СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!! ТПА ДК 3330Ф1 (Хмельницкий)
Гаврилов Игорь
Помогите с такой проблемой. После 10мин роботы на ТПА ДК 3330 Ф1 пропадае впрыск . Выключал на пару часов потом снова работа минут 10 и опять пропадает впрыск . Набор дозы работает но впрыска нет, в чем может быть причина и где икать ? Нужно срочно выполнить заказ а я не могу найти причину поломки.
- Чиж
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!! ТПА ДК 3330Ф1 (Хмельницкий)
Если в НАЛАДКЕ впрыск есть, это уже хорошо. В АВТ и П/АВТ команда ВПРЫСК включается после поступления сигнала от БВК (датчика положения), что механизм впрыска находится в переднем положении (сопло уткнулось в прессформу). Проверьте соответствующее БВК.
Гаврилов Игорь
Гаврилов Игорь
впрыска нет не в наладочном не в ручном , он просто гудит
- Чиж
Ну тогда смотрите гидравлику. Повесте лампочку на эл/магнит впрыскаи , если она загорается, а впрыска нет, то гидросхему в руки и по цепочке. Очень возможно - гранула застряла там, где не надо.
Гаврилов Игорь
Гаврилов Игорь
Спасибо за помощь буду сейчас смотреть , проверю и сразу отпишусь .
Ганс
- Страна, Регион, Область: Воронежская
На каком материале? С отводом сопла или без? Похоже на застывание/засорение сопла. При этом в начале впрыска будет небольшое движение шнека вперед и затык. Если же машина рычит, а цилиндр впрыска не шелохнулся, значит не отработал клапан впрыска (справа наверху). Нажать вручную, должен впрыснуть. Проверяем наличие сигнала на фишке и легкость перемещения штока клапана.
Гаврилов Игорь
все эл/магниты в порядке , остается снимать гидравлический блок и смотреть .
Гаврилов Игорь
материал (полистирол) . С отводом сопла . Сопло снимал чистое . Дело в том что он уже несколько лет работает на (полистироле) до этого было все нормально . В один прекрасный момент начал недоливать продукцию. После того как постоит немного около 2-х часов, начинает работать примерно 10-20 мин и опять не делает впрыск . В ручную пробую тоже нет впрыска , машина рычит но впрыска нет .
Ганс
Так при ручном нажатии на клапан не прыскает? Тогда клинит поршень, установленый под клапаном или сломана его пружинка."Снимать гидравлический блок"- сильно сказано, просто 8 винтиков открутить
Ганс
Имел ввиду не нажать кнопку "впрыск" в режиме "ручной", а надавить на шток клапана, когда машина рычит.
Гаврилов Игорь
Гаврилов Игорь
я нажимал на клапан , машина рычит но впрыска нет
Гаврилов Игорь
звук есть от нажатия на клапан но опять же впрыск нет
Гаврилов Игорь
Ганс
Это клапана насосов.Клапан впрыска наверху справа, средний.
- За это сообщение автора Ганс поблагодарил:
- Гаврилов Игорь
Гаврилов Игорь
Я поставил с права на верху другой блок . Думал тоже он ,а как оказалость причина осталась.
- Бегемот
Справа наверху- это другая картинка, это там, где гидромотор. А седельный клапан под пилотом(управляющим распределителем).Гаврилов Игорь писал(а):Я поставил с права на верху другой блок . Думал тоже он ,а как оказалость причина осталась.
Гаврилов Игорь
я сделаю фото а вы пожалуйста укажите мне где именно смотреть.
SPB
Если после остановки происходит впрыск есть смысл проверить ТЭНы.
- Бегемот
Под номером 1 седельный клапан, через который подаётся поток в цилиндр впрыска, под номером 2- седельный клапан, который этот поток сливает до давления впрыска, которое формируется комбинацией из шести клапанов давления, управляемых шестью эл.магнитами.
Родная гидросхема есть?
Ганс
На нижнем фото за правым манометром голубой кубик- клапан впрыска. Когда пропал впрыск, отвести сопло, и нажать одновременно этот клапан и клапан одного из насосов (внизу). Смотреть на цилиндры впрыска. Если цилиндр движется до конечного положения, проблема в управляющем сигнале/катушке, если шевельнулся и встал- в нагревах/засоре, если не шелохнулся- снять клапан впрыска и черную железяку под ним и проверить поршень с пружинкой.
- Бегемот
А когда нет впрыска есть ли декомпрессия и загрузка? Наверху крайний левый магнит У12, это магнит декомпрессии, или принудительного отвода шнека, когда он выключен- полость цилиндра впрыска со стороны декомпрессии открыта на слив. когда включен- слив закрывается, а поток идёт на декомпрессию. Не заклинил ли У12 во включенном состоянии? Сам пилот под магнитом.
splast
- Страна, Регион, Область: Украина, Хмельницкая обл.
Возможно оборвало поршень одного из штоков гидроцилиндра впрыска. (Большая проблема !)
Или скорее всего засорен клапан КП2.( маленькая проблема) Надо открутить четыре гайки на шпильках, трубки манометров и снять сборку из 4х плиток (эл.магнты 31,32, 33,34,35,36)
под ними находится большой клапан, в поршне клапана маленькое отверстие - возможно оно забито мет.стружкой или там болтается гранула
материала.
материала.
walex77
здравствуйте ! У меня в практике был случай такой же не было впрыска на ДЕ3330 и причина НЕИСПРАВЕН гидрораспределитель YA12 ,который управляет РК 10. ( ДАВЛЕНИЕ на гидроцилиндры было ,а движение штока нет )
crashzoom
- Страна, Регион, Область: ЛНР
Документацией на ДК 3330 Ф1 случайно поделиться не можете?
