Re: экструзия стрейч пленки
Добрый вечер! Металлоцен это штука хорошая, но довольно дорогая смысл Вам тогда добавлять вторичку работайте на первичке по экономике получится то же самое. Я бы на Вашем месте попробовал уменьшить количество вторичного сырья, т.е уменьшать его потихоньку и смотреть на каком сотношении пленка будет держать поддон без разрушения. И второй немаловажный момент какую вторичку Вы используйте, если свою, то это может дать эффект, если покупную то я думаю что и добавки Вам не помогут, т.к. стабильность качества от партии к партии вряд ли возможно обеспечить.
Михаил Давыдов
Ситуация такая,что я напрямую не являюсь производителем. Я продаю стретч-пленку! На данный момент у меня есть производители,которые производят под мои требования продукцию,но она хромает!
Первичку торговать не получается, из-за скочков цен и самой цены! Я пытаюсь добиться производства пленки с добавлением втор. сырья(для снижения цены)не смотря на то,что она уже будет с допустимым оттенком. Но у нее образуется недостаток в виде того,что она не выдерживает продукцию на поддоне(поддоны с продукцией кривятся,либо разваливаются)!
Есть два варианта:
1. Либо добавить присадки для улучшения качества(что я и просил посоветовать!)
2.Либо начать сотрудничать с производителем более качественной продукции!
Готов выслушать ...
С и за предложениями - в Купи-продай и на Доску объявлений.
Пожалуйста, не портите хорошую тему.
Админ
Есть два варианта:
Готов выслушать ...
Админ
Добрый вечер! Для того, чтобы решать Вашу проблему надо иметь точное понимания технологии, какое сырье, сколько добавляют вторички, какой стоит полетайзер, когда ответы на эти вопросы есть, будет понимания сколько вторички можно использовать, вобщем-то ничего невозможного нет, но просто надо это делать с пониманием процесса.
- Inplast
Очень сложно (по причине, что не хочется говорить "невозможно") добиться сохранения качества пленки при снижении себестоимости за счет вторички. Мало того, Вам тяжело будет постоянно иметь вторичку стабильного качества и состава, если только она не будет свой собственной из-под другой продукции.
Как покупателю, Вам лучше поискать другого поставщика, а не решать за текущего его технологические проблемы. Это может сделать либо сам поставщик, либо приглашенный технолог, и делать это надо на площадке.
По моему опыту запросов на оптимизацию технологии, в тех случаях, когда этим занимается компания-продавец, компания-производитель не всегда корректно проводит испытания и в итоге результаты либо не достигаются, либо не воспроизводимы на партиях.
Главное - правильно выбрать направление
biobizz
Добрый день!
Подскажите пожалуйста конструкцию первого охлаждающего вала? Внутри он полый? (что наврядли) или есть спиралеобразный желоб?
Может у кого есть четеж.
Вал сильно греется. Чистка кислотами особо ничего не дала. Многие советуют просверлить дырку, избавиться от воздушной пробки.
- Def
Чертежа нет, но с отсоединёнными шлангами при вращении вала в ту или иную сторону, охлаждающая жидкость вытекает с одной, либо с другой стороны.
Значит есть т.н. "спиралевидный канал".
Странно, что чистка ничего не дала. Проток есть? Какими кислотами пользовались? Мы промывали аминатом, марку не помню, поищу..
Хотя его надо подбирать в зависимости т используемой воды...
depoll
Привет коллеги, есть вопрос чтоб спросить. Подскажите температурные режимы по зонам для двух шнекового плоскощелевого китайца работающего на 318В сабике . Сейчас: фильтра 190, дистрибьютор 190, фильера вся по 195, шнек малый 170\180\190, шнек большой 165\170\180\185\190. верны ли такие параметры или не верны не могу судить, мы в этом деле новички. Могу сказать что на таких параметрах получается довольно таки отличная 17мкн
- zLOy_lamer
раз пленка получается то режимы верны... все зависит от конкретного оборудования, температурные режимы подбираютс исходя из качества получаемого продукта
kuba
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, храмает контроль отслеживания кромки,один край. Может ли быть причиной узкая обрезь? Один край обрези 7см а другой 3,5см.Либо причина в другом?
depoll
мне интересно имеется в принципе технология нагрева? либо все греют "на глазок"?zLOy_lamer писал(а):раз пленка получается то режимы верны... все зависит от конкретного оборудования, температурные режимы подбираютс исходя из качества получаемого продукта
Греют до полного проплавления и требуемой вязкости расплава, обычно, на экструдере 170-190 С, на адаптере 190-210 С, на фильере 210-230 С.
depoll
благодарствую, хотелось бы уточнить, на фильере 210-230 - это диапазон температур, или выставить по зонам фильеры от 210 градусов к примеру в середине и 230 по краям. я правильно вас понял? ЧТо вы называете адаптером?Maks42 писал(а):Греют до полного проплавления и требуемой вязкости расплава, обычно, на экструдере 170-190 С, на адаптере 190-210 С, на фильере 210-230 С.
Адаптер, это от окончания шнека до начала фильеры. 210-230 С - это диапазон температур, например, можно все по 210 С.
depoll
Про адаптер понятно теперь. С температурами тоже примерно понятно. Вот две фотки, одна из них коронатор и кромка, а другая как бы станок целяком чтоб понять что есть такое стол. Уж простите меня дремучего за примитивные вопросы. Может ракурсы другие нужны?
Последний раз редактировалось depoll 16 сен 2015, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
depoll
и вот собственно проблема с краем. все остальные краюшки как зеркальце, а это периодически то волосит то какой то буграми, а бывает тоже становиться идеальным и объяснить это себе я ни как не могу, почему так если ни кто ни чего не делает с ним (экструдером)
- zLOy_lamer
все нормально, не живет он своей жизнью=) ответил вам по поводу вала, проверьтеdepoll писал(а):это уже крик души. китайский зверь живет своей жизнью
depoll
вал отпадает, если бы он люфтил то были бы все четыре края бугристые, а так только один, может с ножами что то не так?
- Def
Проверьте температуру на проблемном краю (термопара не барахлит?), зазор. Если всё в норме, то, возможно, пора полировать фильеру. С такими маленькими линиями не работал, но, по мне, низковаты температуры. У нас, когда используем 318В, минимум 260 на фильере.
depoll
а каким чертом ее проверить, ИК термометра нету, поднимем температуры до 230 на голове, поглядим че будет. экструдер новый китаец, рановато еще полировать хотя кто их тех с поднебесной знает и че они туда всунули.
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
Здравствуйте!
Попробуйте увеличить толщину пленки виместе реза. Как режете кромку? Если лезвием, то попробуйте поменять на более качественное бритвенное. Рез происходит в воздухе или на опорном валу? Нужен ик термометр пишите в личку есть один не используемый.
Дмитрий.
depoll
И Вам здравствуйте, режем лезвиями lutz blades попробуем сменить на неву или что то подобное, рез происходит в воздухе. если увеличивать толщину пленки то сразу нагоняет шишку и при этом ни чего не меняется. За совет спасибо. при разливе учтем))))tda76 писал(а):Здравствуйте!
- tda76
Неву не ставьте, хорошо зарекомендовали себя "жилеты"
Продумайте установку опорного вала с пазами, очень облегчает работу с узлом реза и повышает качество реза. Если на шишке плохо режет тогда причина не в толщине. Бывает что в этом месте тонкая пленка тогда лезвие просто рвет пленку.
Дмитрий.
depoll
Опорный вал стоит, вот только не совсем понятно чем он облегчает работу и из за чего повышается качество реза. Или именно "жилеты" на опорном валу режут суперски, в чем собственно разница резать на весу или на опорном валу? Про Неву то я так.tda76 писал(а):Неву не ставьте, хорошо зарекомендовали себя "жилеты"Продумайте установку опорного вала с пазами, очень облегчает работу с узлом реза и повышает качество реза. Если на шишке плохо режет тогда причина не в толщине. Бывает что в этом месте тонкая пленка тогда лезвие просто рвет пленку.
- Def
А каким чертом - оптимистично...depoll писал(а):а каким чертом ее проверить, ИК термометра нету, поднимем температуры до 230 на голове, поглядим че будет. экструдер новый китаец, рановато еще полировать хотя кто их тех с поднебесной знает и че они туда всунули.
Инфракрасным термометром ещё подз... измерять. Обычным тестером с термопарой достаточно.
Китайские термопары, на моей памяти, давали погрешность до 50 градусов.
Несколько неправильных остановок и готов нагар.
Успехов.
depoll
откройте секрет как тестером выяснить на сколько дурит термопара?Def писал(а):А каким чертом - оптимистично...depoll писал(а):а каким чертом ее проверить, ИК термометра нету, поднимем температуры до 230 на голове, поглядим че будет. экструдер новый китаец, рановато еще полировать хотя кто их тех с поднебесной знает и че они туда всунули.
Успехов.
dex8303
У нас каст 3-х слойный. Проблема к клеевым слоем, после того как пленка постоит, она перестает клеится. Сейчас закупили сырье innoplus LL7428A, клевая добавка Вистомакс 6102. Подскажите в каких пропорциях использовать клевую добавку изходя из общего объема производимой пленки????
