Прозрачные полосы при выдуве евробарабана
Татьяна технолог
На бочке в месте стыка пф прозрачные полосы. Может кто сталкивался?
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Re: Брак при выдуве евробарабана
Желательно фото. Толщина стенки изделия какая? И какая толщина прозрачной полосы?
Татьяна технолог
Татьяна технолог
Татьяна технолог
Толщина стенки 2мм, полосы - 1мм. Если добавляем Луполен 20%, полоса исчезает, но поверхность перестает быть гладкой.AngelToha писал(а):Желательно фото. Толщина стенки изделия какая? И какая толщина прозрачной полосы?
выдуваем из ПНД птр 0,3-0,4; плотность 948; ударная по Изоду 300. Без вторички.
- kei0112
увеличте демпфирование при смыкании формы.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Татьяна технолог
На другом сырье этих "швов" нетkei0112 писал(а):увеличте демпфирование при смыкании формы.
Татьяна технолог
Поговорила с главным конструктором, он сказал, что на нашей машине данный параметр не существуетkei0112 писал(а):увеличте демпфирование при смыкании формы.
Вы сами ответили на свой вопрос, что на другом сырье полосы не идут, скорее всего у используемого Вами сырья я считаю маловата плотность для бочки надо использовать сырье с плотность 0,950-0,952, во вторых скорей всего сырье имеет большой разбег по птр Вы не пробовали его в лаборатории проверять, тут два выхода, как написал коллега либо уменьшить скорость смыкания, но тогда увеличится цикл, либо менять сырье
Обычно дуют из 76-17, у него ПТР (190/5) около 3 г/10 мин и плотность около 0,96 г/см3, вы используете что-то типа пленочного 293.
Aliens
ИМХО попробуйте, снизить скорость смыкания. Если поможет - смотрите на сколько и критично ли увеличился цикл.
- kei0112
а что ж это у вас за машинка такая такая. что такой обычной функции нет. посмотрите сами - может там есть " ступени по смыканию", где задаются скоростные или временные параметры.Татьяна технолог писал(а):Поговорила с главным конструктором, он сказал, что на нашей машине данный параметр не существуетkei0112 писал(а):увеличте демпфирование при смыкании формы.![]()
уже лет 20 назад они были.
а может ваш "главный конструктор" "ошибается"?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Александр Глад
- Страна, Регион, Область: Пермский край
бывает такой просвет иза недостатка газовыходов по всему разьёму пресформы.
- kei0112
попробуйте настроить упор при смыкании формы - увеличьте ( если это у вас есть) .Татьяна технолог писал(а):На бочке в месте стыка пф прозрачные полосы. Может кто сталкивался?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Джим
Добрый день. Попробуйте снизить давление предвыдува и выдува. Ставлю на предвыдув 3 кгс/см, на выдув 5-6. Задержку выдува тоже можно попробовать увеличить.
Проверьте полностью ли смыкается форма, не прираскрывает ли ее при выдуве.
На каком конкретно сырье вы работаете?
Татьяна технолог
[/quote]
я уже ничему не удивлюсь
Татьяна технолог
сперва делали на 273, но от него большой нагар. Испытали 6FE68, 6948С,11-285Д... На всех трех эти полосы.Джим писал(а):Добрый день. Попробуйте снизить давление предвыдува и выдува. Ставлю на предвыдув 3 кгс/см, на выдув 5-6. Задержку выдува тоже можно попробовать увеличить.
Татьяна технолог
а при плотности 960 бочка выдержит падение? не лопнет?Maks42 писал(а):Обычно дуют из 76-17, у него ПТР (190/5) около 3 г/10 мин и плотность около 0,96 г/см3, вы используете что-то типа пленочного 293.
Татьяна технолог
Вся засада состоит в том, что у меня вообще нет документов на эту машину. А оператор и конструктор толком не могут дать ответы на мои вопросы.kei0112 писал(а):попробуйте настроить упор при смыкании формы - увеличьте ( если это у вас есть) .Татьяна технолог писал(а):На бочке в месте стыка пф прозрачные полосы. Может кто сталкивался?
При большей плотности бочка может лопнуть, но ПТР 0,3-0,4 для данного изделия может быть низковат.
Татьяна технолог
Делали с птр 0,7 - тоже самое. Только еще чулок выходил весь волнистый и большего диаметра, чем надо.Maks42 писал(а):При большей плотности бочка может лопнуть, но ПТР 0,3-0,4 для данного изделия может быть низковат.
Сейчас оператор пробует еще режимы. Конструктор все сваливает на материал. Хотя 6948С - идеально вышли, если полосы убрать. И жесткость что надо и поверхность гладкая.
Джим
На прочность изделия в ваших объемах тары плотность материала почти не влияет. Большое значение здесь имеет молекулярная масса полиэтилена.Татьяна технолог писал(а):а при плотности 960 бочка выдержит падение? не лопнет?Maks42 писал(а):Обычно дуют из 76-17, у него ПТР (190/5) около 3 г/10 мин и плотность около 0,96 г/см3, вы используете что-то типа пленочного 293.
Aliens
Сделайте фото раскрытой формы чтобы в кадр попали плиты к чему форма крепиться и механизм её закрытия- посмотрим есть ли возможности регулировки. Мне кажется конструктор с оператором просто не хотят или не знают что делать
Татьяна технолог
оператор сегодня менял скорость смыкания, не помогло.Aliens писал(а):Сделайте фото раскрытой формы чтобы в кадр попали плиты к чему форма крепиться и механизм её закрытия- посмотрим есть ли возможности регулировки. Мне кажется конструктор с оператором просто не хотят или не знают что делать
SPB
Убавте вес изделия на этом сырье, и ответ станет очевидным. Похоже на то что форма не смыкается из за недостаточной глубины оттоков для этого сырья.
Александр Глад
Татьяна технолог
при входе в аккумулятор. Я каждый день новое узнаю. Оказывается на всем сырье идет эта полоса. Исчезает только после добавления луполена. Нашла в нкнх сырье, по характеристикам как у луполена, но они его с производства снялиАлександр Глад писал(а):а на 273 в каком месте нагар.
Татьяна технолог
