Литьевые машины фирмы Hemscheidt
babu
Страна, Регион, Область: тюменская
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
#301 Сообщение babu » 27 мар 2015, 08:44
помогите победить ошибка 0019 выталкиватель стоит в нуле , а при старте формы выскакивает эта ошибка и нет движения формы в перед, назад движется нормально.
babu
#302 Сообщение babu » 27 мар 2015, 08:45
ошибка 0019 пред.выталк.плит.
evgeniialex
#303 Сообщение evgeniialex » 27 мар 2015, 10:10
дайте фотку экрана толкателей в момент ошибки, и желательно на немецком
Они живые. Живые!
babu
#304 Сообщение babu » 27 мар 2015, 14:11
спасибо нашлась пропажа
датчик защиты толкателя находится на подвижной плите, но обычно он заблокирован перемычкой - вот она и отпала, а на входных сигналах этот вход не подписан в нашей версии.
мы подсмотрели на другом тпа с более свежим ПО там все подписано.
evgeniialex
#305 Сообщение evgeniialex » 27 мар 2015, 15:30
babu писал(а):спасибо нашлась пропажа
Отлично!
Они живые. Живые!
EvgenyAly
#306 Сообщение EvgenyAly » 30 июл 2015, 15:12
Добрый день! Обыскал весь интернет и по похоже в рунете Вы единственные кто может помочь.Сам я инженер-электронщик руководство попросило запустить Hemscheidt 100H неисправность выражается в следующем не включается .То есть включаю главный автомат напряжение на БП +5В - 5В; +12В - 12В , предохранители разумеется все проверил все в норме ,не включается реле К10 ,соответственно на панели светодиоды не светятся и монитор высокое есть но развертки нет не светится.Платы в стойке все продернул видимых дефектов не обнаружил . При осмотре заметил много контроллеров предполагаю что дефект связан с тем что слетела возможно прошивка только на какой плате? Сдвоенную плату (откуда должно идти питание на реле К10) несколько раз смотрел ничего странного не обнаружил. Помогите советом кто сталкивался с подобным.
dedaborja
#307 Сообщение dedaborja » 30 июл 2015, 21:40
EvgenyAly писал(а):Добрый день! Обыскал весь интернет и по похоже в рунете Вы единственные кто может помочь.Сам я инженер-электронщик руководство попросило запустить Hemscheidt 100H неисправность выражается в следующем не включается .То есть включаю главный автомат напряжение на БП +5В - 5В; +12В - 12В , предохранители разумеется все проверил все в норме ,не включается реле К10 ,соответственно на панели светодиоды не светятся и монитор высокое есть но развертки нет не светится.Платы в стойке все продернул видимых дефектов не обнаружил . При осмотре заметил много контроллеров предполагаю что дефект связан с тем что слетела возможно прошивка только на какой плате? Сдвоенную плату (откуда должно идти питание на реле К10) несколько раз смотрел ничего странного не обнаружил. Помогите советом кто сталкивался с подобным.
Если машина долго простояла, то надо сделать новую инициализацию. На странице пятой прописано. Находите вверху плату сбс и при выключенном питании нажимаете пипочку над тумблером. Затем включаете питание машины и держите секунд 5-10. Идет инициализация. Если машину не выключать, то примут заряд никель-кадмиевые аккумуляторы на плате. Но я бы зарядил бы в лаб. условиях. Тогда даже после вытаскивания платы настройки останутся. Далее потребуются настройки по сервис коду 1403. Они доступны в файлообменнике для Хема 50, но должны подойти и к 100. Где-то на странице 7-8 ссылка. Архив на 200 Мб. Пока не удалены.
Ничего страшного - уже кучу машин оживили. Удачи!
plastic
EvgenyAly
#308 Сообщение EvgenyAly » 31 июл 2015, 13:53
Спасибо за оперативный ответ ,аккумуляторы на сбс действительно в хлам пока заряжаем , как зарядим попробуем сделать инициализацию о результатах отпишу.
dedaborja
#309 Сообщение dedaborja » 05 авг 2015, 21:42
EvgenyAly писал(а):Спасибо за оперативный ответ ,аккумуляторы на сбс действительно в хлам пока заряжаем , как зарядим попробуем сделать инициализацию о результатах отпишу.
Даже если все пошло, то надо сообщить. Если не пошло - тем более. Это важно.
EvgenyAly
#310 Сообщение EvgenyAly » 07 авг 2015, 11:54
Извиняюсь :smu:sche_nie: что сразу не ответил о результатах отвечаю.
1. аккумуляторы выпаяли зарядили в лабораторных условиях
2. запаяли обратно пробовали включать как здесь описано (инициализация кнопкой на сбс )
результат нулевой ни светодиоды на панели ни монитор не загораются пускатели соответственно тоже молчат питалова нет.
думаю у нас аккумуляторы уже заряд не принимают напруга на них есть вроде 4 вольта а емкости нет. Хочу попробовать на следующей неделе купить новые аккумы и поставить снова.
Да кстати при попытки инициализаций пробовал раз 10-15, несколько 3-5 раз на панели управления загорались светодиоды но не все ,при этом кнопки не активны питания по прежнему нет. Вот собственно и все похвастаться пока нечем вот и молчу. О результатах с новыми аккумуляторами обязательно отпишусь.
Да могу фото сделать как горят светодиоды на плате и действия на панели какие происходят возможно кто то и увидит свою ситуацию.
dedaborja
#311 Сообщение dedaborja » 07 авг 2015, 12:25
Требуются фото:
1. Шкаф с открытой дверью сразу после включения машины (что там с индикацией) и контроллер, и консоль.
2. Контроллер верхнего уровня (где СБС)
3. Сзади на шасси, там есть светодиоды, заодно и монтаж посмотрим.
4. Блок питания вы проверяли - иначе вообще ничего не включилось бы.
В момент отпускания кнопки на сбс на контроллере должны быть "бегущие светодиоды". Это есть?
Что пишет дисплей после перезапуска? Тоже фото требуется.
EvgenyAly
#312 Сообщение EvgenyAly » 07 авг 2015, 12:45
Вот сделал фото
EvgenyAly
#313 Сообщение EvgenyAly » 07 авг 2015, 12:47
Бегущих светодиодов нет.Дисплей ничего не пишет впрочем все на фото.
dedaborja
#314 Сообщение dedaborja » 07 авг 2015, 23:27
https://cloud.mail.ru/public/7KXi/GtznjYi2o
https://cloud.mail.ru/public/Go7T/cBg4gwg59
https://cloud.mail.ru/public/GRNE/NMeDstfRZ
Буль - оригинал, Буль - перевод и Буль>>Hemscheidt - схемы
Там назначения индикаторов и примитивное тестирование. Найдите операцию сброса при ошибке.
Держите в курсе.
dedaborja
#315 Сообщение dedaborja » 05 ноя 2015, 11:42
Впрыск застревает за 21 мм от заданного на секунд 10...15 и нехотя заканчивает, когда масса уже охлаждена. Идут недоливы. Первые штук 20 отливок были в норме. Давление на впрыск по манометру соответствует заданному а продавить не может. Переход на давление выдержки? Проверил и по пути, и по времени - выставлял различные значения.
Вчера меняли мунштук - не помогло. Скорости подняты уже до 60%, давление впрыска - 122 бара.
Почему сначала идет, а потом нет? Какие мысли у наших гуру? Что проверить?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#316 Сообщение Alexbux1 » 05 ноя 2015, 14:53
Материал догрет?
dedaborja
#317 Сообщение dedaborja » 05 ноя 2015, 15:16
Alexbux1 писал(а):Материал догрет?
Natuerlich. При холостом впрыске, оказывается, доходит до 21 мм пути и останавливается жестко. Аж полуторадюймовые шланги подпрыгивают. Потом еле-еле.
Доверился наладчику, а он после того, как вчера снял мундштук, даже не прогнал материал, (а лучше стекло) по всей длине цилиндра. То-есть, твердые фракции могли остаться и попасть в мундштук снова. Проверим этот момент. Если не оно, то пойдем в глыбь. Уж очень странно, что засор происходит именно в районе 21 мм.
Alexbux1
#318 Сообщение Alexbux1 » 05 ноя 2015, 15:57
Интересное кино. сколько всего ход то ? И там у вас стеклонаполненный был материал?
dedaborja
#319 Сообщение dedaborja » 05 ноя 2015, 19:33
Alexbux1 писал(а):Интересное кино. сколько всего ход то ? И там у вас стеклонаполненный был материал?
Нет. Легкий материал. Профиль температур 190-220 градусов. 35 мм доза при диаметре шнека 80 мм. Максимальная длина пути 260 мм, а на самом деле ещё больше. Тупо перенесли с машины 265 на 400, когда в темную делали перезапуск. Для радиопромышленности с её фитюльками более чем.
В понедельник займемся вплотную.
Alexbux1
#320 Сообщение Alexbux1 » 05 ноя 2015, 21:20
На позиции 21 переключение фаз/скоростей впрыска ,ещё чего не забито в программе?
dedaborja
#321 Сообщение dedaborja » 05 ноя 2015, 23:05
Alexbux1 писал(а):На позиции 21 переключение фаз/скоростей впрыска ,ещё чего не забито в программе?
В том то и дело, что от констант перехода с давления впрыска на давление выдержки, будь то время или путь, ничего не зависит. Варьировал и тем и другим. Переходом по давлению не пользуемся. И таки первые 20 отливок после смены мундштука вполне нормальные.
70% уверен в не устраненном засоре, хотя и чисто механические траблы тоже вероятны. Машина пропахала почти 23 года. Последние 5-6 лет только и делаем, что постепенно увеличиваем скорости и давления на все движения. Почти в 2,5 раза, если сравнить с первыми пятнадцатью годами.
Завтра у наладчика донорский день, а в понедельник займемся. Отпишу тогда.
schod
#322 Сообщение schod » 06 ноя 2015, 12:40
М.б. вышел из строя насос малой производительности? А в этой точке происходит переключение скоростей?
dedaborja
#323 Сообщение dedaborja » 09 ноя 2015, 11:15
Всё оказалось гораздо проще. Сначала, кто не помнит, останавливался не доходя 20 мм. Свинтили мундштук, прогнали остатком стекла, потом в дело пошла дробленка поликарбоната, гоняли от 160 мм. Проверили чистоту ручейков шнека через загрузочное окно. Все ладушки. Привинтили мундштук. И оп-па! Уже не доходит 70 мм. Лючок открыли, посмотрели - а там шнек распрягся - шлицы уже миллиметров на 80 видны, вылезли. То-есть он упирался впереди и стопарики.
Поставил задачу слесарям, но документация мутная, возможно придется обратиться к нашим уважаемым Механикам.
Да, вопрос по медленным движениям остался, однако, будем решать его в порядке очереди.
dedaborja
#324 Сообщение dedaborja » 11 ноя 2015, 11:04
Вчера, сегодня продолжаем приседания. Вчера в наладке ходом поршня на впрыск шлицевой конец вала натянули со скрипом, пока хватило хода поршня. Но шлицы до конца не вошли. Естественно, скрутить гайки из-за шлицов вала не получится. Начали думать, как зафиксировать шнек хотя бы на 80 мм от естественного упора. Предложил заполнить цилиндр шнека стеклом и, выставив его в нужной позиции, оставить на ночь. За ночь стекло замерзло и, наконец, утром насадили шлицевой вал до конца, после чего скрутили гайки. Теперь проблема - как их разделить. Там два кольца, внешнее из которых замыкает шлицы зуб в зуб и фиксируется в этом положении штифтом от раскручивания. Штифт цел. Штифтовое отверстие в гайке-мамке имеет то ли выработку, то ли так задумано - пока не разберёшь, не поймёшь.
А с разборкой не получается. Сейчас сфотографирую эти чертовы гайки, что наши товарищи-механики скажут, в чем фишка.
dedaborja
#325 Сообщение dedaborja » 11 ноя 2015, 19:11
Вот такой зверь. Да, провернулся, но как теперь раскрутить? Что может держать?
dedaborja
#326 Сообщение dedaborja » 12 ноя 2015, 09:37
Cлесари разогрели конструкцию и развинтили. Теперь болгаркой навести фасочки на замятых шлицах вала шнека и сборка.
Да, наверное, и вопрос на этом можно закрыть.
EvgenyAly
#327 Сообщение EvgenyAly » 19 ноя 2015, 10:59
Del
Последний раз редактировалось EvgenyAly 19 ноя 2015, 11:07, всего редактировалось 3 раза.
EvgenyAly
#328 Сообщение EvgenyAly » 19 ноя 2015, 11:03
Наконец то нам купили аккмуляторы на плату CBC короче запаяли поставили результат нулевой инициализации не проходит.Попутно вопрос на фото серый кабель разъем isp10 куда должен подходить, я не исключаю версию вредительства.
EvgenyAly
#329 Сообщение EvgenyAly » 19 ноя 2015, 13:56
С разъемом вроде разобрался на плату IOB он идет, хочу насчет питания уточнить у меня с БП выходит относительно черного провода квадратная фишка: +5 толстый красный, +5 серый ,+12 оранжевый, 1,35 желтый это нормально? Я так понял 1,35 это PG-ON.
EvgenyAly
#330 Сообщение EvgenyAly » 19 ноя 2015, 15:50
В общем запустили частично агрегат ,монитор зажегся и начало признаки жизни подавать, проблема была на плате БП по желтому проводу на плате микротрещина дорожки возле самой ножки разъема. Наверно желтый и голубой где у меня было 1,35 вольт это PG . Завтра буду с настройками теребить)))
