СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!! ТПА ДК 3330Ф1 (Хмельницкий)
Гаврилов Игорь
#1 Сообщение Гаврилов Игорь » 04 ноя 2015, 13:01
Помогите с такой проблемой. После 10мин роботы на ТПА ДК 3330 Ф1 пропадае впрыск . Выключал на пару часов потом снова работа минут 10 и опять пропадает впрыск . Набор дозы работает но впрыска нет, в чем может быть причина и где икать ? Нужно срочно выполнить заказ а я не могу найти причину поломки.
Sjek
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!! ТПА ДК 3330Ф1 (Хмельницкий)
#2 Сообщение Sjek » 04 ноя 2015, 15:01
В наладке есть впрыск?
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 04 ноя 2015, 15:07
Если в НАЛАДКЕ впрыск есть, это уже хорошо. В АВТ и П/АВТ команда ВПРЫСК включается после поступления сигнала от БВК (датчика положения), что механизм впрыска находится в переднем положении (сопло уткнулось в прессформу). Проверьте соответствующее БВК.
Гаврилов Игорь
#4 Сообщение Гаврилов Игорь » 04 ноя 2015, 15:07
нет
Гаврилов Игорь
#5 Сообщение Гаврилов Игорь » 04 ноя 2015, 15:10
впрыска нет не в наладочном не в ручном , он просто гудит
Чиж
#6 Сообщение Чиж » 04 ноя 2015, 15:15
Ну тогда смотрите гидравлику. Повесте лампочку на эл/магнит впрыскаи , если она загорается, а впрыска нет, то гидросхему в руки и по цепочке. Очень возможно - гранула застряла там, где не надо.
Гаврилов Игорь
#7 Сообщение Гаврилов Игорь » 04 ноя 2015, 16:40
буду смотреть может что с гидравликой
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 05 ноя 2015, 08:15
Про лампочку 24в незабудте.
Гаврилов Игорь
#9 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 09:51
Спасибо за помощь буду сейчас смотреть , проверю и сразу отпишусь .
Ганс
Страна, Регион, Область: Воронежская
#10 Сообщение Ганс » 05 ноя 2015, 10:47
На каком материале? С отводом сопла или без? Похоже на застывание/засорение сопла. При этом в начале впрыска будет небольшое движение шнека вперед и затык. Если же машина рычит, а цилиндр впрыска не шелохнулся, значит не отработал клапан впрыска (справа наверху). Нажать вручную, должен впрыснуть. Проверяем наличие сигнала на фишке и легкость перемещения штока клапана.
Гаврилов Игорь
#11 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 10:49
все эл/магниты в порядке , остается снимать гидравлический блок и смотреть .
Гаврилов Игорь
#12 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 10:59
материал (полистирол) . С отводом сопла . Сопло снимал чистое . Дело в том что он уже несколько лет работает на (полистироле) до этого было все нормально . В один прекрасный момент начал недоливать продукцию. После того как постоит немного около 2-х часов, начинает работать примерно 10-20 мин и опять не делает впрыск . В ручную пробую тоже нет впрыска , машина рычит но впрыска нет .
Ганс
#13 Сообщение Ганс » 05 ноя 2015, 11:10
Так при ручном нажатии на клапан не прыскает? Тогда клинит поршень, установленый под клапаном или сломана его пружинка."Снимать гидравлический блок"- сильно сказано, просто 8 винтиков открутить
Ганс
#14 Сообщение Ганс » 05 ноя 2015, 11:18
Имел ввиду не нажать кнопку "впрыск" в режиме "ручной", а надавить на шток клапана, когда машина рычит.
Гаврилов Игорь
#15 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 11:19
при ручном нажатии не впрыска.
Гаврилов Игорь
#16 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 11:20
я нажимал на клапан , машина рычит но впрыска нет
Гаврилов Игорь
#17 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 11:22
звук есть от нажатия на клапан но опять же впрыск нет
Гаврилов Игорь
#18 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 11:29
блок
Ганс
#19 Сообщение Ганс » 05 ноя 2015, 17:37
Это клапана насосов.Клапан впрыска наверху справа, средний.
За это сообщение автора Ганс поблагодарил:
Гаврилов Игорь
Гаврилов Игорь
#20 Сообщение Гаврилов Игорь » 05 ноя 2015, 18:51
Я поставил с права на верху другой блок . Думал тоже он ,а как оказалость причина осталась.
#21 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2015, 22:56
Гаврилов Игорь писал(а):Я поставил с права на верху другой блок . Думал тоже он ,а как оказалость причина осталась.
Справа наверху- это другая картинка, это там, где гидромотор. А седельный клапан под пилотом(управляющим распределителем).
Гаврилов Игорь
#22 Сообщение Гаврилов Игорь » 06 ноя 2015, 10:02
я сделаю фото а вы пожалуйста укажите мне где именно смотреть.
SPB
#23 Сообщение SPB » 06 ноя 2015, 11:17
Если после остановки происходит впрыск есть смысл проверить ТЭНы.
#24 Сообщение Бегемот » 06 ноя 2015, 20:57
Под номером 1 седельный клапан, через который подаётся поток в цилиндр впрыска, под номером 2- седельный клапан, который этот поток сливает до давления впрыска, которое формируется комбинацией из шести клапанов давления, управляемых шестью эл.магнитами.
Родная гидросхема есть?
Вадим9818
Ганс
#25 Сообщение Ганс » 06 ноя 2015, 21:01
На нижнем фото за правым манометром голубой кубик- клапан впрыска. Когда пропал впрыск, отвести сопло, и нажать одновременно этот клапан и клапан одного из насосов (внизу). Смотреть на цилиндры впрыска. Если цилиндр движется до конечного положения, проблема в управляющем сигнале/катушке, если шевельнулся и встал- в нагревах/засоре, если не шелохнулся- снять клапан впрыска и черную железяку под ним и проверить поршень с пружинкой.
#26 Сообщение Бегемот » 06 ноя 2015, 21:06
А когда нет впрыска есть ли декомпрессия и загрузка? Наверху крайний левый магнит У12, это магнит декомпрессии, или принудительного отвода шнека, когда он выключен- полость цилиндра впрыска со стороны декомпрессии открыта на слив. когда включен- слив закрывается, а поток идёт на декомпрессию. Не заклинил ли У12 во включенном состоянии? Сам пилот под магнитом.
splast
Страна, Регион, Область: Украина, Хмельницкая обл.
#27 Сообщение splast » 11 ноя 2015, 13:35
Возможно оборвало поршень одного из штоков гидроцилиндра впрыска. (Большая проблема !)
Или скорее всего засорен клапан КП2.( маленькая проблема) Надо открутить четыре гайки на шпильках, трубки манометров и снять сборку из 4х плиток (эл.магнты 31,32, 33,34,35,36)
под ними находится большой клапан, в поршне клапана маленькое отверстие - возможно оно забито мет.стружкой или там болтается гранула
материала.
walex77
#28 Сообщение walex77 » 12 ноя 2015, 06:21
здравствуйте ! У меня в практике был случай такой же не было впрыска на ДЕ3330 и причина НЕИСПРАВЕН гидрораспределитель YA12 ,который управляет РК 10. ( ДАВЛЕНИЕ на гидроцилиндры было ,а движение штока нет )
crashzoom
Страна, Регион, Область: ЛНР
#29 Сообщение crashzoom » 21 апр 2016, 10:03
Документацией на ДК 3330 Ф1 случайно поделиться не можете?
bady
#30 Сообщение bady » 21 апр 2016, 10:50
viewtopic.php?f=28&t=5253&p=126655&hili ... B0#p126655 - паспорт на ДЕ 3330 Ф1
За это сообщение автора bady поблагодарил:
crashzoom
