Re: экструзия стрейч пленки
Может быть во вторички попались к линейнику примесь пвд, это тоже очень возможный вариант.
dgannik
Здравствуйте, предлагают dowlex 4056g для выдува стрейч пленки. Кто-нибудь пробовал, что можете сказать? Вообще какой линейник идет на выдув стрейча?
Хороший полиэтилен дороговат немножко только, марок достачно много обычно сейчас многие работают на sabik 318.
vlad17
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Какая из этих марок подойдет для производства стрейч пленок плоскощелавая экструзия Exceed 2718 CB и Exceed 3518 CB, есть ли у кого отзывы по ним?
- Inplast
Судя по марке, у них разный только ПТР 2,7 и 3,5 соответственно. Поэтому при выборе надо ориентироваться на ПТР Вашего базового полимера. Я использовал Exceed 3518 во внешнем слое при базовом Sabic 318 на трехслоно плоской линии, результат хорошийvlad17 писал(а):Какая из этих марок подойдет для производства стрейч пленок плоскощелавая экструзия Exceed 2718 CB и Exceed 3518 CB, есть ли у кого отзывы по ним?
Главное - правильно выбрать направление
vlad17
Есть ли у кого опыт сравнения двух марок Sabic 318В и Sabic 318BJ- Не содержит стабилизатора - трис (нонилфенил)фосфита-http://polymer.by/polymerscats/linejnyj-polietilen/
Sabic 318В знакомы льется хорошо.
Предлагают Sabic 318BJ- Не содержит стабилизатора - трис (нонилфенил)фосфита- есть ли разница при переработке?
Стоит ли его брать?
Стоит ли его брать?
- Inplast
Есть разница при вторичной переработке отходов пленки их этой рецептуры, а также в случае частых, но длительных остановок. В остальном разницы не заметите, да и даже в этих случаях она не велика, что бы там не говорили технологи Sabic'аvlad17 писал(а):Есть ли у кого опыт сравнения двух марок Sabic 318В и Sabic 318BJ- Не содержит стабилизатора - трис (нонилфенил)фосфита-http://polymer.by/polymerscats/linejnyj-polietilen/
Стоит ли его брать?
vlad17
Здравствуйте, есть вопрос по охлаждению каландров:
Машина китай, плоскощелевая, однослойная, голова 650 мм.
Охлаждение валов - чиллер температура 13 гр.
Температуры шнек 170 195 200 фильтр 220 голова края 225 центр 220 гр,
охлаждающие валы у нас не забиты, но с увеличением производительности первый вал становится горячим, второй холодный не нагревается
Подача холодной воды идет через первый барабан - затем на второй, температура возвратной воды в чиллере 19 гр.
Что можно сделать чтобы снизить температуру первого вала?
- Def
Надо промывать первый вал.
В этом топике уже обсуждалось, например на 5 стр.
avustk
- Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
Добрый день, коллеги!
1) Плоскощелевой экструдер, стретч, работаем на вторичке. Естесственно, все засралось. Есть неподтвержденная инфа, что можно залить в шнеки некую волшебную ядовитую жижу, которая разъест все вредные образования. Прошу подсказать марку.
2) Для прочистки головы нам вначале подарили латунную пластину. Сейчас нужно новую. Где взять- в растерянности. Прошу также подсказать, чем пользуетесь вы.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
biobizz
Уважаемые, доброго дня!
Многим известно, что начались перебои сырья. Объемы сокращают и начинаются поиски альтернатив.
Собственно вопрос.
Работаем постоянно на сабике 318. (птр 2.8 плотность 0.918) сейчас с ним проблемы. Предложили вариант с птр 2 и плотностью 0.919.
Можно ли на этом сырье лить пленку 20-25 мкм?
Паспорта для сравнения прикрепил.
Спасибо
Собственно вопрос.
Спасибо
- ds_LL4F 802-BF.pdf
- (367.28 КБ) 197 скачиваний
- Datasheet for Grade 318B_tcm12-1006.pdf
- (107.83 КБ) 141 скачивание
В принципе, а почему же нельзя, можно конечно, только вопрос будет в том, что технологические параметры могут быть другими и их надо подбирать.
biobizz
А можно подробнее....опыта не хватает.технолог54 писал(а):В принципе, а почему же нельзя, можно конечно, только вопрос будет в том, что технологические параметры могут быть другими и их надо подбирать.
Спасибо.
- Def
У кого как...
Может всё и так "прокатит", а возможно придется варьировать температуры/производительность, подбирать другую сетку, избавляться от геликов....и т.п.
Много зависит от оборудования.
Согласен, что возможно пройдет и так без изменений, я бы все-таки посоветовал взять небольшую партию для испытания и посмотреть как она пойдет. Марок для выпуска стрейч-пленки достаточно много и на всех можно работать хуже или лучше, для этого надо иметь технолога, конечно sabic318 марка довольно ходовая и трудно спорить, что на ней работает большинство, но в нашей действительности, когда возникает дефицит сырья каких-либо марок быть привязанным к одной марке наверное не очень рационально.
mybarnaul
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Здравствуйте! Есть вопрос! Закупили корейский uf 414, стрейч пленка хорошая получается но практически нет клейкости что делать? Дозировкой клея игрались ничего не получилось. Что делать?
- Inplast
Сколько слоев пленки? Какой клей?mybarnaul писал(а):Здравствуйте! Есть вопрос! Закупили корейский uf 414, стрейч пленка хорошая получается но практически нет клейкости что делать? Дозировкой клея игрались ничего не получилось. Что делать?
UF414 плохой вариант для стрейч, так как содержит скользячку (Slip Agent).
dgannik
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: выдуваем стрейч пленку- пузырь гуляет и рвется. Что сделать?
Опишите подробнее: сырье, режимы, параметры пленки...
Раньше сталкивались с такой проблемой, что поменялось?
dgannik
Сырье: INNOPLUS LL7428A + Polytechs PW60 10%
Режим: пробовали от 115 до 165, потом добавили, никаких изменений.
Пленка стрейч 25 мкм, ширина 1,5 м. После 0,5 м начинает гулять.
Хотя из вторичного стрейча делали нормально. А первичка не получается.
Может есть такой специалист, который мог бы выехать к нам и помочь? Стрейч делать только начинаем.
dgannik
Так же у нас есть итальянское оборудование 4-х цветной печати и пакетка. Все стоит. Нужен технолог, который бы мог наладить производство.
Краснодарский край. Будем рады любой помощи.
Добрый вечер! А раздув пузыря у Вас на экструдере как происходит? Может слишком быстро раздув идет, если с раэдувом рукава все нормально попробуйте добавить процесинговую добавку по моему это может дать положительный эффект.
По описанию INNOPLUS LL7428A не очень подходит для выдува, у него слишком высокий ПТР (MFI).
Добрый вечер! Суть Вашей проблемы в том, что экструдер при получении пленки раздувом не может стабильно работать на линейном полиэтилене, обязательно требуется добавлять некоторое количество пвд, я Вам в личку напишу какое количество необходимо добавлять.
Михаил Давыдов
Добрый вечер! У меня такая проблема: машинная стрейч пленка с добавлением вторичной гранулы, обматываем поддонн с нарзаном на палетообмотчике(растяжимость средней поршивости,но без обрывов, выставлена растяжимость до 40%) на следующий день либо после транспортировки поддон подкошенный или вообще разваливается(пленка не выдерживает)!!! С первичной пленкой такого не бывает,только с пленками в которых присутствует втор. сырье! Подскажите,какие присадки могут изменить качество пленки???
Используется стретч пленка машинная 23мкм 500мм расход выходит на палет 650гр.
Что скажите насчет эластомер или металлоцена???
