производство мебельных модулей - материал/способ?
сне
#1 Сообщение сне » 12 июн 2015, 14:56
добрый день. нам нужно изготовить 30 модулей двух типов (см. приложение) в качестве модулей/конструктора для взрослых, из которого собираются столы/стулья/сцена. у нас есть деревянные болванки обоих типов, с которой можно сделать вакуумную формовку. нам надо понять, какой способ производства наиболее выгодный, какой из вспененных материалов (или не вспененных) лучше использовать для этих целей, чтобы изделие было достаточно жестким для сидения и в то же время не тяжелым. модули предназначены для использования в помещении культурного центра в течение года. буду безмерно признательна за советы и помощь!
снежана
санкт-петербург
сне
Re: производство мебельных модулей - материал/способ?
#2 Сообщение сне » 12 июн 2015, 15:58
не удается прикрепить чертеж: габариты модулей 1000ммх800ммх800мм
сне
#3 Сообщение сне » 12 июн 2015, 16:01
так выглядит прототип
сне
#4 Сообщение сне » 14 июн 2015, 20:33
настолько сложный вопрос для новичка или настолько простой ответ?
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 14 июн 2015, 22:13
В штатах на небольших стадионах используют доску из вспенинного полиэтилена с добавлением антипрепирента. Доску делают методом экструзии. Попа на такой доске не мерзнет.
#6 Сообщение Kirilliq » 15 июн 2015, 09:50
Думаю, оптимальный вариант - XPS (экструдированные полистирольные плиты), только нужна высокая плотность. Метод производства - резка по лекалу :). Проблема будет в соединении деталей конструктора. Впрочем, такая же проблема будет с любым доступным вспененным материалом.
MFS
#7 Сообщение MFS » 15 июн 2015, 10:20
Kirilliq писал(а):.....Проблема будет в соединении деталей конструктора. Впрочем, такая же проблема будет с любым доступным вспененным материалом.
Придумать пластиковую фурнитуру и лить.
#8 Сообщение Kirilliq » 15 июн 2015, 10:37
Если момент самостоятельной сборки не принципиален, то для большей живучести системы можно применить хай-тек: вспенивать ПС-В в форме с термоусадочной пленкой, примерно как во вложении.
сне
#9 Сообщение сне » 15 июн 2015, 13:40
Благодарю за внимание!
Верно ли я понимаю, что стыковка модулей друг с другом при применении XPS (экструдированные полистирольные плиты) и резки может быть не идеальной из-за острых углов изделия? Если применять систему Hirsch, то этой проблемы не будет?
На картинке показаны два типа модуля.
Немаловажна для нас и цена изготовления. Если Вы посоветуете, к какому изготовителю можно было бы обратиться, чтобы получить примерную калькуляцию, буду признательна.
#10 Сообщение Kirilliq » 15 июн 2015, 14:25
Проблема - в ломкости ПС. Острые углы/кромки будут крошиться. Если их обтянуть термоусадкой, как у Hirsch, то крошиться не будет. Но при этом возникает ряд организационных проблем: 1. найти такую термоусадку 2. найти того, кто будет "упаковывать" ваши блоки в термоусадку.
Сами блоки вам теоретически могут сделать производители несъемной опалубки из плит XPS. Конкретно явок у меня нет, но гугл поможет.
Оборудование по усадке пленки должно быть у упаковщиков. Завтра "Росупак" в Москве начинается...
Теоретически, можно делать в один этап, как у немцев, вспенивая ПСВ в предварительно формованной термоусадке. Только думаю, что это непросто технологически.
#11 Сообщение Maks42 » 16 июн 2015, 11:04
Переговорите с "ЯЛУКС-Групп" или «ЛАДА-ЛИСТ», может они чего подскажут.
сне
#12 Сообщение сне » 16 июн 2015, 18:55
Спасибо! Поговорили. К сожалению, большие заводы не рассматривают такие заказы, предлагают только свою стандартную продукцию. А если верхний слой вырезать из пластика и "сшивать", а внутренность изготовить из xps -плит?
#13 Сообщение Kirilliq » 16 июн 2015, 22:58
Примерно это я вам и предлагал в качестве программы- минимум. Проблема в том, что вырезать каждую грань "из пластика", а потом еще и "сшивать" нетехнологично. Проще одеть " чулок" и зафиксировать. "Чулок" - пленка из ПЭТ-А или ОПС. Степень усадки около70%. Гугл поможет.
#14 Сообщение Kirilliq » 16 июн 2015, 23:06
В принципе и ПВХ пленку с приличной усадкой можно найти.
MFS
#15 Сообщение MFS » 17 июн 2015, 13:59
Тут стойкость к атмосфере и УФ просматривается, ПВХ, думаете, потянет?
#16 Сообщение Kirilliq » 17 июн 2015, 20:32
Вроде таких требований не заявляли. В плане УФ стойкости ПВХдаже получше будет, чем остальные варианты.
сне
#17 Сообщение сне » 17 июн 2015, 20:38
Да, модули на солнце стоять не будут и подвергаться каким-то испытаниям стихий тоже не будут. Они должны хорошо выглядеть, в идеале - быть двух цветов в зависимости от типа, и быть прочными, так как их будут переносить, штабелировать, на них будут сидеть/стоять.
Мы не нашли пока компанию, которая могла бы сделать термоусадку на такие блоки. Также мы опасаемся, что в процессе использования места, на которых сидят, продавятся, и модули потеряют форму.
#18 Сообщение Kirilliq » 17 июн 2015, 20:46
Была в Питере (Всеволжске?) компания "Этикетка". Вроде у них должна быть нужная ПВХ пленка, то ли своя, то ли китайская.
Бояться не надо, надо пробовать. Думаю, что если на вашей мебели не будут прыгать в туфлях на шпильке или в берцах, ничего плохого не будет. В противном случае надо смотреть в сторону ПУ пен, но это сложнее организационно. В принципе есть также ПП и меламиновые пены. Но это уже совсем экзотика.
#19 Сообщение Kirilliq » 17 июн 2015, 20:52
Если сидеть попой на xps, то форму потеряет попа, а не XPS.
#20 Сообщение Maks42 » 17 июн 2015, 21:13
Еще можно посмотреть в сторону сотовых листов из ПК (как для теплиц) или ПП ( http://iplast.com/products/group_607/ ).
