производство мебельных модулей - материал/способ?
сне
добрый день. нам нужно изготовить 30 модулей двух типов (см. приложение) в качестве модулей/конструктора для взрослых, из которого собираются столы/стулья/сцена. у нас есть деревянные болванки обоих типов, с которой можно сделать вакуумную формовку. нам надо понять, какой способ производства наиболее выгодный, какой из вспененных материалов (или не вспененных) лучше использовать для этих целей, чтобы изделие было достаточно жестким для сидения и в то же время не тяжелым. модули предназначены для использования в помещении культурного центра в течение года. буду безмерно признательна за советы и помощь!
снежана
санкт-петербург
снежана
санкт-петербург
сне
Re: производство мебельных модулей - материал/способ?
не удается прикрепить чертеж: габариты модулей 1000ммх800ммх800мм
сне
настолько сложный вопрос для новичка или настолько простой ответ?
- Lawego
В штатах на небольших стадионах используют доску из вспенинного полиэтилена с добавлением антипрепирента. Доску делают методом экструзии. Попа на такой доске не мерзнет.
- Kirilliq
Думаю, оптимальный вариант - XPS (экструдированные полистирольные плиты), только нужна высокая плотность. Метод производства - резка по лекалу :). Проблема будет в соединении деталей конструктора. Впрочем, такая же проблема будет с любым доступным вспененным материалом.
MFS
Придумать пластиковую фурнитуру и лить.Kirilliq писал(а):.....Проблема будет в соединении деталей конструктора. Впрочем, такая же проблема будет с любым доступным вспененным материалом.
- Kirilliq
Если момент самостоятельной сборки не принципиален, то для большей живучести системы можно применить хай-тек: вспенивать ПС-В в форме с термоусадочной пленкой, примерно как во вложении.
сне
Благодарю за внимание!
Верно ли я понимаю, что стыковка модулей друг с другом при применении XPS (экструдированные полистирольные плиты) и резки может быть не идеальной из-за острых углов изделия? Если применять систему Hirsch, то этой проблемы не будет?
На картинке показаны два типа модуля.
Немаловажна для нас и цена изготовления. Если Вы посоветуете, к какому изготовителю можно было бы обратиться, чтобы получить примерную калькуляцию, буду признательна.
- Kirilliq
Проблема - в ломкости ПС. Острые углы/кромки будут крошиться. Если их обтянуть термоусадкой, как у Hirsch, то крошиться не будет. Но при этом возникает ряд организационных проблем: 1. найти такую термоусадку 2. найти того, кто будет "упаковывать" ваши блоки в термоусадку.
Сами блоки вам теоретически могут сделать производители несъемной опалубки из плит XPS. Конкретно явок у меня нет, но гугл поможет.
Оборудование по усадке пленки должно быть у упаковщиков. Завтра "Росупак" в Москве начинается...
Теоретически, можно делать в один этап, как у немцев, вспенивая ПСВ в предварительно формованной термоусадке. Только думаю, что это непросто технологически.
Переговорите с "ЯЛУКС-Групп" или «ЛАДА-ЛИСТ», может они чего подскажут.
сне
Спасибо! Поговорили. К сожалению, большие заводы не рассматривают такие заказы, предлагают только свою стандартную продукцию. А если верхний слой вырезать из пластика и "сшивать", а внутренность изготовить из xps -плит?
- Kirilliq
Примерно это я вам и предлагал в качестве программы- минимум. Проблема в том, что вырезать каждую грань "из пластика", а потом еще и "сшивать" нетехнологично. Проще одеть " чулок" и зафиксировать. "Чулок" - пленка из ПЭТ-А или ОПС. Степень усадки около70%. Гугл поможет.
- Kirilliq
В принципе и ПВХ пленку с приличной усадкой можно найти.
MFS
Тут стойкость к атмосфере и УФ просматривается, ПВХ, думаете, потянет?
- Kirilliq
Вроде таких требований не заявляли. В плане УФ стойкости ПВХдаже получше будет, чем остальные варианты.
сне
Да, модули на солнце стоять не будут и подвергаться каким-то испытаниям стихий тоже не будут. Они должны хорошо выглядеть, в идеале - быть двух цветов в зависимости от типа, и быть прочными, так как их будут переносить, штабелировать, на них будут сидеть/стоять.
Мы не нашли пока компанию, которая могла бы сделать термоусадку на такие блоки. Также мы опасаемся, что в процессе использования места, на которых сидят, продавятся, и модули потеряют форму.
- Kirilliq
Была в Питере (Всеволжске?) компания "Этикетка". Вроде у них должна быть нужная ПВХ пленка, то ли своя, то ли китайская.
Бояться не надо, надо пробовать. Думаю, что если на вашей мебели не будут прыгать в туфлях на шпильке или в берцах, ничего плохого не будет. В противном случае надо смотреть в сторону ПУ пен, но это сложнее организационно. В принципе есть также ПП и меламиновые пены. Но это уже совсем экзотика.
- Kirilliq
Если сидеть попой на xps, то форму потеряет попа, а не XPS.
Еще можно посмотреть в сторону сотовых листов из ПК (как для теплиц) или ПП ( http://iplast.com/products/group_607/ ).
