Литьевые машины фирмы Hemscheidt
babu
- Страна, Регион, Область: тюменская
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
помогите победить ошибка 0019 выталкиватель стоит в нуле , а при старте формы выскакивает эта ошибка и нет движения формы в перед, назад движется нормально.
evgeniialex
дайте фотку экрана толкателей в момент ошибки, и желательно на немецком
Они живые. Живые!
babu
спасибо нашлась пропажа
датчик защиты толкателя находится на подвижной плите, но обычно он заблокирован перемычкой - вот она и отпала, а на входных сигналах этот вход не подписан в нашей версии.
мы подсмотрели на другом тпа с более свежим ПО там все подписано.
evgeniialex
Отлично!babu писал(а):спасибо нашлась пропажа
Они живые. Живые!
EvgenyAly
Добрый день! Обыскал весь интернет и по похоже в рунете Вы единственные кто может помочь.Сам я инженер-электронщик руководство попросило запустить Hemscheidt 100H неисправность выражается в следующем не включается .То есть включаю главный автомат напряжение на БП +5В - 5В; +12В - 12В , предохранители разумеется все проверил все в норме ,не включается реле К10 ,соответственно на панели светодиоды не светятся и монитор высокое есть но развертки нет не светится.Платы в стойке все продернул видимых дефектов не обнаружил . При осмотре заметил много контроллеров предполагаю что дефект связан с тем что слетела возможно прошивка только на какой плате? Сдвоенную плату (откуда должно идти питание на реле К10) несколько раз смотрел ничего странного не обнаружил. Помогите советом кто сталкивался с подобным.
- dedaborja
Если машина долго простояла, то надо сделать новую инициализацию. На странице пятой прописано. Находите вверху плату сбс и при выключенном питании нажимаете пипочку над тумблером. Затем включаете питание машины и держите секунд 5-10. Идет инициализация. Если машину не выключать, то примут заряд никель-кадмиевые аккумуляторы на плате. Но я бы зарядил бы в лаб. условиях. Тогда даже после вытаскивания платы настройки останутся. Далее потребуются настройки по сервис коду 1403. Они доступны в файлообменнике для Хема 50, но должны подойти и к 100. Где-то на странице 7-8 ссылка. Архив на 200 Мб. Пока не удалены.EvgenyAly писал(а):Добрый день! Обыскал весь интернет и по похоже в рунете Вы единственные кто может помочь.Сам я инженер-электронщик руководство попросило запустить Hemscheidt 100H неисправность выражается в следующем не включается .То есть включаю главный автомат напряжение на БП +5В - 5В; +12В - 12В , предохранители разумеется все проверил все в норме ,не включается реле К10 ,соответственно на панели светодиоды не светятся и монитор высокое есть но развертки нет не светится.Платы в стойке все продернул видимых дефектов не обнаружил . При осмотре заметил много контроллеров предполагаю что дефект связан с тем что слетела возможно прошивка только на какой плате? Сдвоенную плату (откуда должно идти питание на реле К10) несколько раз смотрел ничего странного не обнаружил. Помогите советом кто сталкивался с подобным.
Ничего страшного - уже кучу машин оживили. Удачи!
EvgenyAly
Спасибо за оперативный ответ ,аккумуляторы на сбс действительно в хлам пока заряжаем , как зарядим попробуем сделать инициализацию о результатах отпишу.
- dedaborja
Даже если все пошло, то надо сообщить. Если не пошло - тем более. Это важно.EvgenyAly писал(а):Спасибо за оперативный ответ ,аккумуляторы на сбс действительно в хлам пока заряжаем , как зарядим попробуем сделать инициализацию о результатах отпишу.
EvgenyAly
Извиняюсьdedaborja писал(а):Даже если все пошло, то надо сообщить. Если не пошло - тем более. Это важно.EvgenyAly писал(а):Спасибо за оперативный ответ ,аккумуляторы на сбс действительно в хлам пока заряжаем , как зарядим попробуем сделать инициализацию о результатах отпишу.
1. аккумуляторы выпаяли зарядили в лабораторных условиях
2. запаяли обратно пробовали включать как здесь описано (инициализация кнопкой на сбс )
результат нулевой ни светодиоды на панели ни монитор не загораются пускатели соответственно тоже молчат питалова нет.
думаю у нас аккумуляторы уже заряд не принимают напруга на них есть вроде 4 вольта а емкости нет. Хочу попробовать на следующей неделе купить новые аккумы и поставить снова.
Да кстати при попытки инициализаций пробовал раз 10-15, несколько 3-5 раз на панели управления загорались светодиоды но не все ,при этом кнопки не активны питания по прежнему нет. Вот собственно и все похвастаться пока нечем вот и молчу. О результатах с новыми аккумуляторами обязательно отпишусь.
Да могу фото сделать как горят светодиоды на плате и действия на панели какие происходят возможно кто то и увидит свою ситуацию.
- dedaborja
Требуются фото:
1. Шкаф с открытой дверью сразу после включения машины (что там с индикацией) и контроллер, и консоль.
2. Контроллер верхнего уровня (где СБС)
3. Сзади на шасси, там есть светодиоды, заодно и монтаж посмотрим.
4. Блок питания вы проверяли - иначе вообще ничего не включилось бы.
В момент отпускания кнопки на сбс на контроллере должны быть "бегущие светодиоды". Это есть?
Что пишет дисплей после перезапуска? Тоже фото требуется.
EvgenyAly
Бегущих светодиодов нет.Дисплей ничего не пишет впрочем все на фото.
- dedaborja
https://cloud.mail.ru/public/7KXi/GtznjYi2o
https://cloud.mail.ru/public/Go7T/cBg4gwg59
https://cloud.mail.ru/public/GRNE/NMeDstfRZ
Буль - оригинал, Буль - перевод и Буль>>Hemscheidt - схемы
Там назначения индикаторов и примитивное тестирование. Найдите операцию сброса при ошибке.
Держите в курсе.
Держите в курсе.
- dedaborja
Впрыск застревает за 21 мм от заданного на секунд 10...15 и нехотя заканчивает, когда масса уже охлаждена. Идут недоливы. Первые штук 20 отливок были в норме. Давление на впрыск по манометру соответствует заданному а продавить не может. Переход на давление выдержки? Проверил и по пути, и по времени - выставлял различные значения.
Вчера меняли мунштук - не помогло. Скорости подняты уже до 60%, давление впрыска - 122 бара.
Почему сначала идет, а потом нет? Какие мысли у наших гуру? Что проверить?
- dedaborja
Natuerlich. При холостом впрыске, оказывается, доходит до 21 мм пути и останавливается жестко. Аж полуторадюймовые шланги подпрыгивают. Потом еле-еле.Alexbux1 писал(а):Материал догрет?
Доверился наладчику, а он после того, как вчера снял мундштук, даже не прогнал материал, (а лучше стекло) по всей длине цилиндра. То-есть, твердые фракции могли остаться и попасть в мундштук снова. Проверим этот момент. Если не оно, то пойдем в глыбь. Уж очень странно, что засор происходит именно в районе 21 мм.
Alexbux1
Интересное кино. сколько всего ход то ? И там у вас стеклонаполненный был материал?
- dedaborja
Нет. Легкий материал. Профиль температур 190-220 градусов. 35 мм доза при диаметре шнека 80 мм. Максимальная длина пути 260 мм, а на самом деле ещё больше. Тупо перенесли с машины 265 на 400, когда в темную делали перезапуск. Для радиопромышленности с её фитюльками более чем.Alexbux1 писал(а):Интересное кино. сколько всего ход то ? И там у вас стеклонаполненный был материал?
В понедельник займемся вплотную.
Alexbux1
На позиции 21 переключение фаз/скоростей впрыска ,ещё чего не забито в программе?
- dedaborja
В том то и дело, что от констант перехода с давления впрыска на давление выдержки, будь то время или путь, ничего не зависит. Варьировал и тем и другим. Переходом по давлению не пользуемся. И таки первые 20 отливок после смены мундштука вполне нормальные.Alexbux1 писал(а):На позиции 21 переключение фаз/скоростей впрыска ,ещё чего не забито в программе?
70% уверен в не устраненном засоре, хотя и чисто механические траблы тоже вероятны. Машина пропахала почти 23 года. Последние 5-6 лет только и делаем, что постепенно увеличиваем скорости и давления на все движения. Почти в 2,5 раза, если сравнить с первыми пятнадцатью годами.
Завтра у наладчика донорский день, а в понедельник займемся. Отпишу тогда.
schod
М.б. вышел из строя насос малой производительности? А в этой точке происходит переключение скоростей?
- dedaborja
Всё оказалось гораздо проще. Сначала, кто не помнит, останавливался не доходя 20 мм. Свинтили мундштук, прогнали остатком стекла, потом в дело пошла дробленка поликарбоната, гоняли от 160 мм. Проверили чистоту ручейков шнека через загрузочное окно. Все ладушки. Привинтили мундштук. И оп-па! Уже не доходит 70 мм. Лючок открыли, посмотрели - а там шнек распрягся - шлицы уже миллиметров на 80 видны, вылезли. То-есть он упирался впереди и стопарики.
Поставил задачу слесарям, но документация мутная, возможно придется обратиться к нашим уважаемым Механикам.
Да, вопрос по медленным движениям остался, однако, будем решать его в порядке очереди.
- dedaborja
Вчера, сегодня продолжаем приседания. Вчера в наладке ходом поршня на впрыск шлицевой конец вала натянули со скрипом, пока хватило хода поршня. Но шлицы до конца не вошли. Естественно, скрутить гайки из-за шлицов вала не получится. Начали думать, как зафиксировать шнек хотя бы на 80 мм от естественного упора. Предложил заполнить цилиндр шнека стеклом и, выставив его в нужной позиции, оставить на ночь. За ночь стекло замерзло и, наконец, утром насадили шлицевой вал до конца, после чего скрутили гайки. Теперь проблема - как их разделить. Там два кольца, внешнее из которых замыкает шлицы зуб в зуб и фиксируется в этом положении штифтом от раскручивания. Штифт цел. Штифтовое отверстие в гайке-мамке имеет то ли выработку, то ли так задумано - пока не разберёшь, не поймёшь.
А с разборкой не получается. Сейчас сфотографирую эти чертовы гайки, что наши товарищи-механики скажут, в чем фишка.
- dedaborja
Вот такой зверь. Да, провернулся, но как теперь раскрутить? Что может держать?
- dedaborja
Cлесари разогрели конструкцию и развинтили. Теперь болгаркой навести фасочки на замятых шлицах вала шнека и сборка.
Да, наверное, и вопрос на этом можно закрыть.
EvgenyAly
Наконец то нам купили аккмуляторы на плату CBC короче запаяли поставили результат нулевой инициализации не проходит.Попутно вопрос на фото серый кабель разъем isp10 куда должен подходить, я не исключаю версию вредительства.
EvgenyAly
С разъемом вроде разобрался на плату IOB он идет, хочу насчет питания уточнить у меня с БП выходит относительно черного провода квадратная фишка: +5 толстый красный, +5 серый ,+12 оранжевый, 1,35 желтый это нормально? Я так понял 1,35 это PG-ON.
EvgenyAly
В общем запустили частично агрегат ,монитор зажегся и начало признаки жизни подавать, проблема была на плате БП по желтому проводу на плате микротрещина дорожки возле самой ножки разъема. Наверно желтый и голубой где у меня было 1,35 вольт это PG . Завтра буду с настройками теребить)))
