Нужна помощь по экструзии ПНД ЕХ5
Bokach
Доброго все дня. Нужна помощь по экструзии ПНД ЕХ5 иранского производства . проблема в том что не можем подобрать нужные температуры, рукав 15 мк на сторону идет более менее... тоньше 15 мк, никак не хочет, идут как будто не расплавы, температуры пробовал поднимать до 250 гр., результата нету, постоянные обрывы ...
viktork561
Re: Нужна помощь по экструзии ПНД ЕХ5
А снижать пробовали? Мы пару лет назад работали на Иранском но вроде 7000F. Не плохо показал себя материал.
- За это сообщение автора viktork561 поблагодарил:
- Bokach
Bokach
пробовал, итог на фото... но результативности мало, 20 минут тянет все отлично, потом обрывает. в обрыве нету ни мусора ни не расплава... пробовал поставить двойную сетку, для увеличения давления, результата на дало.viktork561 писал(а):А снижать пробовали? Мы пару лет назад работали на Иранском но вроде 7000F. Не плохо показал себя материал.
- Старпом
На третей зоне обдув исправен ? На первой ,извините плохо вижу ,сколько градусов ? Сырьё сухое ? Куда делись " непроплавы" - были ведь , ушли с изменением скорости шнека или при добавке сеток ? В составе только нд без добавок ?
Bokach
на первой зоне сейчас стоит 105, "нерасплавы" ушли как только убрал мел. и отключил обдув третьей зоны (вентилятор в рабочем состоянии, при его включении температура в зоне, не поднимается выше 200), без мела, на мое удивление все пошло гораздо веселее...леха писал(а):На третей зоне обдув исправен ? На первой ,извините плохо вижу ,сколько градусов ? Сырьё сухое ? Куда делись " непроплавы" - были ведь , ушли с изменением скорости шнека или при добавке сеток ? В составе только нд без добавок ?
Alexandr1989
* Typical Values : not to be construed as specifications ** Blown film: thickness 20 μm, extruded at melt temperature of 200C and a blow
up ratio 4:1
4) Processing conditions:
Recommended melt temperature: 200 - 230C
Это из документации поставщика.
up ratio 4:1
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Bokach
Спасибо. я эту документацию читал и верил если бы не знал на 100% что с него человек тянет 7-8 микрон на таком же экструдере как и у нас. :(Alexandr1989 писал(а):* Typical Values : not to be construed as specifications ** Blown film: thickness 20 μm, extruded at melt temperature of 200C and a blow
up ratio 4:1
- Старпом
То что без бракованного мелового лучше - это понятно ,а как температура на третей зоне не поднимается ? Установленно 220 ,а она не поднимается выше 200 ? Они термоконтроллеры ставят разные и у Вас возможно его лучше сменить на нормальный . На первой зоне температуру пробовали увеличивать ?
Ацетатом можно ещё стойку протереть ,но вероятно нужно чтб температура была стабильной .
Bokach
первую зону пробовал поднять до 114, изменений нету... самое непонятное это то, что почему обрыв происходит. причем сколько раз не запускался постоянно примерно одинаково наматывает +- и обрывает.леха писал(а):То что без бракованного мелового лучше - это понятно ,а как температура на третей зоне не поднимается ? Установленно 220 ,а она не поднимается выше 200 ? Они термоконтроллеры ставят разные и у Вас возможно его лучше сменить на нормальный . На первой зоне температуру пробовали увеличивать ?
- Старпом
Незнаю ,но температуру первой зоны можно поднимать намного выше .Как вариант при следующей остановке обесточив продуйте от пыли частотники ( они и так не очень хороши,а при высокой температуре ещё хуже работают ) . Возможно термоконтроллер первой зоны более подходит для третьей ( исполнением) . шнек 50мм ? Если снизить скорости ,то обрывов меньше ?
Bokach
верно, при снижении скорости обрывов меньше... шнек 50. до какой температуры можно поднять первую зону?леха писал(а):Незнаю ,но температуру первой зоны можно поднимать намного выше .Как вариант при следующей остановке обеспечив продуйте от пыли частотники ( они и так не очень хороши,а при высокой температуре ещё хуже работают ) . Возможно термоконтроллер первой зоны более подходит для третьей ( исполнением) . шнек 50мм ? Если снизить скорости ,то обрывов меньше ?
- Старпом
Я ставил и больше чем в третей ,главное чтоб не грелась сильно горловина бункера и вытекающая из этого возможность налипания гранул . Играя температурой желательно быть уверенным в правильности показаний приборов . Поднимая температуру первой зоны главное не заработать козла ,но мне кажется что чем выше температура в начале - тем больше шансов для снижения захвата воздуха . При тех температурах что на фото наверное поднял бы первую до 190 .( хотя мне кажется что температуры слишком высоки )
- Старпом
Не помогло увеличение температуры первой зоны ?
Bokach
Огромное спасибо :) все отлично... Помогло. Вытянул 7.5 - 8 мкмлеха писал(а):Не помогло увеличение температуры первой зоны ?
