Нужна помощь по экструзии ПНД ЕХ5
Bokach
#1 Сообщение Bokach » 04 окт 2015, 15:57
Доброго все дня. Нужна помощь по экструзии ПНД ЕХ5 иранского производства
. проблема в том что не можем подобрать нужные температуры, рукав 15 мк на сторону идет более менее... тоньше 15 мк, никак не хочет, идут как будто не расплавы, температуры пробовал поднимать до 250 гр., результата нету, постоянные обрывы ...
viktork561
Re: Нужна помощь по экструзии ПНД ЕХ5
#2 Сообщение viktork561 » 06 окт 2015, 20:17
А снижать пробовали? Мы пару лет назад работали на Иранском но вроде 7000F. Не плохо показал себя материал.
За это сообщение автора viktork561 поблагодарил:
Bokach
Bokach
#3 Сообщение Bokach » 07 окт 2015, 15:43
viktork561 писал(а):А снижать пробовали? Мы пару лет назад работали на Иранском но вроде 7000F. Не плохо показал себя материал.
пробовал, итог на фото...
но результативности мало, 20 минут тянет все отлично, потом обрывает. в обрыве нету ни мусора ни не расплава... пробовал поставить двойную сетку, для увеличения давления, результата на дало.
#4 Сообщение леха » 07 окт 2015, 16:33
На третей зоне обдув исправен ? На первой ,извините плохо вижу ,сколько градусов ? Сырьё сухое ? Куда делись " непроплавы" - были ведь , ушли с изменением скорости шнека или при добавке сеток ? В составе только нд без добавок ?
Bokach
Bokach
#5 Сообщение Bokach » 07 окт 2015, 16:49
леха писал(а):На третей зоне обдув исправен ? На первой ,извините плохо вижу ,сколько градусов ? Сырьё сухое ? Куда делись " непроплавы" - были ведь , ушли с изменением скорости шнека или при добавке сеток ? В составе только нд без добавок ?
на первой зоне сейчас стоит 105, "нерасплавы" ушли как только убрал мел. и отключил обдув третьей зоны (вентилятор в рабочем состоянии, при его включении температура в зоне, не поднимается выше 200), без мела, на мое удивление все пошло гораздо веселее...
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 07 окт 2015, 17:14
* Typical Values : not to be construed as specifications ** Blown film: thickness 20 μm, extruded at melt temperature of 200C and a blow
up ratio 4:1
4) Processing conditions:
Recommended melt temperature: 200 - 230C
Это из документации поставщика.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Bokach
#7 Сообщение Bokach » 07 окт 2015, 18:01
Alexandr1989 писал(а):* Typical Values : not to be construed as specifications ** Blown film: thickness 20 μm, extruded at melt temperature of 200C and a blow
up ratio 4:1
Спасибо. я эту документацию читал и верил если бы не знал на 100% что с него человек тянет 7-8 микрон на таком же экструдере как и у нас. :(
#8 Сообщение леха » 07 окт 2015, 18:03
То что без бракованного мелового лучше - это понятно ,а как температура на третей зоне не поднимается ? Установленно 220 ,а она не поднимается выше 200 ? Они термоконтроллеры ставят разные и у Вас возможно его лучше сменить на нормальный . На первой зоне температуру пробовали увеличивать ?
Ацетатом можно ещё стойку протереть ,но вероятно нужно чтб температура была стабильной .
Bokach
#9 Сообщение Bokach » 07 окт 2015, 18:09
леха писал(а):То что без бракованного мелового лучше - это понятно ,а как температура на третей зоне не поднимается ? Установленно 220 ,а она не поднимается выше 200 ? Они термоконтроллеры ставят разные и у Вас возможно его лучше сменить на нормальный . На первой зоне температуру пробовали увеличивать ?
первую зону пробовал поднять до 114, изменений нету... самое непонятное это то, что почему обрыв происходит. причем сколько раз не запускался постоянно примерно одинаково наматывает +- и обрывает.
#10 Сообщение леха » 07 окт 2015, 18:17
Незнаю ,но температуру первой зоны можно поднимать намного выше .Как вариант при следующей остановке обесточив продуйте от пыли частотники ( они и так не очень хороши,а при высокой температуре ещё хуже работают ) . Возможно термоконтроллер первой зоны более подходит для третьей ( исполнением) . шнек 50мм ? Если снизить скорости ,то обрывов меньше ?
Bokach
#11 Сообщение Bokach » 07 окт 2015, 18:23
леха писал(а):Незнаю ,но температуру первой зоны можно поднимать намного выше .Как вариант при следующей остановке обеспечив продуйте от пыли частотники ( они и так не очень хороши,а при высокой температуре ещё хуже работают ) . Возможно термоконтроллер первой зоны более подходит для третьей ( исполнением) . шнек 50мм ? Если снизить скорости ,то обрывов меньше ?
верно, при снижении скорости обрывов меньше... шнек 50. до какой температуры можно поднять первую зону?
#12 Сообщение леха » 07 окт 2015, 18:34
Я ставил и больше чем в третей ,главное чтоб не грелась сильно горловина бункера и вытекающая из этого возможность налипания гранул . Играя температурой желательно быть уверенным в правильности показаний приборов . Поднимая температуру первой зоны главное не заработать козла ,но мне кажется что чем выше температура в начале - тем больше шансов для снижения захвата воздуха . При тех температурах что на фото наверное поднял бы первую до 190 .( хотя мне кажется что температуры слишком высоки )
#13 Сообщение леха » 12 окт 2015, 17:43
Не помогло увеличение температуры первой зоны ?
Bokach
#14 Сообщение Bokach » 13 окт 2015, 20:16
леха писал(а):Не помогло увеличение температуры первой зоны ?
Огромное спасибо :) все отлично... Помогло. Вытянул 7.5 - 8 мкм
