может кто сталкивался?
AngelToha
Re: Брак при выдуве евробарабана
#2 Сообщение AngelToha » 27 ноя 2015, 10:07
Желательно фото. Толщина стенки изделия какая? И какая толщина прозрачной полосы?
Татьяна технолог
#3 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 10:18
Татьяна технолог
#4 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 10:34
Вот так на просвет. Толщина 2мм, в месте "шва" 1мм!!!
Татьяна технолог
#5 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 10:40
AngelToha писал(а):Желательно фото. Толщина стенки изделия какая? И какая толщина прозрачной полосы?
Толщина стенки 2мм, полосы - 1мм. Если добавляем Луполен 20%, полоса исчезает, но поверхность перестает быть гладкой.
выдуваем из ПНД птр 0,3-0,4; плотность 948; ударная по Изоду 300. Без вторички.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 27 ноя 2015, 11:42
увеличте демпфирование при смыкании формы.
МИРУ - МИР!
Татьяна технолог
#7 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 14:16
kei0112 писал(а):увеличте демпфирование при смыкании формы.
На другом сырье этих "швов" нет
Татьяна технолог
#8 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 14:53
Поговорила с главным конструктором, он сказал, что на нашей машине данный параметр не существует :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
Aliens
#9 Сообщение Aliens » 27 ноя 2015, 16:37
Тогда просто скорость смыкания уменьшить.
#10 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2015, 17:39
Вы сами ответили на свой вопрос, что на другом сырье полосы не идут, скорее всего у используемого Вами сырья я считаю маловата плотность для бочки надо использовать сырье с плотность 0,950-0,952, во вторых скорей всего сырье имеет большой разбег по птр Вы не пробовали его в лаборатории проверять, тут два выхода, как написал коллега либо уменьшить скорость смыкания, но тогда увеличится цикл, либо менять сырье
#11 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2015, 18:47
Обычно дуют из 76-17, у него ПТР (190/5) около 3 г/10 мин и плотность около 0,96 г/см3, вы используете что-то типа пленочного 293.
Aliens
#12 Сообщение Aliens » 27 ноя 2015, 19:24
ИМХО попробуйте, снизить скорость смыкания. Если поможет - смотрите на сколько и критично ли увеличился цикл.
kei0112
#13 Сообщение kei0112 » 28 ноя 2015, 07:26
а что ж это у вас за машинка такая такая. что такой обычной функции нет. посмотрите сами - может там есть " ступени по смыканию", где задаются скоростные или временные параметры.
уже лет 20 назад они были.
а может ваш "главный конструктор" "ошибается"? :hi_hi_hi:
МИРУ - МИР!
Александр Глад
Страна, Регион, Область: Пермский край
#14 Сообщение Александр Глад » 28 ноя 2015, 23:25
бывает такой просвет иза недостатка газовыходов по всему разьёму пресформы.
kei0112
#15 Сообщение kei0112 » 30 ноя 2015, 09:11
Татьяна технолог писал(а):На бочке в месте стыка пф прозрачные полосы. Может кто сталкивался?
попробуйте настроить упор при смыкании формы - увеличьте ( если это у вас есть) .
МИРУ - МИР!
Джим
#16 Сообщение Джим » 30 ноя 2015, 09:27
Добрый день. Попробуйте снизить давление предвыдува и выдува. Ставлю на предвыдув 3 кгс/см, на выдув 5-6. Задержку выдува тоже можно попробовать увеличить.
Проверьте полностью ли смыкается форма, не прираскрывает ли ее при выдуве.
На каком конкретно сырье вы работаете?
Татьяна технолог
#17 Сообщение Татьяна технолог » 30 ноя 2015, 09:51
а может ваш "главный конструктор" "ошибается"? :hi_hi_hi:[/quote]
я уже ничему не удивлюсь
Татьяна технолог
#18 Сообщение Татьяна технолог » 30 ноя 2015, 09:54
Джим писал(а):Добрый день. Попробуйте снизить давление предвыдува и выдува. Ставлю на предвыдув 3 кгс/см, на выдув 5-6. Задержку выдува тоже можно попробовать увеличить.
сперва делали на 273, но от него большой нагар. Испытали 6FE68, 6948С,11-285Д... На всех трех эти полосы.
Татьяна технолог
#19 Сообщение Татьяна технолог » 30 ноя 2015, 10:14
Maks42 писал(а):Обычно дуют из 76-17, у него ПТР (190/5) около 3 г/10 мин и плотность около 0,96 г/см3, вы используете что-то типа пленочного 293.
а при плотности 960 бочка выдержит падение? не лопнет?
Татьяна технолог
#20 Сообщение Татьяна технолог » 30 ноя 2015, 10:16
Вся засада состоит в том, что у меня вообще нет документов на эту машину. А оператор и конструктор толком не могут дать ответы на мои вопросы.
#21 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2015, 10:46
При большей плотности бочка может лопнуть, но ПТР 0,3-0,4 для данного изделия может быть низковат.
Татьяна технолог
#22 Сообщение Татьяна технолог » 30 ноя 2015, 11:04
Maks42 писал(а):При большей плотности бочка может лопнуть, но ПТР 0,3-0,4 для данного изделия может быть низковат.
Делали с птр 0,7 - тоже самое. Только еще чулок выходил весь волнистый и большего диаметра, чем надо.
Сейчас оператор пробует еще режимы. Конструктор все сваливает на материал. Хотя 6948С - идеально вышли, если полосы убрать. И жесткость что надо и поверхность гладкая.
Джим
#23 Сообщение Джим » 30 ноя 2015, 11:13
На прочность изделия в ваших объемах тары плотность материала почти не влияет. Большое значение здесь имеет молекулярная масса полиэтилена.
Aliens
#24 Сообщение Aliens » 30 ноя 2015, 15:09
Сделайте фото раскрытой формы чтобы в кадр попали плиты к чему форма крепиться и механизм её закрытия- посмотрим есть ли возможности регулировки. Мне кажется конструктор с оператором просто не хотят или не знают что делать
Татьяна технолог
#25 Сообщение Татьяна технолог » 30 ноя 2015, 15:15
Aliens писал(а):Сделайте фото раскрытой формы чтобы в кадр попали плиты к чему форма крепиться и механизм её закрытия- посмотрим есть ли возможности регулировки. Мне кажется конструктор с оператором просто не хотят или не знают что делать
оператор сегодня менял скорость смыкания, не помогло. :-(
SPB
#26 Сообщение SPB » 01 дек 2015, 09:39
Убавте вес изделия на этом сырье, и ответ станет очевидным. Похоже на то что форма не смыкается из за недостаточной глубины оттоков для этого сырья.
Александр Глад
#27 Сообщение Александр Глад » 01 дек 2015, 20:15
а на 273 в каком месте нагар.
Татьяна технолог
#28 Сообщение Татьяна технолог » 02 дек 2015, 07:01
Александр Глад писал(а):а на 273 в каком месте нагар.
при входе в аккумулятор. Я каждый день новое узнаю. Оказывается на всем сырье идет эта полоса. Исчезает только после добавления луполена. Нашла в нкнх сырье, по характеристикам как у луполена, но они его с производства сняли :-( . Еще меня смущает, что на moog точек мало регулировки толщины чулка. По всем видео в интернете их по 30-40, а у нас всего 5-6. Оператор бьет себя в грудь и говорит, что это рекомендации изготовителя оборудования и что это не влияет. Потом не могу убрать следы течения материала - с одной стороны ровно, с другой вихрем (тут больше похоже на особенности данного оборудования)
#29 Сообщение Maks42 » 02 дек 2015, 09:49
А какая марка Луполена?
Татьяна технолог
#30 Сообщение Татьяна технолог » 02 дек 2015, 10:07
Maks42 писал(а):А какая марка Луполена?
5261Z
